Baanplan ontwerp om mee te beginnen.
Re: Baanplan ontwerp om mee te beginnen.
De Rosoft servoswitchen maken het puntstuk spanningsloos bij het omzetten.
Eigenlijk nooit een probleem, er zitten er meer dan 30 in de baan hier.
Goed nieuws!
Het programmeren van de A en B posities van de servo's is gelukt.
In plaats van gebruik te maken van de stappen zoals omschreven op pagina 6 van de handleiding heb ik ze handmatig geprogrammeerd d.m.v. het aanpassen van de waardes van CV 122 t/m 136.
Groet van Paul
Paul, het zal je niet meevallen de puntstukpolarisatie van de Peco-wissels mbv de Digikeys 4024/4102 werkend te krijgen. De 4024 poolt de polariteit om als de servo in de middenstand staat. Dwz dat je servo zo moet monteren, dat de tongen van de wissel los zijn van de railstaven op het moment dat de servo in de middenstand staat. Zoniet dan krijg je sluiting bij het omleggen van de wissel.
Het gemakkelijkste en ook kostbaarste alternatief is vervanging door de servoswitch van Rosoft, deze maakt het puntstuk stroomloos tijdens het omleggen van de wissel.
Het andere minder kostbare maar bewerkelijker alternatief is het isoleren van het puntstuk. Je isoleert het puntstuk mbv van de Dremel van de wisseltongen. Het geïsoleerde puntstuk verbindt je met de 4102. De wisseltongen verbindt je met de aanliggende railstaven. Deze oplossing werkt ook zonder problemen.
Ter verduidelijking.
Dat laatste is heel slecht advies, absoluut niet aan beginnen. Dit gaat compleet in tegen het principe van het voeden van het puntstuk bij electrofrogs.
Je voedt het puntstuk namelijk apart om de bedrijfszekerheid te verhogen, zodat je NIET meer afhankelijk bent van het mechanische contact tussen tong en rail.
De tongen worden op een gegeven moment vuil, corroderen en maken geen contact meer, dan zijn ze dus spanningsloos...
Als je dan toch afhankelijk wilt blijven van mechanisch contact, laat dan het hele puntstukvoeden achterwege. Die krijgt sowieso zijn polariteit van het tong-contact. Zolang het duurt....
Gewoon de servo in de middenstand zetten, en dan de servo zo onder de baan monteren dat de tongen ook in het midden staan. Klaar.
nspoorkees, ik ben bang dat je mijn advies niet helemaal begrepen hebt. Kijk nog eens goed. Het geïsoleerde puntstuk wordt gevoed door de 4102. De wisseltongen worden gevoed door een vaste verbinding met de aanliggende railstaven.
Kees lees nou eens goed.,.. je praat echt onzin.
Andre jouw advies is het enige absolute juiste..
Voordeel Servoswitch rosoft. Schakelt volledige hartstuk plus tongen stroomloos! Met die bewerking dat je de tongen en hartstukken van elkaar los maakt kun je alles gebruiken en ben je niet afhankelijk van de exacte middenstand van je tongen.
Het is eigenlijk raar dat peco dit nooit fabrieksaf zo heeft gemaakt. Minitrix en FLM doen dit wel.
Ik ben het deels wel met Kees eens hoor. Zal je zeggen dat ik nog Nooit een wissel heb hoeven aan te passen. Ook nooit sluiting gehad erdoor. En kan wel zeggen dat ik er flink wat heb aangesloten.
Maar een inkeping maken, nee zou ik ook niet doen.
Gewoon een kwestie van een goede servodecoder waarbij je het midpoint kan bepalen en de timing kan corrigeren.
True ik gebruik de OC32 en met een gewone dcc decoder is de timing lastig te bepalen. De Rosoft is ook ren goede oplossing. Gewoon je.midpoint goed bepalen, dan maak je mij niet wijs dat de servo zodanig verloopt dat de tongen te veer doolopen.
Daarom ben.ik.het zowel met Kees.eens maar ook met André. Het is een luie oplossing.
P.s.: zal wel een dcc ding zijn
Dat laatste is dus precies het probleem. Als die corroderen of vuil worden, werken ze niet meer... ben je weer terug bij af.Andre de Ruiter schreef:nspoorkees, ik ben bang dat je mijn advies niet helemaal begrepen hebt. Kijk nog eens goed. Het geïsoleerde puntstuk wordt gevoed door de 4102. De wisseltongen worden gevoed door een vaste verbinding met de aanliggende railstaven.
DAAROM voed je het puntstuk actief... want zonder actieve puntstukvoeding wordt je puntstuk (zolang het duurt!) namelijk gevoed door de tongen.
Nogmaals, DE reden waarom je het puntstuk actief voed, is omdat je NIET afhankelijk wilt zijn van het mechanische contact van de tongen... of je het polariseren vh puntstuk in het midden doet, of door 2 relais zoals Rosoft, staat daar eigenlijk los van.
nspoorkees, ik doe nog één poging.
A wordt door de 4102 met de juiste polariteit gevoed, B en C worden gevoed door een draadje dat aan de aanliggende spoorstaaf is gesoldeerd. Ik hoop dat het je nu duidelijk is.
Jullie praten langs elkaar heen
Dinamo iemand? Geen gezeur meer.
Wat André aangeeft is inderdaad slim om te doen als.je een dr4102 of esu extention gebruikt. Omdat de timing daar niet zo makkelijk is in te stellen.
Gebruik je de Rosoft oplossing of een uitgebreide decoder als de OC32 of mijn eigen ASB is dit nutteloos om te doen. En dan heeft Kees absoluut gelijk.
Gewoon drie draden aan de wissel en gaan, niks scheidingen of inkepingen maken. En gewoon instellen zoals het hoort dus met een goede.midpoint en een goede schakeltiming.
Op Schellenbach liggen nu ruim 200 wissels zonder een inkeping. Geen sluitingen ook geen bezetmeldingen of verlopen wisseltongen...... gewoon een.goede wisselbediening die goed werkt en is ingesteld.
Enige wat ik toe moet geven is dat ik soms een rotte servo heb die ik moet vervangen omdat de uitslag niet meer goed blijft. Maar dat zijn er in de afgelopen 2 jaar slechts 3 geweest
Martin,
ik wilde Paul alleen alternatieve oplossingen voor zijn probleem aangeven op basis van ervaringen die ik heb gehad met mijn schaduwstation.
Oorspronkelijk had mijn schaduwstation 24 Flm. wissels, die geschakeld werden mbv de 4024. Puntstukschakeling werd opgelost door de Flm. wissel.
Ruim een jaar geleden heb ik het Flm. materiaal in het schaduwstation vervangen door Peco materiaal. Aanvankelijk liet ik het puntstuk polariseren door het mechanisch contact van de wisseltong met de aanliggende spoorstaaf. Dat werkt een paar maanden, daarna krijg je om de haverklap storingen met alle ergernissen van dien.
Dus schaf je een aantal 4102 aan om de puntstukken te schakelen en loop je tegen het probleem van het in de praktijk zeer lastige afregelen van de servo aan.
Bij de buren heb ik de oplossing met de inkeping in de wissel gevonden. Dit werkt uitstekend zeker in het schaduwstation. Echter bij wissels in de baan lastig uit te voeren eigenlijk moet je ze los nemen om de inkeping aan te brengen.
Om deze reden heb ik inmiddels gekozen om in voorkomende gevallen de 4024 te vervangen door de servoswitch van Rosoft.
Kijk, DAT solderen vertelde je er dus niet bij. Dat is nogal cruciaal. Je had het over "verbinden", ja dat kan dus ook mechanisch zijn.Andre de Ruiter schreef:nspoorkees, ik doe nog één poging.
Nog steeds een hele complexe oplossing voor iets heel simpels, maar zo ben ik het met je eens.
Ik blijf er bij, er is meer dan genoeg bewegingsruimte en tijd op de tongen om het puntstuk in het midden te schakelen, je moet de servo er inderdaad wel iets nauwkeuriger voor monteren of afstellen, maar is sowieso verstandig...
Er zit nog een ander voordeeltje aan die scheiding, dat is dat de naastliggende tong altijd dezelfde spanning heeft als de rail. Hierdoor heb je bij verkeerd ingestelde wielafstand of een ontspoorde lok niet gelijk kortsluiting.
En ja dat zijn beide situaties die niet voor zouden moeten komen maar toch!
Ik zie dat hier een flinke discussie is ontstaan met de beste bedoelingen van iedereen.
Het solderen van de wisseltongen en het hartstuk isoleren heb ik overwogen, maar besloten achterwegen te laten aangezien ik niet in mijn Peco wissel wil slijpen. Toch bedankt voor deze optie.
Nu is het mij gisteravond na veel pogingen toch gelukt de servo posities van de DR4024 in te stellen, weliswaar niet via de methode met het verdraaien van de rijrichting knop, maar via het handmatig programmeren van de desbetreffende CV's in het register van de servodecoder. Hierbij is het niet meer van toepassing om het zaakje te modificeren en te solderen aangezien de polariteit d.m.v. het relais nu netjes in de middenstand word omgepoolt omdat ik dit nu netjes kan afstellen, bijkomend voordeel is dat de servo geen onnodige druk uitoefent.
Laatst gewijzigd door Dupaul op 09 jun 2017 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Groet van Paul
Ik heb hier ESU extensions icm peco. Na een berg gepruts werkt dat oke; maar het grootste probleem is wanneer de centrale een rijweg schakelt en een van de wissels maakt toch sluiting. Aangezien overige wissels ook in beweging zijn is de puntstukpolarisatie na de kortsluiting vaak niet oke en is de beweging van de servo's van andere wissels niet voltooid. Een groot timing-drama.martindomburg schreef:Wat André aangeeft is inderdaad slim om te doen als.je een dr4102 of esu extention gebruikt. Omdat de timing daar niet zo makkelijk is in te stellen.
Ik heb de intentie om voor de rosoft oplossing te gaan bij volgende projecten.... Of er moet iemand zijn die een printje ontwikkeld die een periode de output laag maakt na polariteitswissel van het hartstuk. Dus als extra toevoeging aan de esu setup tussen esu extension en hartstuk. Iemand hier die dat kan ontwikkelen?
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Hieft helemaal niet, dat kan met een OC32 allemaal gemaakt worden. Je hebt er de maximale vrijheid mee.
OC32... weer een researchproject voor op de lijst. Ik vind veel (ingewikkelde) info maar mis nog ff je denkwijze voor de simulatie van de rosoft schakeling....martindomburg schreef:Hieft helemaal niet, dat kan met een OC32 allemaal gemaakt worden. Je hebt er de maximale vrijheid mee.
Mvg, Erik
