Baanplan StevedeM - nieuw plan, versie 8 inmiddels
StevedeM
Re: Baanplan StevedeM - nieuw plan, grotere tafel 6.85x100
Bericht door StevedeM »
Ik zal hem zeker tijdelijk gaan gebruiken, wil toch overstappen naar het bidib later, gewoon vanwege de extra mogelijkheden.
Vanmiddag weer eens verder met het puzzelen met de nieuwe tafel/baanplan.
Hoewel de lengte een flink stuk groter is, kon ik op het vorige plan meer variatie kwijt.
Nadeel voor het vorige plan is dat het onder een schuin dak van 45Graden staat...
kortom, als ik tegen de tafel ga staan, zit ik met me kruin al tegen het dak, ik denk dat ik daar last van ga krijgen.
Met het nieuwe plan komt die onder een ander deel van het dak, wat de helft minder schuin loopt
Debvd
Bericht door Debvd »
Leuk goed bezig!
Goed om te zien dat je steeds verandert en verbeteringen doorvoerd.
Dacht ook de tekening klaar te hebben maar na invoering van de hele baan in Koploper, voor dat ik begint te bouwen, kwamen er toch nog een paar issues naar boven en nu weer aanpassingen in de tekening doorvoeren.
Zo blijf je bezig :D :D :D
Gr. bjorn
StevedeM
Het houd je zeker van de straat inderdaad...
Hoewel ik nu meer ruimte heb voor de baan, lijkt het toch lastiger.
Op dit moment heb ik dit, maar linker gedeelte moet nog aangepast worden, meer van de tafel gebruiken.
V4.1 tabletop.jpg (116.64 KiB) 3585 keer bekeken
V4.1 tabletop 3d.jpg (96.07 KiB) 3585 keer bekeken
Wablo
Bericht door Wablo »
Steve,
hou je in je ontwerp wel voldoende rekening met verlies aan bruikbaar oppervlakte als gevolg van hoogteverschillen in de baan in combinatie met het schuine dak, daar heb ik al meerdere bouwers de fout mee in zien gaan
Bert
StevedeM
Hoi Bert,
Ja daar heb ik rekening mee gehouden
reguliere hoogte is 80cm (tafelblad zeg maar)
vanaf 1m begint het schuine dak.
langs de lange kant is dat niet zo heel schuin.
langs de korte zijkanten is dat 45 graden, vandaar dat de rails daar op max 15cm zit, dan moet dat passen.
anders kan ik altijd nog iets zakken als het niet uit komt.
Tijdens de bouw verwacht ik nog wel meer aanpassingen te moeten doen, want op de pc is het makkelijker pas te maken als in het echt.
ik zal morgen eens een nieuwe screenshot plaatsen van het plan.
StevedeM
Ondertussen weer 2 versies verder... vorige was wat te saai aan de rechterkant...
Maar blijf het lastig vinden met deze vorm van de tafel.
De E of M vorm kon ik meer variatie in kwijt, maar ik vrees dat ik met die tafel (en dus de plek op zolder) teveel last van het schuine dak van 45 graden er boven heb, dat begint al op 1m hoogte namelijk.
8 table.jpg (114 KiB) 3288 keer bekeken
8 3d.jpg (107.8 KiB) 3288 keer bekeken
Hube
Re: Baanplan StevedeM - nieuw plan, versie 8 inmiddels
Bericht door Hube »
Steve,
Ik vind jouw vorige plan veel mooier omdat je daar de draaischijf, met alles wat daarbij hoort, dichtbij het station hebt liggen. Dat vind ik veel realistischer;
De draaischijven zijn oorspronkelijk bedoeld om stoomloks om te draaien. Dat is alleen maar zinvol bij (kop-)stations.
Bovendien heb je dan links de mogelijkheid om een mooi landschap te creëren. Rechts heb je dan station, stad en industrie.
z21, iTrain, iMac mini
pr8 baan
StevedeM
eerlijk gezegd vind ik die ook mooier qua mogelijkheden
alleen leek het me te propperig worden.
maar nu je het zo zegt, het gedeelte links is mooier met een landschap en meertje.
feitelijk zoals versie 8, maar zonder rangeer dan.
ik ga beide versies eens combineren, kijken wat dat oplevert.
thanks voor je input
StevedeM
Gelijk wat wijzigingen gemaakt.
Rechterkant iets aangepast zodat de sporen niet over elkaar hoeven geheel rechts.
Links wat meer landschap, in het midden komt een meertje oid.
De opstelsporen onderin blijven aan de zijkant/voorkant open...
9 TABLE.jpg (113.13 KiB) 3248 keer bekeken
9 3D.jpg (121.55 KiB) 3248 keer bekeken
