Bezetmelders, kunnen deze contactloos / zonder soldeerwerk?
henkvegter
Bericht door henkvegter »
Een oudere N-baan wordt gerenoveerd. De automatisering gaat met Koploper gedaan worden. Per blok moeten er dus minimaal twee bezetmelders in het N-spoor worden aangebracht. Dat betekent geïsoleerde secties maken (zaagwerk), bedrading aanbrengen naar S88 bezetmeld-module's enz. Het kan, maar ik vraag me af of er contactloze alternatieven zijn om bv. optische of een magnetische bezetmeldingen te maken. Dus zonder soldeerwerk aan de rails (die zijn bij N-spoor al zo kwetsbaar). Het moet ook allemaal niet te duur worden natuurlijk.
Ik hoor graag of er ideeën zijn. veel dank alvast.
Henk.
Ramonbraker
Re: Bezetmelders, kunnen deze contactloos / zonder soldeerwerk?
Bericht door Ramonbraker »
Hai goeiemorgen!
Misschien dat er op youtube een antwoord kan worden gevonden! Tevens zou het misschien handig kunnen zijn om deze post in de digitale-vraagbaak te zetten op dit forum. Verder kan ik je helaas niet helpen maar ben ik zelf ook benieuwd naar de mogelijkheden.
Ramon
Ramon
Mijn modelbaan: viewtopic.php?p=254802#p254802
DIY bovenleiding: viewtopic.php?f=21&t=16415
mjdb
Bericht door mjdb »
Ik zie de vraag nu pas.
Ja, je kunt treinen detecteren zonder bezetmelders in de rails. Ik gebruik op diverse sporen infrarood detectie die ik in de rails plaats. Een infrarood-led straalt naar boven in het 'niets'. Daarnaast zit een infrarood-transistor die omhoog 'kijkt' en niets ziet. Als er een trein overheen rijdt wordt het IR licht weerkaatst en gaat de transistor geleiden. Dat kun je detecteren, bijvoorbeeld met een Arduino.
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/sens ... m-tcrt5000
Of, uitgebreider...
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/sens ... sor-module
Detecteren kan ook rechtstreeks met massa-detectie. Maar dat is minder betrouwbaar.
https://www.dtswebshop.nl/nl/dts88n-gnd ... -s88n.html
De detectie hierbij kun je verbeteren door de onderkant van een locomotief wit te verven (een stukje).
Marco
Digitaal spoor N met Z21 (voorheen DR5000) en Digikeijs modules.
Diverse Arduino's voor wissels en seinen. Zelfbouw DCC decoders.
Ook een paar DTS ground-detectie modules.
Aangestuurd door Koploper.
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Henk,
Kan met Hallsensor, reedcontact, lichtsluis. infrarot sensor.
Of gewoon heel simpel solderen aan een raillas, en het juiste gereedschap en soldeertechniek gebruiken.
Groetjes.
piksov
Bericht door piksov »
kwam deze net tegen, met lichtsluisjes aan een s88-n : https://www.stummiforum.de/t157920f5-fa ... msg1807432
Guus
henkvegter
Ramon, Marco, Wim en Guus,
blij met jullie reacties. Dit is een grote hoeveelheid aan mogelijkheden. Dat zocht ik, dus ik ga wat dingen uitproberen. Veel dank.
Vriendelijke groet Henk.
