Het blijft kriebelen
Wim H
Re: Het blijft kriebelen
Bericht door Wim H »
Hallo Rob,
Ik was in de tussentijd ook aan het schetsen geweest. Wel uitgaande van het bestaande oppervlak. Begrijp ik dat je eventueel meer ruimte ter beschikking hebt?
Ik had er dit even van gemaakt:
Het principe is gelijk gebleven: een dubbelsporige baan met een schaduwstation en een doorgangsstation.
Het zichtbare station heb ik iets schuin gelegd. Dat maakt het minder star en geeft meer mogelijkheden voor scenery.
Ik vraag me wel af waar je alle wisselverbindingen (rood omcirkeld) voor wilt gebruiken. Niet ieder spoor hoeft vanuit elke richting bereikbaar te zijn. Ik zou in ieder geval 2 verbindingen weghalen. Dat maakt het wat rustiger en scheelt ook nog eens een bak geld (en tijd).
Het paradebaanvak aan de voorzijde heb ik van wat ruimere bogen voorzien. Dat ziet er wat natuurlijker uit. Ik zou trouwens gewoon flex gebruiken hier. Het rechte stuk van dit baanvak ligt nog steeds parallel aan de zijkant van de baan, maar ook dat zou ik met flex in een hele ruime boog leggen. Ruim betekent dan een straal van 5 meter of meer.
De sporen in het schaduwstation heb ik iets langer gemaakt. Die ruimte heb je wel en opstellengte in je schaduwstation is altijd fijn. Eventueel kun je ze zo lang maken dat er 2 (kortere) treinen achter elkaar kunnen staan.
Over het gele traject zeg je dat het een bergbaantje wordt. Maar waarom is dit niet aangesloten op de rest van de baan? Je zou in je station een lijntje kunnen aftakken dat dan omhoog slingert. Dan kun je met verschillende (korte) treintjes dit baanvak berijden.
Ik zou er dan een enkelsporig lijntje van maken, met een tussenstationnetje en een eindstation. Ipv het eindstation kun je er ook een lus plaatsen.
Groet, Wim
Rvi
Bericht door Rvi »
Beste Wim,
Top, fantastisch als mensen zo meedenken.
Linksonder had ik zelf ook als aangepast, dat is zo inderdaad veel beter.
De wissels ga ik even naar kijken, moet inderdaad ander kunnen.
Als ik het berg baantje enkelsporig maak zal ik een keerlus moeten maken, op zich is dit geen probleem. Maar als ik dit baantje op de overige rails aansluit heb ik volgens mij nog een keerlus nodig om de trein weer terug op het bergbaantje te krijgen.
Groetjes, Rob
M.v.g., Rob van Iperen
Rvi
Bericht door Rvi »
Ik heb de layout weer wat aangepast.
Twee kruiswissels eruit gehaald.
Wel houd ik de ruimte in de binnenring zo groot mogelijk om een stadje te kunnen bouwen.
Ik kan eventueel naar 3 meter lengte gaan.
Wim H
Rvi schreef: 19 dec 2019 12:06 Wel houd ik de ruimte in de binnenring zo groot mogelijk om een stadje te kunnen bouwen.
Waarom? De bebouwing van een stad wordt niet perse gelimiteerd door een spoorlijn. Aan de andere kant van het spoor kun je gewoon verder gaan met de bebouwing. Dat zie je in het groot ook. Een overweg of een viaduct verbinden de delen en geven weer extra mogelijkheden voor scenery.
Groet, Wim
Ronaldp
Bericht door Ronaldp »
Zelf zo ik voor elke wissel.Een stukje rechte rails leggen.
Daar voorkom je ontsporingen me.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Nico Essers
Bericht door Nico Essers »
Hallo Rob, het plan begint er goed uit te zien na je wijzigingen. Ik zou alleen nog even op enkele plaatsen de wissels verplaatsen. Je hebt nu op enkele plekken in je station een onnodige slinger in je spoor terwijl dit gemakkelijk vloeiend gemaakt kan worden.
Als ik de sporen nummer van boven naar beneden (station).
Spoor 1-2 links bocht voor wissel verwijderen en rechtse wissel toepassen
Spoor 4-5 links bocht voor wissel verwijderen en linkse wissel toepassen
Spoor 4-5 rechts bocht voor wissel verwijderen en rechtse wissel toepassen
Bij wissels altijd proberen een tegenbocht te voorkomen.
Rvi
Bericht door Rvi »
Beste Nico,
Bedankt voor de tips.
Ik heb het aangepast.
Ook heb ik een ontwerp gemaakt met Fleischmann rails zonder bedding (vind ik mooier)
Alle bochten zijn hier R3 (behalve het bergbaantje)
Ik twijfel nog steeds aan Peco, maar ik ben bang dat het lastig is mooie vloeiende bochten te maken met flex.
Wim H
Hoi Rob,
Rvi schreef: 20 dec 2019 10:46 Ik twijfel nog steeds aan Peco, maar ik ben bang dat het lastig is mooie vloeiende bochten te maken met flex.
Het is eerder andersom: met flex kun je je juist mooiere vloeiende bogen maken. Met standaard rails heb je altijd een relatief harde overgang van recht spoor naar gebogen. Met flex gaat dat automatisch vloeiender; de overgangsboog komt er vanzelf in als je gaat leggen.
Sowieso zou ik kaarsrechte stukken proberen te vermijden. Een hele flauwe boog oogt vaak natuurlijker. Kijk bv bij mijn baantje:
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.p ... 20#p184999
Los hiervan zie ik her en der nog wat tegenbogen in je plan, terwijl er voldoende ruimte is om die te voorkomen.
Bv in je station: als je vanaf rechts het station binnen rijdt, volgt er onmiddelijk na de boog naar rechts een wissel naar links.
En wat de wisselverbindingen betreft: ze zijn nog niet helemaal logisch. Je hebt nu alle overloopwissels aan de rechterkant geplaatst, maar daar zie ik het nut van een dubbele verbinding niet zo. Vraag je zelf eerst af waarvoor je die wissels uberhaupt nodig hebt. Als je ze niet gebruikt, waarom zou je ze dan plaatsen? Het kost alleen maar geld.
Als je toch vanaf rechts naar spoor 3 wilt kunnen rijden (van bovenaf beginnend met nummeren), volg dan de route van de trein. Hoe gaat hij dan verder? Verder naar links? Maar dan moet je tegen het verkeer in (links rijdend), want er mist daar een set overloopwissels.
Of gaat de trein weer terug naar recht? Maar in dat geval zullen alle treinen uiteindelijks rechtsom (tegen de klok in) rondrijden, want er is geen mogelijkheid om weer naar het andere spoor terug te keren.
Maw: speel met je vinger na wat je wilt gaan doen. Dan kom je vanzelf knelpunten tegen. Door te beginnen met een minimum aan wissels, zul je ook geen verbindingen plaatsen die je nooit gaat gebruiken.
Groet, Wim
Rvi
Bericht door Rvi »
Hallo Wim,
Ik ga ermee aan de slag, al doende wordt ik steeds wijzer.👍😉
Wat betreft Peco, soldeer je alle flex rails aan elkaar of gebeurd dit met railasjes?
Groeten, Rob
Ronaldp
Zet je gewoon vast met railasjes.Alleen in bochten solder ik de railasjes vast.
Alleen is het verstandig om elk stuk peco rail te voor zijn van twee draadjes.Die je dan weer verbind met de ringleiding.De kans op storingen wordt daar door heel klein.
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Rvi
Bericht door Rvi »
Hallo Ronald,
Bedankt voor je reactie.
Welke wissels van Peco zijn aan te bevelen?
Als je voor code 55 gaat maakt het niet uit. Alle wissels zijn prima. Er zijn bij peco code geen slechte wissels. Bij code 80 zou ik alleen de hele korte set track wissels vermijden.
Overigens is het maken van bochten bij flex rails echt prima te doen.
Als voorbeeld. Deze modulebaan ben ik aan het bouwen en is gemaakt met code 55. Alle bochten zijn eerst uitgetekend op het hout aan de hand van het baanplan. Vervolgens het kurk gelegd waarbij de 2 stroken per rail in het midden langs de hartlijn ligt. Hierna alle rails uit de hand gebogen en gelegd.
Alle wissels zijn unifrog wissels medium en het electro frog kruiswissel.
Laatst gewijzigd door FidOo op 21 dec 2019 08:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Lid van: mcdespoorstaaf
Rvi
Bericht door Rvi »
Ziet er goed uit👍
Rvi
Bericht door Rvi »
Goedemorgen,
Vandaag weer eens bezig met Anyrail. Ik heb inmiddels Peco 55 rails en wissels besteld en wil mijn baanplan uittekenen met Peco in Anyrail.
Nu lukt het niet om bochten te maken met een straal van 30.48 cm. (12"). Dit is de kleinste straal die ik in de baan wilt gebruiken maar Anyrail staat dit niet toe. Ik krijg de melding: waarde 30.48 buiten geldig bereik.
Het is toch geen probleem om met Peco bochten met een straal van 30.48 cm te leggen?
Weet iemand of er misschien in Anyrail een instelling aangepast kan worden om de bochten wel mogelijk te maken?
Bedankt.
Ronald2016
Bericht door Ronald2016 »
Dit is een setting van Anyrail zodat je niet te krappe bochten krijgt, maar dit kan je veranderen bij het tabje Settings en dan minimum radius 1 aanpassen.
N-spoor liefhebber
Rvi
Bericht door Rvi »
Top, bedankt. Kunnen we weer verder😊
Rvi
Bericht door Rvi »
Goedenavond,
Ik heb een nieuwe tekening gemaakt met Peco 55 rails.
Het bergbaantje is nog niet opgenomen, dat wordt later toegevoegd.
Commentaar is welkom :-)
Rvi
Bericht door Rvi »
De eerste materialen zijn binnen.
Om de lengte van het spoor voor het station is te vergroten toch maar weer wat aangepast, ik weet niet of dit een goed idee is zo.
Nico Essers
Mooi Rob, veel plezier met bouwen en maak vooraf veel foto's van je vorderingen.
Nico bedoeld denk "vooral", vooraf foto's maken is niet zo leuk. (voor ons)
Nico Essers
oeps, vooraf wordt inderdaad moeilijk. :D
Rvi
Bericht door Rvi »
Foto's komen er zeker, achteraf inderdaad😉
Rvi
Bericht door Rvi »
Ik zit op dit moment te wachten op de bouwdozen van de benodigde bruggen. Als deze binnen zijn en gebouwd zijn kan ik aan de tafel gaan beginnen ( i.v.m. de hoogtes van de bruggen die ik nog niet weet). Ik wil een tafel in 4 modules maken, mocht er ooit verhuisd moeten worden dan kan de baan in delen door het trappengat.
