Kortsluiting op "doorsteek" wissels
MarcelvB
Bericht door MarcelvB »
Goedemiddag allen,
Op een aantal punten op mijn baan wil ik van spoor kunnen wisselen, ik heb dat gedaan door twee wissels gespiegeld tegenover elkaar te zetten. Dat geeft kortsluiting, het is immers letterlijk een kortsluiting. Dat kan ik oplossen door plastic voetjes tussen de wissels te zetten. Geen korsluiting meer, welke kant de wissels ook op staan. Totdat er daadwerkelijk een trein van spoor A naar B gaat. Dan worden de plastic voetjes "overbrugd" en is er dus wel kortsluiting. De plastic voetjes op die plek zijn dus duidelijk niet de juiste oplossing, hoe kan ik dat wel goed oplossen?
enderscw
Re: Kortsluiting op "doorsteek" wissels
Bericht door enderscw »
Hi Marcel,
Ik heb zo'n vermoeden dat je een keerlus hebt gecreëerd.
Ergens een keerlus module zal dan de oplossing zijn, of je wissels aanpassen.
Every day is a school day.
fenix
Bericht door fenix »
Hallo Marcel,
Het lijkt er op dat je met je ontwerp een keerlus hebt gemaakt. Bij het wissel waar je problemen hebt, komen de einden van die keerlus bij elkaar.
Er zijn diverse oplossingen voor, mede afhankelijk van het systeem waar je mee rijdt
Fenna
fenix
btw, er zit nog een 2e keerlus in je ontwerp ...
Wim Ros
Bericht door Wim Ros »
Een overloop wissel in een hondbot geeft kortsluiting en maakt ook gelijk twee keerlus situaties. Als het een digitale baan is dan zijn daar simpele keerlusmodules voor die de kortsluiting op een daarvoor geschikte plaats oplossen.
Is het een analoge baan dan wordt het een ander verhaal en is het niet zo eenvoudig op te lossen.
Het tover woord is xTreme.
Groetjes.
MarcelvB
Woow, bedankt voor jullie snelle reacties. Het gaat om een digitale (Digikeijs) baan, en het lijkt er inderdaad op dat ik "per ongeluk" een keerlus heb gemaakt 😃. Dus tijd voor een keerlus module. Heb ik dan één module nodig, of een module per keerlus?
MarcelvB
(verwijderd)
Laatst gewijzigd door MarcelvB op 27 nov 2021 18:51, 1 keer totaal gewijzigd.
mjdb
Bericht door mjdb »
Je hebt ook letterlijk twee fysieke keerlussen: het lichtgroene stuk en het lichtroze stuk, beide rechtsonder in je schema.
Maak daarvan ook twee elektrische keerlussen.
Verder moet je in de gehele baan de rails in dezelfde richting gaan aansluiten. Dat betekent dus de halve baan 'ompolen'.
Dan kun je in je de baan zoveel wissels om van spoor te wisselen opnemen als je wilt.
Marco
Digitaal spoor N met Z21 (voorheen DR5000) en Digikeijs modules.
Diverse Arduino's voor wissels en seinen. Zelfbouw DCC decoders.
Ook een paar DTS ground-detectie modules.
Aangestuurd door Koploper.
2 keerlus modules heb je nodig. Let op, er zijn forse prijsverschillen tussen de diverse aanbieders. Voor rond de 3 tientjes per module moet lukken.
piksov
Bericht door piksov »
Hi,
toevallig heeft wouter 2 keerlus modules in de aanbieding op dit forum: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=28&t=15970
Grijp je kans zou ik zeggen ... :-)
goet,
Guus
MarcelvB
Oh, dat scheelt nogal met die van Digikeijs inderdaad. Bedankt allemaal weer, ik heb weer wat geleerd.
