Ik heb recentelijk de nieuwste Fleischmann DB BR218 mogen ontvangen. Mooie lok, mooi geluid, rijd op zichzelf heel goed.
Echter, zodra er wat achter komt te hangen (wagons dus), krijgt ie plotseling een tikkend geluid, alsof een tandwiel kapot is. Ik kan echter verder niets mis aan de lok ontdekken en zonder wagons maakt de lok dit geluid niet.
Iemand ooit alleen eens eerder zoiets meegemaakt en tips waar het probleem mogelijk zit?
Alvast bedankt voor de tips!
Fleischmann BR218
Onderwerp starter - Berichten: 651
Fleischmann BR218
Re: Fleischmann BR218
Tikt de koppeling niet op de bielzen, bij wijze van dat die door het trekken van wagons naar beneden wordt getrokken en zo iets aan tikt? EN is het bij een bepaalde wagon of elke willekeurige wagon die je erachter hangt?
Hoi Wouter, daar had ik niet aan gedacht. Ik ga dat straks eens testen.
Het gebeurt overigens bij verschillende wagons
Oke, dan is het sowieso iets met de loc! Horen het wel als je getest hebt..
Wat voor koppeling heeft de loc?
Hoi Wouter,
Het zijn niet de koppelingen, die zitten netjes ruim boven de bielsen.
Het probleem lijk afhankelijk te zijn van het gewicht van de sleep. Met 1 of 2 personen rijtuigen is er geen probleem, maar zodra ik een 3e rijtuig erachter hang begint het. Ook met 1 schoonmaak wagon maakt ie het tik geluid.
Heb niet naar de specificaties van de loc gekeken, maar zou het kunnen dat er een tand- of wormwiel overslaat zodra de loc wat meer moet gaan leveren?
Voordat je zelf aan de hobby gaat, je geeft aan dat het een nieuwe loc is. Ik zou hiermee terug gaan naar de winkel waar je de loc gekocht heb, daar op een test spoor zetten en het dan laten zien. Mogelijk kan die dan onder garantie terug naar de fabriek voor reparatie of de winkelier ruilt de loc 1 op 1 om als die nog op voorraad is.
Zonder de garantie te verbreken kan ik je niet verder helpen denk ik..
Hoi Wouter, ja, dat lijkt inderdaad de enige optie.
Nadeel van in het buitenland wonen is dat de winkel altijd zo’n pokke end weg is , dus dat zal nog even moeten wachten.
Wel frapant dat beide Fleischmann loks die ik recentelijk heb gekocht allebei problemen hebben (de 218 TEE is al terug naar de fabrikant voor heel andere problemen)
Aha ja, dat wordt lastig dan!
Heb wel gehoord dat er bij veel nieuwe locs wat mankeert, bij div merken.
