De Tafel baan
Re: De Tafel baan
En hierbij nog even een ander, wat korter filmpje waarin peco wissels met een servo bediend worden. in dit geval, een filmpje van Rob Fongers.
https://www.youtube.com/watch?v=aci3aF7Pm54
Wim
Re: De Tafel baan
Bericht door Wim »
spoor65 schreef:Het idee van het achtje spreekt mij wel aan,
Toch adviseer ik ook peco code 55 rails,
zeker als je gebruik wilt maken, zoals nu in jouw ontwerp, van boogwissels,
Peco is eigenlijk het merk waar je de minste problemen zult ondervinden met boogwissels.
En die servo`s, dat hoeft geen probleem te zijn, die kun je al zo klein krijgen dat je ze, b.v. in een huisje langs de baan, zou kunnen verstoppen.
Die tip jat ik even ;)
mvriesde
Re: De Tafel baan
Bericht door mvriesde »
Honeybee schreef:
spoor65 schreef:Peco is eigenlijk het merk waar je de minste problemen zult ondervinden met boogwissels.
In zo'n tafelbaan lijkt mij dat inderdaad wel een voordeel. Wat als de trein ontspoort? Het hele tafelblad er af tillen? Met alle kopjes koffie en pullen bier? Die servo's zijn inderdaad piepklein tegenwoordig, wegwerken in een huisje is een goede optie.
Peco is inderdaad een goed merk alleen moet ik rekening houden met de ruimte en met peco is dat best lastig.
het moet op een plaat van een meter bij 50 cm komen met een station misschien een schaduw stationnetje of hoogte verschil dus als iemand een idee heeft komt u maar met een ontwerp
Re: De Tafel baan
Uitgaande van jouw plan zoals je het hier plaatste, zou het met peco kunnen, idd oogt het dan iets anders, en krijg je wat kortere sporen tussen de wissels, maar oogt het wel gelijk wat minder staties langs de randen.
Maar om en hoogte te gebruiken, en een station en een schaduwstation, denk ik dat je op deze afmeting een uitdaging gaat krijgen als je dat alles in een rondje kwijt wilt. en met 20 cm hoogte heb je natuurlijk ook niet veel speling om ook nog ruimte in de hoogt over te houden voor scenery.
Is een pendelbaantje met kopstation en ook een schaduwstation als kopstation dan niet een beter idee?
mvriesde
Re: De Tafel baan
inderdaad zo is het ook mogelijk ik heb kwa hoogte 20 cm aangehouden maar zou eventueel hoger kunnen of naar beneden. maar als dat een echte uitdaging wordt denk ik niet dat dat hem wordt ik denk dat het maar mooi vlak blijft met 1 of 2 sporig en een station met inhaal spoor.
weer veel om over te denken in ieder geval
Re: De Tafel baan
nog ff zitten tekenen, en dan geen rondje,
en dan zou je zelfs eventueel nog iets van een helix er in kunnen bouwen om wat meer hoogte te maken.
Maar op deze manier kun je wel met meer treinen rijden, afwisselen,
mvriesde
Re: De Tafel baan
spoor65 schreef:Uitgaande van jouw plan zoals je het hier plaatste, zou het met peco kunnen, idd oogt het dan iets anders, en krijg je wat kortere sporen tussen de wissels, maar oogt het wel gelijk wat minder staties langs de randen.
Deze lijkt me wel wat ik ga hier eens mee bezig. Wat voor plaat hout kun je het beste nemen? Ik zat te denken aan mdf
rjvanhouten
Re: De Tafel baan
Bericht door rjvanhouten »
mvriesde schreef:Wat voor plaat hout kun je het beste nemen? Ik zat te denken aan mdf
MDF zou ik afraden. Op den duur gaat dat onder invloed van schommelende vochtigheid/temperatuur golven en kromtrekken.
Kijk maar eens naar dit filmpje van Richard Warren (Everard Junction) op YouTube: https://youtu.be/jgzoj_sSJr8
De betere optie is multiplex.
Robert Jan
Re: De Tafel baan
MDF is idd geen aanrader, populieren multiplex is waar ik graag mee werk, sterk en toch een laag gewicht
mvriesde
Re: De Tafel baan
Oke multiplex wordt het dan en welke dikte adviseren jullie?
rjvanhouten
Re: De Tafel baan
mvriesde schreef:Oke multiplex wordt het dan en welke dikte adviseren jullie?
Als je de oppervlakte niet te groot kiest (bijvoorbeeld bij modulebouw) kun je volstaan met 6mm.
Voor grotere platen zou ik 9mm nemen.
Robert Jan
mvriesde
Re: De Tafel baan
Na overleg met de vrouw wordt de plaat 100 bij 60 cm. zou dat kunnen met een 6,5mm dikke plaat? tevens kan ik weer iets nieuws gaan ontwerpen aangezien ik iets meer ruimte heb :D
rjvanhouten
Re: De Tafel baan
mvriesde schreef:Na overleg met de vrouw wordt de plaat 100 bij 60 cm. zou dat kunnen met een 6,5mm dikke plaat?
Als je die plaat op een frame schroeft (voor de nodige stijfheid) dan lijkt me dat voldoende.
Maar ga gewoon zelf naar de bouwmarkt, en pak zo'n plaat eens in je handen.
Ze zijn er in standaardmaten van 122x61 cm. Bij twijfel kies je gewoon voor een iets dikkere variant.
Succes!
Robert Jan
mvriesde
Re: De Tafel baan
Succes!
Robert Jan
bedankt robert jan, ik zal van de week eens gaan kijken bij de bouwmarkt
rjvanhouten
Re: De Tafel baan
mvriesde schreef:bedankt robert jan, ik zal van de week eens gaan kijken bij de bouwmarkt
Tot je dienst. De aanwijzingen in de filmpjes van Pin Nuckel kunnen trouwens ook verhelderend zijn.
Afgezien dan van het feit dat hij wèl MDF gebruikt... ;)
Succes!
Robert Jan
Wim H
Re: De Tafel baan
Bericht door Wim H »
Hallo Marcel,
Ik zou voor 9 mm multiplex gaan. Bij een plaatdikte van 6 mm heb je zeker ondersteuning nodig, wat het geheel weer wat gecompliceerder maakt. 9 mm is uit zichzelf stevig genoeg. Voor het verschil in kosten hoef je het niet te laten, dat maakt weinig uit, zeker op zo'n klein oppervlak. En de ondersteuningslatjes die bij 6 mm nodig zijn, zullen ook niet gratis zijn.
Het extra gewicht van een 9 mm plaat zal natuurlijk wat hoger zijn, maar zo zwaar is multiplex nou ook niet. MDF is veel zwaarder (nog een reden om het niet te gebruiken)
Zeker omdat het een tafeltje wordt, zou ik voor stevigheid gaan. Een te dunne grondplaat zal bij iedere verplaatsing van de tafel verbuigen en dat ga je na een tijdje merken op de baan. De rails gaan misschien loslaten, of je krijgt knikken waar treinen ontsporen.
Groet, Wim
Re: De Tafel baan
Wil mij graag aansluiten bij het advies van Wim.
Niet omdat 6mm niet zou kunnen, maar 9mm geeft veel meer stabiliteit, met 6mm zal idd ondersteuning nodig zijn.
Kijk dan ook naar het soort multiplex, Populieren vind ik eigenlijk de mooiste soort.
Iets duurder dan meranti, maar veel lichter in gewicht en versplintert minder bij zagen.
Echter heeft niet elke bouwmarkt populieren multiplex in huis, hier haal ik het altijd bij de Multimate, die sowieso mooi hout heeft, en veel keus.
