minitrix wissel ombouwen
PeterB
Bericht door PeterB »
Heeft iemand al eens een minitrix wissel omgebouwd voor een servo aandrijving?
Peter
Re: minitrix wissel ombouwen
Ja en dat is prima te doen. Het stukje metaal dat onder het deel met de wisseltongen zit voorzichtig verwijderen. Gaatje in het balkje boren dat de wisseltongen beweegt en daar het staaldraadje door steken dat door de servo wordt bewogen. Hele handmatige of magneetaandrijving natuurlijk weghalen voor je hieraan begint.
PeterB
Dank voor de reactie.
Dat idee had ik ook al, heb je misschien een foto van de onderkant van zo'n omgebouwde wissel zodat ik kan zien hoeveel je weggehaald hebt?
Peter
De op deze manier omgebouwde wissels zaten op een module die inmiddels is afgebroken dus ik heb daar geen foto van. Maar voorzichtig te werk gaan en niet meer weghalen dan noodzakelijk is en het zou moeten lukken. Gemakkelijker wanneer de wissel niet op de baan is ingebouwd.
Ik heb precies hetzelfde gedaan zoals Norman het omschrijft. Metalen plaatje aan de onderkant weghalen. Vervolgens alle mechaniek verwijderen die er zit voor het omzetten van de wissel. Als je een plastic hartstuk hebt ben je nu klaar. Heb je metalen hartstukken dan moet je nog wat draden solderen. Het originele mechaniek zorgt namelijk voor de polariteit van het hartstuk. Als je dit verwijderd moet je hiervoor dus een aparte schakeling gebruiken. Voor het omzetten met de servo heb ik een gaatje geboord in de biels die de wisseltong omzet. Hierdoor steek je dan het verenstaal van je servo.
Lid van: mcdespoorstaaf
Over 1 ding twijfel ik overigens nog, en dat is of ik doorverbindingen heb gesoldeerd aan de onderkant. Dit om er voor te zorgen dat de wissel tong railstaven en de afgaande railstaven na het hartstuk van stroom zijn voorzien. Bij de gepolariseerde wissel heb ik dit wel gedaan maar ik weet niet meer of ik dit ook moest doen voor de wissels met plastic hartstuk.
Helaas heb ik ook geen foto's van de ombouw, maar mocht je er aan beginnen en je komt er niet uit dan kan je altijd zelf hier een foto plaatsen en dan kunnen we je vast opweg helpen.
PeterB
Dank jullie voor de antwoorden, ik ga een wissel proberen.
Peter
