Baanplan 150 bij 90 cm
Re: Baanplan 150 bij 90 cm
Ik weet bij a wat ik wil nu goed puzzelen in wintrack hoe ik het wil en of het past.
Heb schrik voor een helix waarom geen idee, dus waar denk ik aan.
Grondplaat wordt schaduw station met paar sporen op het smalle gedeelte (achteraan) voor aan een industrie/rangeer stukje om dan vervolgens rechts onderaan klein stukje omhoog te gaan om dan ergens een station te maken.
Erik
Erik
Helix maken stelt niet zoveel voor hoor.
Kijk maar eens hier: http://treinmaarfijn.blogspot.lu/p/bouw-helix.html?m=1
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Ik blijf niet stil zitten met het uitwerken van verschillende ideeën voor een leuke baanplan.
Wat ik nu getekend heb is een tussen niveau met een kleine kopstation voor goederen als ze weg rijden moeten ze naar beneden rijden door de schaduw station om dan vervolgens naar boven te gaan.
de wissel complex in de helix hoe ik dat moet beveiligen zoek ik nog uit maar de andere 2 sporen gaan nog 1 niveau hoger daar komt een stad/dorp met een doorgaande station maar dat komt nog.
Erik
Erik
- Tussen nivo.jpg (122.25 KiB) 6032 keer bekeken
Re: Baanplan 150 bij 80 en 100 bij 60 cm L baan
Sorry jongens hier is weer een nieuwe baanplan nu heb ik deze keer de tafel beetje veranderd en kon ik het station schuin plaatsen.
Zo kon ik langere stations sporen creëren en ook een rangeer/industrie stuk de stations sporen hebben een lengte van een flex rail dat is zo 91 cm en de kop sporen zijn bijna 70 cm.
De sporen die nog niet aangesloten zijn gaan dat nog naar beneden naar een schaduw station maar die wordt nog getekend en de rij richting is als volgt het stijgende spoor is de buitenste spoor
Ook deze keer ben ik benieuwd wat jullie ervan vinden.
Erik
Erik
- Baanplan 11.jpg (103.33 KiB) 5981 keer bekeken
Erik,
Heb je een idee hoe je achter in de hoek komt?
Door de schuine kant wordt de afstand tot de hoek achterin al gauw 130 cm.
Barry
Barry
Idd een grote afstand in de hoek, in dit geval zou ik de tafel zeker op wielen zetten zodat je hem naar voren kunt trekken om er aan te werken.
Want door de geringe ruimte die je beschikbaar hebt, is het wel een goed alternatief om net even iets meer te kunnen doen op jouw baan.
het goederen/rangeerdeel blijft wel een beetje een probleem, omdat je hier nog steeds niet kunt rangeren, zonder de hoofdbaan te belasten/stremmen.
Ik zou hier gaan kiezen voor 3 kopsporen, waarbij 2 bedoeld zijn voor lossen en laden, en het middelste spoor om een loc te laten omlopen zodat die weg kan.
Je zou dan een korte goederentrein door een rangeerloc kunnen laten binnen komen.
de loc laten omrijden en de wagons vanaf het andere spoor weer mee laten nemen. (om maar even een voorbeeld te noemen)
Dat er geen lange goederentrein kan staan, maakt eigenlijk niets uit, in de praktijd worden opstel/rangeer bundels ook vaak wat verder buiten een station geplaats domweg ivm de beschikbare ruimte, en grond dicht bij een centrum nu eenmaal duur is en graag anders benut word.
fictief zou dus een rangeerloc ergens van zo`n bundel kunnen komen om zijn werk te doen.
Totaal iets anders nu is het een hoofdstation geworden zonder een groot rangeer gedeelte maar 3 kop sporen waar een loc kan staan , de tafel is ook een klein beetje aangepast maar wat ik nu met de rechter boven hoek moet doen is nog een raadsel.
Erik
Erik
- hoofdstation2.jpg (94.95 KiB) 5744 keer bekeken
Hoi Erik,
Kunnen de helixen gedraaid worden? Geen idee hoe de nullaag eruit ziet.
Dan kan het station in een boog gelegd worden aan de voorkant en. Heb je genoeg ruimte om een aftakking te maken naar een rangeerterrein aan de achterkant.
Gr Bjorn
Gr Bjorn
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Net in wintrack een berekening laten maken voor de helix rechts onderaan de buiten bocht met 3% is 5,1 cm onder het spoor en de binnenste spoor 4,9 met 3% dus ik weet niet of 3,5 % ga zakken 3,5 vind ik weer te veel voor de locs.
Ben bang dat ik met deze oppervlak geen helix kan maken want dit zijn de maximale maten die ik heb misschien toch terug naar de teken tafel en iets anders bedenken
Erik
Erik
Wanneer je de helix ovaal maakt (met rechte secties tussen de halve cirkels), dan kan je de hellingsgraad toch behoorlijk beperken, denk ik.
Erik,
Op zich een mooi station.
Maar denk toch echt dat je beter op deze afmeting voor "less is more" kunt gaan.
Ik zou bijna zeggen, zoek ff Marco zijn beursbaantje op: https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=2057
Meer ruimte dan jouw baan, ik weet het, maar zoiets als ontwerp zou inspirerend kunnen zijn voor een baan op niet al te grote ruimte. voor wat het station betreft.
Je kunt elke cm vol willen proppen met rails, maar je moet ze ook nog aan elkaar kunnen aansluiten om er een mooi rijdende baan van te kunnen maken,
en daar zit nu juist het probleem op een kleine oppervlakte.
En ja, dan een klein schaduwstation ergens onder verstoppen geeft dan net dat extra van meer afwisselend beeld in voorbijkomende treinen, wat zo`n kleine baan dan weer de extra dimensie geeft.
Ik heb voorlopig nog niks veranderd aan het stations gedeelte maar heb de verdekte sporen getekend .
Heb nog in wintrack alles laten meten om zeker te zijn dat er geen problemen komen en dit was de uitkomst als ik dit zo zie haal ik het net, met 2.5 % heb ik een door rij hoogte van 4 cm onder het station van de helix links l doe ik dat met 3% dan is het verschil 4.8 cm
Ga ik dat met de helix rechts doen dan is het verschil met de buitenste spoor onder het station 4.3 met 2,5 % en 5,1 cm met 3%.
Ik heb ook nog 3 plaatjes erbij gedaan 1 station 2 verdekte sporen 3 alles bij elkaar.
Mvg Erik
Mvg Erik
- Hoofdstation4.jpg (94.93 KiB) 6862 keer bekeken
- Verdekte sporen2.jpg (96.23 KiB) 6862 keer bekeken
- Alles2.jpg (118.68 KiB) 6862 keer bekeken
Kijk hier maar eens wat je kunt doen als je bijna geen hoogte hebt tussen de helix.
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... &start=260
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Het station blijft zo ik vind hem goed op deze manier of hebben jullie een ander voorstel voor het station dat mag ook altijd daar leer ik van.
Er zijn nu 2 helixen bij gekomen van 3 halve cirkels, en een kleine parade spoor wat in een boog ligt en ja de helix zit een deel boven de parade spoor het kon niet anders.
Ik heb van alles geprobeerd om een schaduwstation bij te voegen maar moest een keuze maken via cirkels naar het schaduwstation of via een kleine parade spoor van de ene helix naar de andere helix rijden en ik heb voor de laatste gekozen.
Als er nog suggesties zijn toon het mij en ik zal eens kijken wat ik er dan kan van maken.
Erik
Erik
- station2.jpg (116.15 KiB) 6753 keer bekeken
- 2 helixen.jpg (87.86 KiB) 6753 keer bekeken
- Begin van de helix + parade spoor.jpg (84.69 KiB) 6753 keer bekeken
Er is iets mis gegaan denk ik het gaat over mijn nieuwe baanplan dat staat hier boven met test en uitleg en bijbehorende tekeningen.
Erik
Erik
Ik zou geneigd zijn om een schaduwstation te suggereren dat min of meer evenwijdig loopt aan de paradesporen op het onderste niveau maar uit zicht. Dus dat net voor het paradespoor zichtbaar wordt een wissel naar de ruimte onder het bovenstation. Er is vast wel een wissel+engelse wissel in te bouwen aan beide eindes van de helixen voor het paradespoor. Schaduwstation niet ingewikkelder dan een stuk of drie lange bogen. Verder is ie mooi geworden. Mis een beetje iets om op het station van sporen te wisselen. Het is duidelijk dat het niet gepland is als rangeerfeest, maar het zou net wat meer opties geven zonder een heleboel extra spoor (en ja, ik zie de wissels in de helixen! )
De zoveelste baanplan is in de prullenbak verdwenen : Het station en de helix zijn het zelfde gebleven maar er is iets nieuws bij gekomen
Ben benieuwd wat jullie ervan vinden oja de onderste sporen in het nieuwe deel zijn ruim 1 meter lang.
Groetjes Erik
Groetjes Erik
- Hoofdstatoin9.jpg (112.75 KiB) 6528 keer bekeken
- 2Helixen.jpg (88.66 KiB) 6528 keer bekeken
- schaduwstation2.jpg (92 KiB) 6528 keer bekeken
Dit is zó herkenbaar! Zelf zit ik nu ruim een jaar te tekenen, en de baanontwerpen volgen elkaar nog steeds in rap tempo op. Ik blijf je pogingen geïnteresseerd (en geamuseerd) volgen...EJvH schreef:De zoveelste baanplan is in de prullenbak verdwenen
Groet en succes gewenst,
Robert Jan
Ik denk dat nee ik weet het zeker dat ik het hierbij laat vind het een mooi plan zal wel wat werk inzitten maar beter dan dit zal het nooit worden denk ik , oke voor sommige onder ons vinden dat er in het station paar wissels te weinig liggen ik kan overal goed bij moest het nodig zijn dan ik er makkelijk aan werken.
Erik
Erik
Zo er is geen weg meer terug het meeste hout is bijna gezaagd de meeste platen hout wordt gezaagd bij de houthandel.
Hopelijk binnenkort alles in elkaar bouwen en dan spoedig de eerste meter rails plaatsen.
Erik
Erik
Zo de platen zijn gezaagd en met de rest hout wat ik nog had ga ik de onder frame maken , die staat onder tussen alleen de binnenkant moet ik nog maken en dan is die frame klaar. Ergens volgende maand de rails bestellen en het bouwen kan dan echt gaan beginnen. De fotos volgen spoedig in een nieuwe topic.
Aan iedereen bedankt voor het mee denken en tips te geven hier op de forum en pb de laatste baanplan wordt klein beetje gewijzigd ipv 4 schaduwsporen worden er 2'
Erik
Erik
