code 55 rail
Robboxxx
code 55 rail
Bericht door Robboxxx »
Hallo allemaal
Ik heb mijzelf al voorgesteld in de "stel je voor" rubriek.
Ik heb op marktplaats een minitrix stoomlocje met enkele goederen wagons voor een leuke prijs weten te bemachtigen.
Aangezien ik mijn oog heb laten vallen op Peco code 55 rails is mijn vraag of het gemiddelde materieel hierop rijd? Volgens de de website wél. Wat is jullie ervaring in deze?
p.s
mijn baan plannetjes vorderen, zo snel ik wat meer tijd heb slinger ik ze online.
Dompie
Re: code 55 rail
Bericht door Dompie »
Al mijn treinen rijden uitstekend op PECO code 55 rails. Je hebt door de constructie van de rails geen last van het lagere (zichtbare) profiel. Misschien dat er zeer speciale (zeer oude?) locs zijn die een probleem hebben maar daar heb ik geen weet van.
Johan
vantongeren
Re: code 55 rail
Bericht door vantongeren »
Code 55 kun je gewoon zonder problemen gebruiken. Alleen het hele oude rollend materiaal wil nog wel eens problemen geven.
Marcel
Re: code 55 rail
ik ben overgestapt van fleischmann naar peco 55 en moet eerlijk bekennen dat de locs en materiaal mooier en strakker loopt over code 55 rails. Oorzaak is vooral dat de wissels slanker zijn en de rails bestaat uit flexrails. Bij de standaard set-rails heb je allemaal stukjes waardoor je een boel lassen hebt. Dit kan gaan knikken of net niet lekker liggen. Bij de flexrails is dat een stuk minder omdat je ze koppelt.
In mijn ogen is de peco een grote plus t.o.v. de standaard set-rails
evo
Re: code 55 rail
Bericht door evo »
Toen ik in het begin me aan het orienteren was op Peco 55, had ik ook ergens op internet gevonden dat niet al het rollend materieel daarop goed rijdt. Wat het dus uiteindelijk bleek te zijn is dat Arnold (en geloof ik ook Minitrix) van voor de jaren 70 grotere flenzen hadden, dit levert een probleem met de bielzen in 55.
Ik heb veel oude troep van Ebay gekocht en nog nooit zo'n berucht oud hok tegengekomen, dus het is een redelijk veilige gok.
Overdijk
Re: code 55 rail
Bericht door Overdijk »
evo schreef:Toen ik in het begin me aan het orienteren was op Peco 55, had ik ook ergens op internet gevonden dat niet al het rollend materieel daarop goed rijdt. Wat het dus uiteindelijk bleek te zijn is dat Arnold (en geloof ik ook Minitrix) van voor de jaren 70 grotere flenzen hadden, dit levert een probleem met de bielzen in 55.
Geloof dat de enigste locs die bij mij problemen zouden kunnen geven de NS 1208 & 1225 van MTX zijn. Kan dat kloppen?
Robboxxx
Re: code 55 rail
Oké. Er is me inmiddels het een en ander duidelijk. het wordt dus code 55. Hoe zit het met ontkoppelaars? Ik heb begrepen dat Peco die zélf niet heeft. Welke kan ik gebruiken. Persoonlijk ben ik gecharmeerd van de REPA ontkoppelaars. Maar aangezien ik nog nooit met deze of andere heb gewerkt is mijn oordeel hoofdzakelijk op de beschrijving(en) gebaseerd.
vantongeren
Re: code 55 rail
Peco heeft wel ontkoppelaars, maar vind ze persoonlijk niet handig.
Die van Repa zijn prima, maar zijn ook in een goedkopere uitvoering leverbaar die even goed werken en er precies hetzelfde uitzien (artikel HR2703, merk schiet mij even niet te binnen).
Marcel
Robboxxx
Re: code 55 rail
Bedankt voor de tip, Marcel.
Ik heb zojuist wat code 55 flexrail en twee wissels besteld. Zo kan ik beter "voelen" wat mogelijk is. Ik ben er erg lang uit geweest en toen ik er nog "in" was heb ik nooit naar N-spoor gekeken.
Ik heb zoals eerder geschreven een klein stoomlocje en een zes-tal wagons op de kop getikt, ik ben er mee in mijn nopjes. Zélfs mijn vriendin vond het schattig. Nu heb ik wat rail besteld zodat ik kan rijden.
Nu nog wat ideeën voor mijn baanplan uitwerken.
Robboxxx
Re: code 55 rail
Ik heb gisteren, oudejaarsdag, mijn bestelling ontvangen. Twee electrofrog wissels, 5 stuks flexrail, extra bielsen en railverbinders. Ik kan nu kijkne of mijn baanplan uitvoerbaar is.
MadSeven
Re: code 55 rail
Bericht door MadSeven »
Gisteren een BR01 omgebouwd, hij liep helaas voor geen meter....Na lang puzzelen kwam ik er achter; hij raakt de bielzen van Peco 55 en is dus helaas niet bruikbaar op mijn baan :(
Re: code 55 rail
Welke BR01 is dat dan?? Ik durf met vrij grote zekerheid te zeggen dat een Minitrix of Fleischmann (en zelfs de oudere arnolds) zonder probleem op code 55 rijden. Ik vermoed nog steeds dat er iets mis is met jouw lok!
Als je een schuifmaat hebt zou ik de maat tussen 2 wielen eens opmeten en vergelijken met wat toegestaan is.
Lid van: mcdespoorstaaf
MadSeven
Re: code 55 rail
Hey Fid,
Ik heb er twee naast elkaar staan, ze lijken initieel gelijk, maar zijn dat niet.
1 van beide loopt probleemloos, bij de andere voel je als je hem voorzichtig over de rails schuift gewoon echt de bielzen aangeraakt worden.
De lok die er "het beste" uitziet lijkt mij nieuwer, echter is dat de lok met het probleem.
De schuifmaar geeft op de aangedreven assen (niet in de tender bij dit model, maar onder de ketel); 7.4/7.3/7.4, dat leek mij prima....
Hulp zou zeer welkom zijn Fid0o; ik heb hier zelf echt geen oplossing voor...
Cheerio!
Zijaanzicht 01 236 (die wel loopt)
Onderaanzicht
Zijaanzicht (lok die biels raakt)
Onderaanzicht
Bjor
Re: code 55 rail
Bericht door Bjor »
Hoi Madseven,
7,4 Is de correcte tussenmaat volgen NEM 310 (Kijk hier:)
http://www.nproject.org/nl/diversen/nem ... downloaden
Volgens die norm moet de flenshoogte 0,9 mm zijn.
Wil je die ook eens opmeten?
Met die flensmaat kun je nooit de spoorspijkers raken.
Overigens lijkt de lok op de laatste foto met de middelste drijfas naast het spoor te staan, maar dat kan ook gezichtsbedrog zijn.
dwarsligger
Re: code 55 rail
Bericht door dwarsligger »
Ik zou ook even de andere assen opmeten. Bij mij liep vorige week een Arnold t12 steeds uit de rails, bleken de wielen van de voorloop-as te dicht bij elkaar te staan.
Hannes
MadSeven
Re: code 55 rail
Ik krijg de flens niet zinvol gemeten, het blijft een gok met een schuifmaat...
Echter, er valt me wel iets anders op;
Op de "goeie" lok lijken een soort asb's te zitten, op de "slechte lok" niet (zie foto's onderaanzicht, as 1 en 3). Ik krijg er geen grip op met een speldje, ik zie ze niet terug op waschzettels, maar het knaagt...wat hoort daar te zitten?
update; Daar horen inderdaad ASB's, maar die schijn je er niet op te krijgen zonder de aandrijfstangen te verwijderen. Dat is bij mij in het verleden geen succes gebleken... :cry: :cry:
Re: code 55 rail
ja asb ontbreken inderdaad. en dat kan de reden zijn dat die wielen over de bielzen rijden.
Maar nu je dat vermoedt kun je het controleren.
Overigens is ASB op die wielen zetten niet zo lastig. Met een klein schroevendraaiertje de pin voor de drijfstang er uit wippen. (opletten NIET kwijtraken!)
Vervolgens ASB er op, en pin er weer terug in, herhaal voor de overige wielen.
Heel de drijfstang er af is nergens voor nodig.
Bjor
Re: code 55 rail
Bericht door Bjor »
Of je brengt een beetje Bullfrog Snot aan op het wiel waar een asb hoort te zitten. Ik zelf heb er geen ervaring mee, maar anderen melden op dit forum positieve resultaten.
MadSeven
Re: code 55 rail
Bjor schreef:Of je brengt een beetje Bullfrog Snot aan op het wiel waar een asb hoort te zitten. Ik zelf heb er geen ervaring mee, maar anderen melden op dit forum positieve resultaten.
Daar zat ik ook aan te denken, maar voegt dat evenveel "dikte" toe? Is het echt een laagje van 0,5mm? De bandjes zijn niet 1/2/3 te vinden, volgens Stummis zouden dit dezelfde moeten zijn... Trix 72 0878 00. Die kan ik in DLD bestellen, maar 15 euro verzendkosten voor een paar elastiekjes ....mwah.....
Re: code 55 rail
Die 15 euro zijn anders altijd nog goedkoper dan alle rails vervangen voor code 80, alleen omdat 1 loc er een probleem mee heeft.
Als je dan ook nog eens bedenkt, dat een nieuwe stoomloc van dit kaliber tegenwoordig al snel €300 kost, en een goede gebruikte (oudere Uitvoering) loc toch ook minstens rond de €75, dan is het toch gewoon liever oplossen voor €15?
Soms snap ik het echt niet hoor, we besteden honderden euro`s per jaar aan onze hobby, maar als er iets defect is, dan mag herstel ineens niets meer kosten.
Als de veters in die mooie "van Bommels" geknapt zijn, zet je die schoenen dan ook in de kast omdat een paar veters te duur zijn?
Bjor
Re: code 55 rail
Bericht door Bjor »
MadSeven schreef:(...) maar voegt dat evenveel "dikte" toe? Is het echt een laagje van 0,5mm?
Je hebt er niet veel van nodig. Heb je teveel gebruikt, haal je het er af en begint gewoon opnieuw :geek:
Re: code 55 rail
Maar Ben, hij heeft juist dikte nodig om het hoogte verschil op te vangen, welke is ontstaan door het niet aanwezig zijn van de asb. anders ratelt die nog over de bielsen van de code 55.
neem daarbij de prijs van een potje kikkersnot, dan kan die zelfs gelijk een stel reserve bandjes mee bestellen.
Re: code 55 rail
Zal ik het dan even in een ander perspectief plaatsen. Zo'n zelfde type lok (oude trix) kost misschien 30,-
In mijn ogen is dat een betere deal. Heb je gelijk veel veel extra reserve onderdelen. Bijvoorbeeld een motor.
MadSeven
Re: code 55 rail
Hi Joost,
Ik zie ze op ebay vanaf 60 ofzo; waar zie jij ze voor 30?
M7
Re: code 55 rail
Madseven kun je niet naar Houten deze maand ,
daar staat een man in de tweede zaal bijna tegen de achterkant die verkoopt ab 's .
Enkel de diameter opmeten en je vind er een geschikte anti slipbandjes in elke maat.
