Zwitserland periode II baanplan
Onderwerp starter - Berichten: 1160
Re: Zwitserland periode II baanplan
Goed te horen allemaal, Alweer bedankt voor de hulp.
Ik zat mijn baanplan nog eens te bekijken en realiseerde mij dat ik twee keer twee wissels met de rechte kanten tegen elkaar heb.
Gaat dit een probleem voor de wisselaandrijving geven, die passen daar volgens mij niet naast elkaar?
even een kwestie van meten, Folkert,
tussen de rails zit, bij Minitrix en Roco/Flm zonder bedding, een ruimte van 33,6mm,
dus volgens mij moet het wel gaan passen, zijn de wisselaandrijvingen minder dan 15mm breed.
Anders het kopspoortje iets meer naar rechts laten beginnen.
Groet.,
Bert
Groet.,
Bert
Ja alleen gaat dat wel mijn toch al wat korte perronspoor nog wat korter maken.
Wat mij op de volgende eigenlijk digitale iTrain vraag brengt:
Een trein kan in het echt gewoon ook op of over een wissel stil staan kan dit dan ook niet in iTrain/digitaal?
Zo is het nu.
Dat stukje met de wisselaandrijvingen daar kijk ik tijdens de bouw denk ik maar even naar.
O ja en de eigenlijke afmeting word 5 cm breder dus het spoor dat onder aan van het vlak afloopt dat gaat ook goed komen.
Ja hoor, in iTrain kan een trein ook gewoon op of over een wissel stilstaan.
Windows 10, iTrain pro, KATO N-spoor (Isseltalbahn), 2 x DR5000, 5 x DR4088, 2 x Digitrax DS64, 1 x Kuehn WD10, 3 x DR4018, 1 x DTS/DTC
Hallo Folkert, als je de wissels al hebt zou ik het gewoon even testen: met aandrijving naast elkaar leggen en dan meten of de afstand tussen de 2 sporen overeenkomt met die in je plan.
Als het niet past, dan 1 wissel ietsje verschuiven (in de lengterichting).
Groet, Wim
Groet, Wim
Je kunt misschien 1 van beide wisselaandrijvingen omdraaien.
Hannes
Hannes
Hoi Folkert,
Net even gemeten.(ik heb toevallig nog een minitrixwissel gevonden). Buitenkant aandrijving tot hart spoor is 2 cm. Dus de standaard afstand van 33,6 mm is te weinig voor 2 aandrijvingen. Dus hoh sporen met 1cm vergroten of wissels verplaatsen .Als het al te moeilijk wordt dan zou je dat kopspoortje ook kunnen weglaten.Wordt je perron ook langer. En dat station van Faller heeft al een aangebouwde goederenloods.Een seinhuis oid ter vervanging plaatsen is ook een optie.
Bert
Bert
Persoonlijk zou ik het spoortje dan weglaten. Sowieso is het erg kort en ligt het in een scherpe boog. Dat ziet er erg gekunsteld uit. Vervangen door een seinhuis of gewoon een dorpswoning geeft voldoende mogelijkheden voor scenery.
Groet, Wim
Groet, Wim
