Workshop Piko digitaal. Lees hier verder: viewtopic.php?f=43&t=12832
Aansluiten Peco SL-E383F Scissor Crossing
Overdijk
Bericht door Overdijk » 29 mar 2012 16:49
Het zal waarschijnlijk voor een aantal techneuten onder ons een fluitje van een cent zijn, maar ik kom er niet uit.
Ik heb al op het internet gekeken (wiringfordcc, Rob`s Fantasia) en in de handleiding, maar ik kan er in mijn gedachte geen beeld bij krijgen hoe het moet.
Het is de bedoeling dat deze scissor komt te liggen tussen 2 parallelle trajecten. Beide trajecten worden in dezelfde richting van rechts naar links bereden in eenrichtingsverkeer. De scissor is bedoeld om verkeer van het onderste traject naar de bovenste en omgekeerd te laten wisselen.
..............A
1---<-----\-----/-----<---2
......B......\/
............./\.....C
3---<-----/-----\-----<---4
..............D
Er zitten 4 aansluitdraden bij. 2 op de stompe "frogs" (A&D), 2 op de scherpe "frogs" (B&C).
Nu wil ik deze overloopwissel aandrijven door 4 Peco PL-10W(E) wisselaandrijvingen, aangestuurd door een Uhlenbrock 63410 Loconet wisseldecoder. Er zijn dadelijk 3 mogelijkheden op deze wissel: van 2 naar 1 & 4 naar 3, van 2 naar 3, van 4 naar 1. Als de overloop op rechtdoor ligt dan kunnen beide trajecten tegelijk bereden worden, bij een gekruiste rijweg wordt de rest geblokkeerd.
Nu begrijp ik dat de 4 draden van de hartstukpolerisatie zijn en dat er dus een schakelaar bij moet voor de hartstukken.
Ik wil hier ook Peco voor gebruiken, maar moet ik dan de PL-13 of de PL-15 gebruiken?
En op welke aandrijvingen moet ik de schakelaar zetten?
En welke draden gaan naar welke schakelaar?
En komen alle aandrijvingen apart op de decoder of worden er ook gekoppeld?
Als iemand mij hier van de aansluitingen en de draden een schema zou willen maken, zodat ik kan zien (en begrijpen) welke draad waar moet en etc. Dan ben ik erg dankbaar.
Re: Aansluiten Peco SL-E383F Scissor Crossing
Bericht door shoven » 29 mar 2012 20:18
Ron, stel je vraag anders ook op het prutsersforum. Daar zitten wat mensen die het antwoord waarschijnlijk wel hebben (o.a. Rob).
ns1200
Bericht door ns1200 » 30 mar 2012 10:26
even blijven volgen, ik heb dezelfde en ben hier ook zo goed in.
evo
Bericht door evo » 30 mar 2012 12:00
Even de zoekfunctie van dit forum gebruiken en dan vind je: viewtopic.php?f=18&t=1877&p=24655&hilit=scissor#p24655
Lid van Modelspoorclub Maas & Waal
Laatste project: een kleine N baan
Dit is mijn vorige baan
Bericht door Jeroen » 30 mar 2012 12:47
Pas op, dat werkt alleen voor Dinamo, niet voor DCC bijvoorbeeld. Ik zit nu op de telefoon, maar als ik tijd heb zoek ik het voor je uit. Ik heb ook zo'n ding liggen op Beksheim....
Overdijk
Bericht door Overdijk » 30 mar 2012 20:58
Dat draadje kon ik idd, maar zoals Jeroen wijselijk al aangaf is dat een (zeer goede trouwens) beschrijving voor Dynamo. Ik ben er alleen nog niet achter hoe dat schema kan omzetten naar DCC & Peco. Ik wacht dus met smart je bericht af Jeroen. :mrgreen:
Bericht door shoven » 30 mar 2012 22:07
Heb je hier wat aan?
evo
Bericht door evo » 30 mar 2012 22:14
Zoals in Stevens link te zien is, hoef je alleen het linkse en rechtse hartstuk te schakelen. De bovenste en onderste kunnen permanent aangesloten zijn.
MadSeven
Bericht door MadSeven » 17 mar 2018 10:55
Ik kom hele ingewikkelde afbeeldingen tegen, maar ook onderstaande...Heeft iemand dit wellicht al uitgevoerd?
1) Ik wil niet zagen, gezien "het andere draadje" over de voor en tegens..
2) ik vind het prima als maar 1 set tegelijk op afbuigen kan staan
3) ik rij in twee richtingen
De afbeelding komt van "terrysoham" op http://www.ngaugeforum.co.uk. Als laatste staat er; "If it all works now you can fit your point motors/solenoids and your method of changing the four frogs' polarities A to D."
Bericht door Maurits71 » 17 mar 2018 12:32
good old terry :)
Ik heb er 2 aangesloten volgens het terry schema
de wissel rechtsboven schakelt pre wired frog F
de wissel linksboven schakelt pre wired frog E
rest gewoon aansluiten zoals het er staat.
