Heren
Ik zie vaak op baan plannen in ontwikkeling gedeeltes van de rail waar bij de bielzen zijn verwijderd ,
Waarom is dat .
Arjuna
Vraag
Re: Vraag
Dat zijn dan waarschijnlijk flexrails. Die maak je zelf op (een willekeurige) maat en hebben daarom geen ruimte voor een railschoentje.
Re: Vraag
Volgens mij gaat het niet om de railschoentjes.
je ziet op afbeeldingen vaak stukken rails waar de bielsen weg zijn over een lengte van 2 tot 4 cm, waarom is dit.
Groeten Marcel V
Re: Vraag
Ik heb alleen maar verstand van resp. ervaring met flexrail van Arnold. De feitelijke rails zijn langer dan 666mm, de lengte van de bielzenmat is 222mm.
Ter wille van de stevigheid schoof ik op de overgang van de ene flex op de andere twee matten met raillasjes aan elkaar. Daardoor ontstaat er elders wat ruimte in de flex tussen de ene mat en de andere. Omdat de flexen toch in het onzichtbare resp. ondergrondse deel liggen zie je daar later toch niks meer van. Alleen tijdens de bouw is het een minder fraai gezicht.
Sporadisch liggen er ook flexrails in het zichtbare gedeelte. Daar zijn in een later stadium de “manco's” gecamoufleerd door te ballasten.
Is dit een voldoend antwoord op je vraag?
Re: Vraag
Maarten.
Als ik flexrails gebruik haal ik aan de einde even een stanleymes tussen de rail en de bielzen door waardoor de bevestiging van de biels en de rails weg is.
Dan kan je er wel een raillasje opschuiven en mis je geen beeldjes.
Met vriendelijke groeten
Piet Rehorst
Piet Rehorst
Re: Vraag
Je ziet dit vaak bij peco flex rails. En dat heeft inderdaad te maken met de railschoentjes die er dan tussen moeten. Je kunt losse bielzen terug plaatsen maar de meesten doen dat niet omdat je het met ballasten daarna amper ziet.
Re: Vraag
Het nadeel daarvan is dat de spoorstaven dan omhoog en/of de dwarsliggers naar beneden gedrukt worden omdat je geen ruimte creëerd voor de dikte van het raillasje. Wil je dat goed doen moet je er iets als een slijpschijfje doorheen halen.
Ik ben liever lui dan moe dus ik sloop er gewoon dwarsliggers onder uit met iets meer ballast en/of onkruid mis je die niet. Dwarsliggers verwijderen doe ik ook op module overgangen om er printplaat voor in de plaats te solderen omdat de rails daarmee goed vast te schroeven.
