Schaduwstation
- Forum-Beheerder
Re: Schaduwstation
Geen idee of dit al is voorgestelt maar ik zou eens kijken of je halverwege de sporen niet ook nog een paar wissels kan maken.
Hierdoor kan je kortere treinen op verschillende plekken neerzetten en laten vertrekken. Althans neem aan dat je niet alleen met treinen van 3 meter gaat rijden maar bijvoorbeeld ook met een hondekop of een flirt.
Let love rule
Re: Schaduwstation
De sporen in het schaduwstation worden in blokken van twee verdeelt.
Worden dus blokken van +/- 1,50 meter.
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Schaduwstation
ronald maak daar eens blokken van 75 cm van, kijk even in mijn draadje, dan kan je 4 korte treinen kwijt of 2 lange treinen.
- Forum-Beheerder
Re: Schaduwstation
maar feit blijft dan wel dat eerst de voorste weg moeten voordat de achterste kan rijden.. dus stel je maakt na 75 een wissel dan kan die trein via de spoor ernaast weg rijden.
Let love rule
Re: Schaduwstation
Erm, dat spoor zal ook vol staan , want er is geen doorgaand spoor. Geeft ook niet, je hebt 4 treinen die staan te wachten, software matig stel je in welke voorrang heeft,
Re: Schaduwstation
Zo de rails en wissels besteld voor het schaduwstation en helix.
Bezetmelders en servo decoders(rosoft) zijn al in huis voor dit gedeelte van het spoor.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Schaduwstation
Gelijk nog een vraagje.
Het schaduwstation wordt in twee stukken gemaakt.
2 x lang 120 cm x 85 cm
Zodat ik het allemaal ooit eens kan mee kan verhuizen.
Nu zie je dat op de scheidingslijn van 120 cm er allemaal rechte rails ligt.
Nu zit ik te denken om bv op het einde van deze rails stukken de raillas zo te maken dat je ze kan verschuiven.
Dan zou ik het hele stuk rails kunnen verwijderen.
En kunnen de "tafels "los gekoppeld worden.
Rails wordt op dat stuk dan geschroefd.
Of toch de rails door slijpen op die plek?
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Schaduwstation
Hallo Ronald,
Denk gezien een schaduwstation is je bij de overgang de rails op stukjes koper kan solderen zoals sommige doen.
De rails dan door laten lopen over het koper allen dan wat bielsen weghalen.
Pas als je zou verhuizen of verplaatsen de rails door knippen/slijpen.
Dan heb je ook minder last van storing gevoelig op dit moment.
Vriendelijke groet Alexander
Re: Schaduwstation
Zo me rails+wissels ontvangen voor schaduwstation.
Ga eerst een test stukje maken met een wissel.
Hoe aan te sluiten+servo plaatsen en servo decoder programmeren.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Schaduwstation
Kan je op de beurs in rijswijk ook verenstaal kopen?
En welke dikte gebruiken jullie voor peco wissels?
0,8 mm of toch 1 mm.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Schaduwstation
Hangt er van af hoe je de aandrijving maakt, voor het geleiden van het verenstaal, 0,8 mm, gebruik ik een hoekstaal met een gaatje van één mm.
Daarna omhoog door het triplex en steekt door het gaatje in de wisselaandrijving.
Boven kan je het teveel met een diamantschijfje verwijderen.
