Ik wil gebruik gaan maken van de Herkat 27030, dit is een ontkoppel mechaniek die je overal op je baan tussen je rails kunt plaatsen.
Nu vraag ik me af hoe dik je tafel/plaat van de baan mag zíjn, want de maximale dikte maat staat niet bij het artikel vermeld..
En heeft iemand hier ervaring mee?
P.s.
Mijn tafel/plaat dikte is 18mm
Iemand ervaring met Herkat 27030
Re: Iemand ervaring met Herkat 27030
Die zijn logischerwijs instelbaar Raymond, weet alleen niet in hoeverre.
Heb ooit een montage tekening gezien, maar weet niet meer waar...
In dit draadje is men ermee bezig:
viewtopic.php?t=14090&start=200
Groet van Frank
Hallo Raymond,
In mijn testbaantje heb ik er niet lang geleden 1 ingebouwd. Let op dat je niet te dicht langs een tafelrand wilt monteren. (lees niet vlak bij een vertikale steun lat/balk onder je blad)
Afhankelijk van je spoorstaaf code kan het nodig zijn om ook wat ruimte te maken in de dwarsliggers. In mijn geval met peco code 55 was het zeker nodig en nog best diep
Bij een nog niet gemonteerde nieuwe heb ik even gemeten. Er is ongeveer 26 mm ruimte tussen de onderkant van je montage plaat en de bovenkant van de dwarsliggers (uitgaande van een ontkoppelaar die nieuw uit de verpakking komt). Tenzij je een monsterlijk hoge spoordijk op je 18mm plaat hebt, heb je met een nieuwe herkat ontkoppelaar genoeg hoogte om mee te spelen. Met die 26 mm heb ik al rekening gehouden dat je nog ca 2,5mm nodig hebt om de ontkoppelaar zijn werk te laten doen
Fenna
Fenna
Bedankt allemaal voor de informatie!
Binnekort maar eens mee aan de gang, moet ik het wel eerst even bestellen
