Gele bedrading wissels enz
wilmor
Bericht door wilmor »
Kan ik de gele draden die van de wissels afkomen, inelkaar draaien en met één draad verder gaan naar de trafo?
WimC
Re: Gele bedrading wissels enz
Bericht door WimC »
Nee.
Groeten, Wim
Ik bouw aan Rothenburg.
wilmor
Hoe moet ik dat verder aanpakken met die gele bedrading naar de trafo?
bpieters
Bericht door bpieters »
Bij bijv. Minitrix zijn geel en groen de schakeldraden die dus met een momentschakelaar worden bediend vanaf zwart op de trafo. De witte of grijze draad is massa en met die kun je wel de draden van meerdere wissels samenvoegen en als 1 draad verbinden met de witte trafo aansluiting.
Verbind je de gele en groene draden van meerdere wissels met elkaar dan worden al die wissels omgezet en dat is niet altijd de bedoeling.
wilmor
Dank Bert.
bpieters
Dan krijg je dus de aansluiting zoals links op het plaatje.
Voor de groene schakelaar kun je elke momentschajelaar of drukknop nemen.
