Brug bij oosterbeek
Re: Brug bij oosterbeek
FKS Modellbau. Ja hoor ja. Echt een aanrader. Niet goedkoop, maar je krijgt bijzondere zaken.
J,
J,
Onderwerp starter - Berichten: 981
Hallo Ben,Bjor schreef: Ronald,
Bij de beschrijving staat: 3 mazen per mm. Dus een "gat" is <0,3mm. In 1:1 is dat 4,8cm. Lijkt me dus prima. (Maar misschien bedoel je wat anders?)
Dat bedoel ik is inderdaad dus dat gat <0,3cm a 4,8 cm wat jij zegt te groot voor me kleine mannetjes
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Hoi Jeroen, oké denk dat ik dan maar toch er op moet wagen.Jeroen schreef:FKS Modellbau. Ja hoor ja. Echt een aanrader. Niet goedkoop, maar je krijgt bijzondere zaken.
J,
Vind niks anders dat zo klein is voor een rooster.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ronald, veel kleiner heeft geen zin. De gaatjes zijn dan zo fijn dat ze niet meer te etsen zijn, ofwel bij het verven gelijk dicht zitten. (sowieso is dat gaas niet met een kwast te verven.)
Dat is gewoon echt niet waar... Op de clubbaan heb ik 6 van die roosters liggen en die zijn allen gewoon geverfd met m'n kwastjes. Ja het vergt een andere techniek en meerdere lagen, maar het is te doen.FidOo schreef: (sowieso is dat gaas niet met een kwast te verven.)
Foto's (uit mijn eigen draadje):
De onbewerkte roosters van FKS
En 2 bewerkte plaatjes...
Alles gewoon met een paar kwastjes. "Tamponeren" werkt beter dan strijken...
Dit zijn overigens roosters met de eerder genoemde maat. Volgens mij heeft FKS nog kleinere gaatjes...
Ronald,Ronald2016 schreef:Hallo Ben,Bjor schreef: Ronald,
Je maakt een rekenfout. Het gaas is in schaal 1:160 en de maasgrootte is dan <0,3mm (MILLImeter en geen centimeter, zoals jij schrijft.) Als je dat omrekent naar schaal 1:1, dan is dat ca. 4,8cm (48mm dus).
Ik weet niet hoe groot jouw voeten zijn, maar jij zakt niet door een gaatje van 48mm. En je 1:160 Preisertjes kunnen ook best op gaas met gaatjes van <0,3mm staan. Desnoods op een klein, doorzichtig "voetplaatje".
Zie foto's, daar zakt geen Preiser zonder geweld doorheen hoor
Dat ziet er best goed uit, alleen net een berekening gedaan waarschijnlijk heb ik er 21 nodig aangezien de lengte 830 mm is. / 40 mm is 21 * 3.5 euro is 73,50 euro alleen voor roosters. Dat is net even te veel van het goeie. En dan tel ik niet eens de 2 aanbruggen die ik er nog bij wil maken niet mee.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
FKS had vroeger ook grotere platen van deze roosters. Kan nu enkel deze vinden: FKS
Wat je ook zou kunnen doen is contact opnemen met ze en je gewenste afmetingen doorgeven, kijken wat ze kunnen doen?
Succes,
Succes,
Het heeft een tijdje geduurd, maar weer een bouw update.
Eindelijk zit de rails op de rijvloer gelijmd.
Nu bezig met schilderen van de bielzen en de rest van de rijvloer, dit gaat nog wel wat avondjes tijd kosten.
De rails nog roesten, en dan nog roosters erop maken, ik heb op de markt stof gevonden die ik mooi kan gebruiken.
Hopelijk gaat dat er mooi uitzien, zover ik nu kan zien ben ik er wel tevreden mee.
Ik hoop snel te kunnen beginnen met de boog, ben bang dat het nog wel een paar weken gaat duren.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
[quote="Ronald2016"(...) ben bang dat het nog wel een paar weken gaat duren.[/quote]
Ronald,
Geen punt hoor; we hebben geen haast .
Maar zonder gekheid: dat wordt een hééél mooi brug. Ik blijf je volgen
Ronald,
Dank je wel Ben, ik ga er zeker een mooie brug van maken
Ik doe me best ervoor.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ben het met Ben eens, dat wordt echt een juweel van een brug.
Hou ons op de hoogte
Gr.
Rembrand
Gr.
Rembrand
Groetjes, Rembrand
het ziet er mooi strak uit met de rails er op
begin maar gauw aan de boog
Gr Andy
Gr Andy
Ik zou dat graag willen maar er zijn nog een aantal klusjes die ik eerst moet doen anders kan ik er niet meer zo goed bij.gek op stoom schreef:het ziet er mooi strak uit met de rails er op
Gr Andy
Zoals rails roesten. (Helaas verf uitgedroogd, dus kan pas zaterdag nieuw halen.) Roosters plaatsen na het roesten.
En dan kan ik hopelijk aan de boog beginnen. Heb al wat getest met klemmen om het op zijn plaats te houden en dan dan haaks zetten op de rij vloer. Dat was geen pretje. Wordt weer een leuke uitdaging.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Zo gisteren en vandaag gewerkt aan de brug.
De rails voorzien van roest. En tussen de rails en het midden stuk is nu voorzien van roosters.
Nadat alles droog was, ben ik begonnen aan de boog. Portaal 10 en 1 van de 9 staan er nu op.
Gelijk wat balken voor de boog en dwarsbalk geplaatst. Bovenop moet ook nog dwarsbalken komen. Dat kan ik pas doen als de andere nummer 9 erop staat.
Want dan kan netjes de steunplaten plaatsen waar de dwarsbalk tussen moet komen.
En dan nu de foto's bij het verhaal .
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ohhh WOW
Ohhh WOW
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Ronald,
die roosters....zijn die van metaal? Want dat word wel een beetje link, niet?
Ronald,
Heel fraai dat gaas tussen de rails en beide sporen. Is dat textiel, waar je het op 24/2 over had? Dat ligt er mooi strak in. Hoe heb je dat zo fraai kunnen spannen?
@Jeroen Dat is stof, gelukkig geen metaal. Had niet zoveel zin in kortsluiting.
@Ben Gelukkig hoefde ik het niet te spannen. Op maat knippen en als het al los op tafel ligt, dan ligt het eigenlijk al mooi. Dus alleen lijm op de styreen en er netjes tussen leggen.
Ik ben super te vrede met het resultaat en blij dat ik die stof op de markt heb gevonden.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ronald,
Kun je eens een foto plaatsen van een stukje stof met een meetlat er langs? Ik ben wel benieuwd naar de structuur en maasgrootte, want ik denk dat ik deze oplossing ook goed kan gebruiken.
Wauw, dat gaas ziet er echt goed uit
Groetjes, Rembrand
Vandaag de andere portaal 9 erbij geplaatst en nu ook de bovenwinddragers geplaatst.
Het is me een gepriegel met mijn worsten vingers, maar het lukt me (met af en toe een vloekje )
Foto's van de voordering en een foto voor Ben.
N-spoor liefhebber
N-spoor liefhebber
Ronald,
Dank voor de foto. Ik zal ook eens naar de markt gaan.
Die portalen zijn nog knap complex, maar ja, als alles makkelijk zou zijn, zou het ook gauw vervelen. Ik kijk met spanning uit naar het eindresultaat, want ik vind dit wel een hééĺ mooi project
