Nieuwe woning nieuw ontwerp - schaduwstation v1
e.lotte
Bericht door e.lotte »
Ik ben verhuist en heb een nieuwe ruimte die anders is dan mijn vorige ruimte en heb besloten opnieuw te gaan tekenen.
Ik wil mijn baan graag in twee lagen bouwen, onder het schaduwstation en 50 cm daarboven de treinbaan, dat is het idee.
Nu heb ik alleen nog geen idee hoe de baan er uit moet komen te zien, dus ben baanplannen wezen bekijken om ideeën te kunnen op doen.
Maten van de baan: 288x100cm en het hoekstuk is 100x100cm
Ik ben begonnen met het schaduwstation en ben benieuwd naar jullie mening, ideeën en opmerkingen.
Zouden jullie de wissels gelijk aan elkaar doen of nog een recht stukje er tussen?
Is dit wat ik überhaupt wel oke wat ik getekend hebt :?
Gr,
Erik
bpieters
Re: Nieuwe woning nieuw ontwerp - schaduwstation v1
Bericht door bpieters »
hoi Erik,
Een paar opmerkingen:
- Hoe bereikbaar is het schaduwstation? (Kun je er linksboven in de hoek bijvoorbeeld goed bij)
- Een schaduwstation met R1-24' wissels zou ik niet aanbevelen (heb ik zelf heel slechte ervaringen mee)
Deze wissels zijn hooguit te gebruiken voor een industriespoortje.
De overgang van ruime boog naar de krappe R1 bocht van de wissels linksonder gaat ook niet goed werken.
Dus minimaal 15' graden wissels zijn aan te bevelen.
- De sporen zou je parallel in een ruime boog kunnen leggen.(is voor de bereikbaarheid ook beter)
e.lotte
Hoi Bert,
Bedankt voor de tips, ik ga er mee aan de gang.
Gr,
Erik
Ik zou het volgende nog willen toevoegen daar je met flex rail gaat werken: Minimum Radius Bochten = 228mm Dit is krapper als jij volgens mij nu aangehouden hebt (R3=394mm)
En inderdaad geen R1 wissels gebruiken!!!!! (anders heeft die minimum radius van hierboven ook totaal geen zin)
Ik zou adviseren: Peco Code 80 Settrack wissels (ST-5 en ST-6, Radius van 228mm) en code 80 rails van peco beneden, en Peco Code 55 boven.
R2 is ruim zat voor 99,5% van de loks.
Verder heeft Bert al de meest nuttige adviezen gegeven.
Lid van: mcdespoorstaaf
Hier ook een voorbeeld van een schaduwstation:
Wat naar onder scrollen.
viewtopic.php?f=14&t=6245&p=101529#p101529
e.lotte
Ik heb versie V2 gemaakt en de opmerkingen verwerkt, ik heb Peco 80 gebruikt voor de wissels en de bochten en voor de lange stukken Peco 80 streamline.
De 2 uitstekende stukken zijn de bovenkant van de helix, de bovenbaan moet nog ontworpen worden.
Gr,
Erik
jsaathof
Bericht door jsaathof »
Ik ben ook nog zoekende naar een layout voor mijn schaduwstation en zit voornamelijk in "rechte" delen te denken. Nooit over nagedacht om het schuin te leggen! Ik ga daar ook eens over nadenken.
Groet, Jurriaan
