[Polar Express] het baanplan
alexander40
Re: [Polar Express] het baanplan
Bericht door alexander40 »
erg mooi baanplan.
Ik zou in mijn geval de wissel op deel 1 iets meer naar rechts plaatsen zodat er een stukje rail ligt i.v.m. de overgang.
maar dat is geheel aan de bouwer
succes er mee
RonaldB
Bericht door RonaldB »
Hoi Maarten,
Leuk baanplan is het hoor. De nieuwe slinger, waar je vermoedelijk die brug wil bouwen is ook leuk. Dan heb je nog een deel voor een station en je hebt een deel haven/industrie.
Een leuke verdeling. Ik zie in je baanplannen (vrijdag 12) dat je een doodlopend spoor bij je station plant. Bij het laatste baanplan is het weer weg.
Mogelijk als je de rechter wissel in (deel 2) verschuift naar deel 1, heb je misschien meer ruimte om naar een derde spoortje te gaan. Ik weet alleen niet hoe je uitkomt met je laadspoor in deel 1; maar als je toch nog in de planfase zit......
Veel plezier met uitdenken.
Groetjes Ronald
Leuk ontwerp.
Draaischijfje zet mij aan het denken.
Misschien z`n klein draaischijfjes voor een wagon? z`n geval met 4 palen waarmee 4 man de schijf kunnen draaien, waarna bv de wagon een bedrijfsloods ingedrukt kan worden, of naar een laadperronnetje?
Geeft je dan net weer ff iets meer op kleine ruimte.
@Alexander: ik zou wel willen maar daar is wat te weinig plek voor, dan kom ik niet uit met de 2 goederenspoortjes.
@Ronald: Dat doodlopend spoortje zat ik inderdaad nog aan te denken. Binnenkort de boel eens uitleggen en eens kijken hoe het in werkelijkheid uitvalt. Misschien is daar inderdaad wel ruimte voor. In dat geval komt het spoortje zeker terug, geeft net weer wat meer play-factor. ;)
@Freddy: Bedankt! Interessant idee, daar ga ik ook over nadenken. Eens kijken of ik dat ergens (geloofwaardig) kwijt kan.
alexander40
Ik snap hem al, te weinig ruimte dan word de keuze lastig.
toch proberen om nog een beetje te veranderen al is het maar een paar centimeter
voor de rest leuk baanplan
greeetzz
Maarten, ideeetje: leg het spoor onderin sectie 1 Richting B niet parallel aan het doorgaande spoor maar parallel aan de rand. Dan kun je vooraan een kleine draaischijf kwijt en het gebouwtje aan de binnenkant van de baan.
Lid van: mcdespoorstaaf
alexander40
Hallo Maarten
Ik zat naar je baanplan te kijken erg indrukwekkend, ook die brug waar je aan zit te denken.
Ik zat te denken (wellicht een tip) om de 3 weg wissel toch een beetje van de kant af te halen en iets meer naar de rechterkant te verplaatsen, en de spoortjes die daar lopen iets meer te gaan buigen naar de binnenkant.
op sigment 2 de wissel die tegen de overgang ligt op segment 1 te realiseren. zodat je een iets langer station overhoud.
je gaf destijds al aan dat het moeilijkheden gaf, maar als je de rails moet door slijpen kun je dat beter met een railtje doen dan met meerdere rails.
succes er mee
Wat suggesties van anderen meegenomen (bedankt jongens!) waarna het baanplan een revisie heeft ondergaan. De wissels liggen niet meer strak tegen de overgangen. Dat is niet alleen makkelijk met eventueel onverhoopt noodzakelijk vervangen, maar ook voor de aandrijving straks. Wissel 2 is verschoven naar de hoofdmodule en wissel 5 is er bij gekomen voor een uithaalspoortje (F) voor goederenspoortjes A. Eigenlijk moet er nog een wissel bij omdat ik anders niet kan omlopen, zonder extra wissel moet ik verplicht omlopen op het station. In verband met ander 'verkeer' kan dat eigenlijk niet, dus daar moet ik nog eens over na denken.
Tips zijn welkom. ;-)
@RonaldB: extra spoortje bij station komt waarschijnlijk terug maar dan aan de andere kant.. ;)
RonaldB
Hoi Maarten
Ik had de primeur al op Eurospoor. Erg Leuk, vers van de pers. En ik heb het nog eens bekeken. We hadden het over de krappe bocht in na wissel 4 in blok 3.
Misschien is het een optie als je het station iets meer gebogen laat lopen dat wissel 4 wat gunstiger uit komt tav. spoor E.
Veel succes met het plan.
Groetjes Ronald
Nieuwe revisie met 2 (kleine) aanpassingen:
- Allereerst een extra (goederen-)spoortje bij het station op module 2. Geeft net even iets meer (speel)mogelijkheden.
- Ten tweede het uithaalspoortje op module 3 verlengd en met een wissel verbonden aan het (hoofd-)spoor. Om wagons van A naar B te brengen moet de loc om kunnen lopen. Dat wil ik niet op het station (D) doen vandaar deze aanpassing.
Tevens de tram ingetekend (groene lijn), dat wordt een gewoon pendelspoortje.
@Ronald: dat ga ik waarschijnlijk nog wat aanpassen als ik definitief de rails ga leggen. ;) Sowieso is alles net iets minder scherp als R1. Allemaal kort spul op dit baantje dus mag geen probleem zijn. Slanke wissels zijn mooi maar zijn soms een beetje lastig voor dit soort kleine baantjes. 8-)
alexander40
Mooi baanplan.
als ik een kerstboom in huis had genomen zou ik hier ook over denken.
Have a nice christmas time
ruudkim
Bericht door ruudkim »
hoe is het met de polar express baan
ben wel heel nieuwschierig hoe het geworden is of hoe ver u bent
Groet Ruud
Hoi Ruud, project staat even stil momenteel. Maar ik ga er zeker nog mee verder hoor, waarschijnlijk in het nieuwe jaar. ;)
traiNiac
Bericht door traiNiac »
Maarten,
Gefeliciteerd
Maarten, ook van deze kant gefeliciteerd :D
Geordie en Ad
wim lagerwaard
Bericht door wim lagerwaard »
Maarten ,gefeliciteerd .
Vr gr Wim
Proficiat met je verjaardag Maarten :mrgreen:
Van harte gefeliciteerd.
Heb nog niets gezien bij nieuwe aanwinsten!!!!
Sam
Bericht door Sam »
Hoi leuke baanplanen zeg vanwaar die naam eigenlijk??
Dank heren, voor de felicitaties. De naam komt van de gelijknamige film uit 2004 Sam.
Hugo
Bericht door Hugo »
Ik las elders iets over een walvis.. hoe gaat het verder met Polar Express?
Vooralsnog staat deze zielig in een hoekje op zolder Hugo. Door plaatsgebrek en tegenvallende print-resultaten doe ik nu zo af en toe er nog wat aan maar eigenlijk te weinig om te vermelden. Het gebouwtje waarvoor ik de walvis in gedachte had is er echter al wel, dat is het eerste gebouw in dit draadje. Overigens wordt het een kreeft die Michiel nog beschikbaar heeft. ;-)
