Kan Marklin 36VA trafo met Trix 18VA rijregelaar ?
LouisNspoor
Bericht door LouisNspoor »
Beste forumleden
Ik heb een Marklin voeding 66361, foto 1 en een
Trix rijregelaar 309701, foto 2
Is het veilig om deze op elkaar aan te sluiten ?
Met vriendelijke groet
Louis
railrene
Re: Kan Marklin 36VA trafo met Trix 18VA rijregelaar ?
Bericht door railrene »
De Märklin heeft secundair gelijkstroom (DC), de Trix heeft secundair wisselstroom (het 'golfje').. dat wordt toch wel een dingetje. Maar wat wil je precies bereiken?
bpieters
Bericht door bpieters »
Hoi Louis,
Zo op het eerste gezicht niet.
De marklin-voeding geeft 2 Ampere bij 18volt ( 36VA).
De rijregelaar mag max. 1 Ampere hebben bij 18volt (18VA).
Een factor 2 te veel dus.
De marklin voeding kan bijvoorbeeld zijn nr. 66201 die ook veelal standaard bij deze minitrix-voeding wordt geleverd.
Tenminste bij de van dit type regelaars die ik destijds geleverd kreeg.
LouisNspoor
@railrene: ik wil het gebruiken om een N-spoor treintje te laten rijden.
louis
Nee deze moet je niet op elkaar aansluiten. De trix rijregelaar heeft 14Vac nodig. Dat komt niet uit je märklin trafo. (18vdc).. Gewoon een originele transformator of voeding gebruiken zou ik zeggen.
Lid van: mcdespoorstaaf
LouisNspoor
Bedankt voor alle info, het is duidelijk dat ik dit niet op elkaar moet aansluiten.
Louis
railrene
Louis, als je gewoon een N treintje wilt laten rijden dan vergeet je de Märklin trafo. Neem twee draadjes die elk verbinding maken tussen een aansluiting op de Trix trafo waar het lokomotiefje bij staat en een spoorstaaf. Treintje op de rails zetten en als je de draaiknop de ene kant op draait gaaattie achteruit en als de je de knop de andere kant op draait gaattie vooruit. Hoe verder je aan de knop draait, hoe harder het treintje rijdt. Het leven kan echt soms zo simpel zijn....
LouisNspoor
@railrene: als ik de trafo vergeet dan hou ik de Trix rijregelaar over. Je zegt in feite dat ik daar de draadjes op moet aansluiten, en dat het dan werkt. Ik had inderdaad geen idee dat het leven zo simpel kon zijn.
De minitrix-regelaar heeft nog een voeding nodig, deze heeft géén ingebouwde transformator. Het is echt alleen een regelaar, dus zonder voeding. Zeg maar een potmeter op een kastje, er zit geen voeding in.
Je hebt dus inderdaad een losse voeding nodig die wisselspanning geeft. De Märklin transformator is hiervoor eigenlijk niet geschikt omdat hij gelijkspanning geeft. Nu zit er in de Minitrix regelaar waarschijnlijk een grote gelijkrichter. De diodes daar in zijn bedoeld om van wisselspanning gelijkspanning te maken. Als jij hem gelijkspanning voert dan werkt dat waarschijnlijk wel om te rijden al blijft het voltage wat aan de hoge kant. De diodes in de gelijkrichter zullen de spanning iets verlagen maar eigenlijk net niet genoeg om aan de voorgeschreven spanning te komen.
Daarnaast zul je je op de accessoire-aansluiting (wit en zwart met wisselsymbool) géén wisselspanning krijgen maar waarschijnlijk dezelfde gelijkspanning die de Märklin voeding levert.
Dus ja, het zou kunnen werken maar beter een originele voeding gebruiken.
LouisNspoor
Maarten, bedankt voor je uitgebreide reactie. Ik had de Marklin trafo nog liggen en ik vroeg me af of ik deze zou kunnen gebruiken met de Trix rijregelaar. Het is duidelijk dat deze combinatie niet ideaal is. Ik ga op zoek naar de originele trafo (Marklin 66201). Daarmee is het opgelost.
Nogmaals bedankt
Groeten
Louis
railrene
Louis, als ik fout zit dan geef ik het toe hoor. Ik heb aangenomen dat in dat Trix ding ook een ingebouwde voedig/trafo zat. Snapte daarom ook al niet waar je heen wilde, sorry.
