Brug bij oosterbeek
Re: Brug bij oosterbeek
De kleur van de betonnen voet van deze hoog spanningmast komt dicht bij de oude kleur van de spoorbrug.
Ik heb in mijn haast de foto's te uploaden even vergeten ze te draaien en nu heb ik ze daarna gedraait alleen worden ze hier nog niet gedraait weer gegeven.
In de zuidelijke aanbrug kom je heel makkelijk zo enkele meters naast de weg.
Deze graffiti heb ik vooral voor het kleur contrast gefotografeerd.
Als ik bij de hele brug naar de kleur kijk zegt mijn gevoel beginnen met 10 delen beton grijs en 1 deel flessen groen, dan moet je heel aardig in de buurt komen volgensmij.
Richting de peiler van de hoofd overspanning gaat het heel simpel voor het huis de weg naar beneden.
De uiterwaarden rond de brug zijn tegenwoordig goed toegankelijk en je kan zien dat ook hier veel gelopen word.
Ronald, ik mail de foto's zo ook nog naar je, groetjes Michiel
Onderwerp starter - Berichten: 981
Dank je wel voor deze detail foto's, hopelijk kom ik in de buurt met bouwen.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Na een aantal dagen heb ik de 20 delen van de rij vloer klaar. Alleen nog wat kiertjes weg werken en dan waarschijnlijk de binnen kant verven. Aangezien er nog twee kabel goten in komen en ik dan waarschijnlijk er niet zo goed meer bij kan. Maar de onder kant van de kabel goot moet ook nog en dan zit ik ook met hetzelfde probleem. Nog eens over na denken.
Tevens ben ik gestart met portaal 10, dat is er maar 1 de andere moet 2 keer maken. Links en rechts identiek.
De 20 delen rij vloer
Portaal 10 met de losse deeltjes
En op hun plek
De tussen balken
En op hun plek, wat gepriegel.
Dan de stalen platen voor de schuine dragers.
De schuine balken geplaatst
En het eind resultaat.
En op hun plek
De tussen balken
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ronald,
Mooi, strak werk. Evergreen is vast blij met jou
Respect!
@Ben, ik gebruik ABS dat per meter gaat. Evergreen is per 35 cm, hierdoor lastiger om lange stukken te overbruggen. Bijvoorbeeld de kabelgoot is 85 cm lang.
@Maarten, dank u wel.
Vandaag kiertjes opgevuld, een dagje laten uitharden. Hopelijk morgen glad schuren. Misschien nog wat na lopen met opvullen. Dan hoop ik dat ik woensdag de kabel goot erin kan leggen.
Alleen zag ik nu al dat er iets te ruim is gezaagd . We vinden er wel een oplossing voor.
Ben nog wel een tijdje zoet met de portalen, al dat millimeter gedoe.
Ben best trots op me werk.
En dat voor mij eerste bouw werk.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Inderdaad. En het is veel voordeliger.Ronald2016 schreef:ik gebruik ABS dat per meter gaat. Evergreen is per 35 cm, hierdoor lastiger om lange stukken te overbruggen.
Begonnen aan portaal 0. Dat was wat meer uitzoeken en priegelen maar het is gelukt. Nu nog wat kleine details verwerken. En dan nog een kopie maken voor de andere kant.
Maar we hebben het wiel uit gevonden dus moet makkelijker gaan, hoop ik.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Wat een ongelooflijk mooi gepriegel.
Dat wordt wat!
Heel veel plezier toegewenst met de bouw.
Dat wordt wat!
WOW.....
Ga dit draadje volgen...ziet er goed uit...
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Weer een nieuwe bouw update. Heb de kabelgoot gemonteerd. Heb daarna getracht mijn zaagwerk op te vullen en netjes te maken.
Dat viel niet mee, maar het is zo goed als ik erbij kon netjes geworden. Denk dat dat het beter kon, maar ja het zit aan de onderkant en daar kijk je niet zoveel naar. Daarnaast heb ik portaal 1 en 1' klaar. Op naar de volgende.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Doe het niet na.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Man man, wat een werk. Lekker bezig hoor. Hoop ook dat je het volhoudt, want dat zelfbouw-ding in h0 is toch wel heel mooi gelukt van mijn naamgenoot bij dat burenforum.
Dank je wel voor jullie berichtjes. Ja bij het burenforum heb ik ook gelezen en bekeken, zeker mooi geworden. Alleen daar is ie in de oude situatie, van voor de renovatie. Ik doe hem zoals ie nu is.
Allen in HO kan je meer detail erin verwerken, bij N zijn sommige dingen niet te doen.
Ik moet wel volhouden, anders moet ik niet met deze hobby bezig zijn vind ik. En zonde van dat klap geld.
Moet alleen nu wat verf zoeken die dicht bij de kleur komt van die brug. Jammer dat ie niet dicht bij huis staat, dan had ik met een kleuren waaier er langs gereden.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ronald, ik kan er wel met mijn oude gamma muurverfwaaier langs gaan, dan moet ik dat alleen daarna bij de gamma even vertalen naar een kleurnummer van hun huidige asortiment waarvan je dan een kleurenstaal bij jou in de buurt kan halen.
Andere optie is zelf op weg naar Zutphen er even langs gaan.
Wederom een portaal klaar, de ergste qua zenuwslopend en geduld hebben. Maar het is gelukt. De treinen kunnen net met de pantograaf uitklapt er net onderdoor zonder de portaal te raken. Daar heb ik geluk mee. Maar ik denk toch dat ik bovenleiding er in moet doen die de pantograaf net iets naar beneden drukt. Dit lijkt me veiliger, als ik net een trein koop waarbij de pantograaf hoger uitklapt, dan rij ik tegen de portaal aan met alle gevolgen erbij. En dan nu de foto's en weer lekker verder bouwen.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
denk dat als je spoor op debrug legt je al een issue hebt. Rest dikke veer, heel, heel mooi
Beide staan al op rails, trix 4904, maar er komt peco 55 te liggen.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
welke locs zijn het? (Gewoon nieuwsgierig)
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Hoi Olaf,
Minitrix 12187, de 1855
Arnold HN2105, BR185 Railion
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ok. Bedankt.
Groet Olaf
Modelspoor is leuk!
Modelspoor is leuk!
Beste Ronald,
Met veel plezier heb ik zojuist je bouwactiviteiten gelezen!
Als kind kwam ik veel in Oosterbeek en Driel en vond de brug altijd een imposant bouwwerk.
Samen met de bijzondere rol die deze brug in de geschiedenis heeft gespeeld, een erg interessant object.
Petje af voor de vorderingen tot nu toe! Zeker op deze schaal geen eenvoudige klus.
Ik zal dit project dus met veel plezier blijven volgen.
Veel succes met het vervolg.
René.
____________________________________
(N-spoor op zolder ('Skevestadt' / 'Het Coronabaantje'), LGB in de tuin)
René.
Hallo Rene,
Als je er bij staat is het zeker kolossaal. Maar in schaal is het ook een enorme oppervlak.
Zit nu over de 80 cm alleen al voor de grote overspanning. Ja de brug die voor deze lag heeft een belangrijker rol gespeeld.
Heb niet echt veel te melden over de bouw, druk bezig met de portalen. Nog 3 x 2 te gaan.
Nog steeds moet ik de kleur vinden, volgens mij heb ik hem denk ik wel gevonden aan de hand van de foto. Maar denk dat ie net te licht groen is en die er na kwam weer te donker.
Want ik wil eerst de binnenkant van het brugdek deel geschilderd hebben alvorens ik de portalen erop vast lijm. Anders kan ik er niet meer goed bij. En de rails erop is denk ik ook makkelijker voordat ik portalen plaats. Dan moet ik nog nadenken waarmee ik de roosters maak die er naast de rails licht en voetpad.
Zit te denken aan horrengaas.
Jeetje nog veel te doen.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
