Baan van 230 cm x 150 cm
Re: Baan van 230 cm x 150 cm
Bert,
Je kunt fouten in je eigen berichten wijzigen door de knop "wijzig" te gebruiken. Dat is duidelijker dan een extra berichtje
Peter,
De overloopwissels die je rechtsonder hebt (tussen spoor 1 en 2, tellend vanaf de onderkant) zijn overbodig.
Daarentegen mis je aan de linkerkant nog overloopwissels. Ik neem aan dat je rechts rijdt. Een trein die met de klok mee rond rijdt, kan binnen rijden op spoor 2 (via het meegebogen wissel). Echter als hij dan weer vertrekt (naar links) kan hij niet meer op het juiste (=rechter) spoor terug komen. Daar heb je dus nog overloopwissels nodig.
Verder begrijp ik dat je er voor hebt gekozen om toch geen schaduwstation toe te voegen? Dat mag hoor, het is geen must. Maar als je er wel 1 wilt, zou ik hem direct meenemen in je planning.
Groet, Wim
Peter,
Groet, Wim
Heren dank voor de reacties, deze worden weer meegenomen
@ Wim, in het plan zit nog geen schaduwstation verwerkt, om de doodeenvoudige reden dat ik hiermee kompleet mee vastloop (lees te weinig ervaring om dit fatsoenlijk te realiseren) enige hulp hierbij zou ik erg op prijs stellen (en ja we gaan rechts rijden)
Peter,
je dubbelsporige hoofdbaan loopt niet mooi door in je station, maar convergeert tot het linker spoor van je dubbelspoor. Dat zou je mogelijk nog kunnen aanpassen.
Een algemeen voorstel: je zou er 2 halve banen van kunnen maken, gescheiden door een vertikale wand. De ene kant dient dan als schaduwstation van de andere kant. Je kan dan vrij twee thema's ontwikkelen aan elke kant: vb een kanaalhaven aan een kant en een heuvellandschap aan de andere. 't Is maar een idee, maar gezien de situatie lijkt me dat een erg leuk concept met veel mogelijkheden. Je moet dan wel beide lange kanten toegankelijk hebben om te bouwen en te rijden.
@ Michiel, dank voor de inbreng, je idee om met 2 verschillende thema's te gaan werken spreekt me wel aan. Ik zelf zit dan meer te denken aan een industriespoor en een dorp in de zestiger jaren, alleen het schaduwstation zou ik een niveau lager willen zetten, om meer variatie in het treinverkeer te krijgen.
Heb inmiddels de maten voor mijn treinbaan kunnen vergroten naar 350 cm x 140 cm Ga eens kijken of ik met deze 2 thema's iets fatsoenlijks kan opzetten in Anyrail.
Uitgaande van 2 thema's ben ik om het overzichtelijk te houden voor mezelf eerst het thema industrie gaan uitwerken (zie bijlage)
Het was eerst de bedoeling om hiervoor de helft van de beschikbare ruimte te nemen, maar het is iets groter uitgevallen, wat op zich voor mij niet zo'n probleem is, ik kan nu rechts nog steeds een klein dorpje verwezelijken, ook zou ik het hele industrie thema naar het midden van de baan kunnen verplaatsen en dan daarom heen een landelijk thema ontwikkelen.
Graag hoor ik van jullie suggesties en/of opmerkingen
- Baan - 2.jpg (53.38 KiB) 4305 keer bekeken
We gaan het roer een beetje om gooien, omdat het al zolang geleden is dat ik mezelf heb bezig gehouden met deze hobby ga ik eerst een simpele testbaan maken.
Het doel van de testbaan is:
- Het hele digitale gebeuren onder de knie krijgen, ga hiervoor Itrain en Multimaus gebruiken, het leren begrijpen om de baan in blokken in te delen, het waar plaatsen van bezetmelders en terugmelders, etc....
- Scenery, ga ik werken met kant en klare bouwpakketten, of ga ik zoveel mogelijk zelf maken/bouwen
- Het maken van een klein bergje, eigenlijk wil ik helemaal geen bergen op mijn uiteindelijke baan, maar ik moet eerlijk bekennen het is wel makkelijker om meer variatie in je baan aan te brengen, dus we gaan dit op de testbaan toch even doen om te kijken hoe het me bevalt.
De testbaan komt op een standaard plaat multiplex van 244 x 122, de treintafel en gebruikte rails kan ik straks weer gewoon opnieuw gaan gebruiken voor mijn 2e baan
Mochten er nog op en/of aanmerkingen zijn hoor ik deze graag
- testbaan - 1.jpg (32.55 KiB) 4231 keer bekeken
