3D/RM: NS betonnen bovenleidingportaal
Re: 3D/RM: NS betonnen bovenleidingportaal
Ik denk dat je twee groepen hebt.
De mensen die rails van de grote merken gebruiken en dan zit je rond de 33mm.
En diegene die met Peco of andere finescale rails rijden. Dat is geloof ik 26,5mm.
Misschien dom mijnerzijds, maar kun je dan niet gewoon 2 maten tekenen en produceren?
Groet
Groet
Volgens mij is bij Peco eigenlijk altijd sprake van 28mm behalve in bochten.Overdijk schreef:Ik denk dat je twee groepen hebt.
Dus zou het mooist zijn om 28 mm en 33mm variant te tekenen. Dan is die laatste te misbruiken voor peco-rijders in bochten (sowieso opletten ivm overhangen van wagons)
Ik heb de mast in 3D gecheckt op 33mm railafstand en dat gaat prima passen. Zelf heb ik een dijkje met 25mm railafstand en ook dat ziet er prima uit. De locatie van de gaten in de bodemplaat houd ik dezelfde aan als van de Gothische boog en de hoogte van waar de bovenleiding moet zitten ligt ook vast. Dan ziet het portaal in 3D er als volgt uit:
Beton004 by https://www.flickr.com/photos/3dbuildr/ on Flickr
Gemonteerd op de baan zal het er dan ongeveer zo uit zien:
Beton001 by https://www.flickr.com/photos/3dbuildr/ on Flickr
Tussen de portalen zie je op enkelhoogte nog een sprue zitten die ik heb aangebracht om stevigheid te bieden aan de 3D print tijdens het lijmen en schilderen. De sprue zit boven de koppen van de inbusbouten en kan dus blijven zitten totdat je het portaal daadwerkelijk gaat monteren op de baan. Dan kun je de sprue op het allerlaatste moment nog netjes wegsnijden en de resterende plekjes eventjes met wat verf aanstippen.
Fred
Fred
Alles komt goed!
Fred net onder de boog zit een spanijzer (of hoe dat heet)
Goed na te bootsen met een messingdraad. Heb je daar gaatjes voor voorzien? In de rechte aanzetten van de boog zeg maar?
Alwin, ik weet wat je bedoelt. Die trekstang heb ik bewust achterwege gelaten omdat hij anders zou clashen met de 0,5mm messing rijdraadhouders. In het echt fietst die trekstang door de rijdraadhouder heen:
20150615_133325_small by https://www.flickr.com/photos/3dbuildr/ on Flickr
Fred
Fred
Alles komt goed!
Owjah even niet aan gedacht, sorry. Snap de concessie. Als het bouwtechnisch niet gemist wordt nu, dan weglaten inderdaad.
Ik ben benieuwd! Wordt een leuk eindproduct en verjaardagscadeau wat ik mezelf kan beloven hahaha
Goed gelukt, bijna mooi vierkant.
0.5 mm messing is een stang van 8 cm. Zeker 4 keer te groot. Ik denk dat je die inderdaad beter kan weglaten.
Nu de palen van het noorden?
@Ton: Als je kijkt naar de eerste foto in dit draadje zie je idd dat de trekstang in vergelijking tot de rest van de onderdelen heel erg fijn is, dus weglaten zal de totaalindruk niet verknoeien. Qua "palen van het Noorden" heb je daar een link of een plaatje van?
@Hoontje idd leuk verjaarskado, je kunt bij Shapeways "Gift Option" aanvinken en dan kun je jezelf een "Free personalized gift message: €0.00" toesturen!
De mast in FUD is binnen en ziet er netjes uit!
IMG_5379 by https://www.flickr.com/photos/3dbuildr/ on Flickr
Fred
Fred
Alles komt goed!
Oogt goed. Zodra ze in de shop staan ga ik eens kijken of er leuk cadeaupapier is
De gaatjes in het portaal voor de afstandhouders zijn op de juiste plekken voorgeprint en hoeven alleen nog maar even voorzichtig met een 0,5mm boortje met de hand te worden nageboord:
IMG_5388 by https://www.flickr.com/photos/3dbuildr/ on Flickr
IMG_5389 by https://www.flickr.com/photos/3dbuildr/ on Flickr
IMG_5390 by https://www.flickr.com/photos/3dbuildr/ on Flickr
Van 0,5 mm messingdraad heb ik 2 afstandhouders gemaakt. De 2 onderdelen van de bovenste y-vormige afstandhouder heb ikzelf gesoldeerd maar je kunt de 2 onderdelen ook aan elkaar lijmen. De afstandhouders liggen op millimeterpapier zodat je de juiste maten hieruit kunt afleiden. Ik heb ook een 2D CAD buigtekening gemaakt die je hiervoor kunt gebruiken (gewoon een PBtje sturen en je krijgt de pdf met de mail toegestuurd)
IMG_5391 by https://www.flickr.com/photos/3dbuildr/ on Flickr
De afstandhouders worden met secondenlijm in het portaal gelijmd en de pootjes van het portaal worden met 2-componentenlijm in de M4x20 inbusboutjes gelijmd (de sprue tussen de pootjes kan gewoon blijven zitten!) Om de montage en het verven te vergemakkelijken heb ik van wat afvalhout een klein verhoogd montagetafeltje gemaakt waar de inbusbouten in vastgeschroefd kunnen worden. Op de voorgrond zie je de 2 isolatoren liggen die ik van de sprue heb losgeknipt.
IMG_5394 by https://www.flickr.com/photos/3dbuildr/ on Flickr
Fred
Fred
Alles komt goed!
Heel mooi!
Groet
Groet
Thx, vind het zelf ook een heel leuk en geslaagd portaal
De isolatoren hebben ook al een voorgeprint gat en worden met de hand voorzichtig even nageboord met een 0,5mm boortje±
IMG_5398 by https://www.flickr.com/photos/3dbuildr/ on Flickr
De isolatoren worden voor het verven met wat secondenlijm vóór het verven op de afstandhouders gemonteerd (als je ze na het verven van het portaal over de afstandhouders probeert te schuiven passen ze niet meer soepel eroverheen en beschadig je de verf)
IMG_5400 by https://www.flickr.com/photos/3dbuildr/ on Flickr
Tevreden!
Fred
Tevreden!
Fred
Alles komt goed!
Het portaal is klaar: het beton grijs gespoten, de isolatoren bruin en de afstandhouders zwart geverfd. De randen van de koppen van de inbusbouten heb ik met wat witte verf gemarkeerd. Het beton heb ik een heel klein beetje blackwash gegeven om het relief en de details wat meer te laten uitkomen:
IMG_5406 by https://www.flickr.com/photos/3dbuildr/ on Flickr
Ziet er heel netjes uit!
Fred
Fred
Alles komt goed!
Heel mooi!
Ben benieuwd hoe ze hier in het landschap gaan passen
Ik bedoelde deze palen, maar daar is dus al een versie van:3dbuildr schreef:@Ton: Als je kijkt naar de eerste foto in dit draadje zie je idd dat de trekstang in vergelijking tot de rest van de onderdelen heel erg fijn is, dus weglaten zal de totaalindruk niet verknoeien. Qua "palen van het Noorden" heb je daar een link of een plaatje van?
https://www.phildie.nl/Phildie/schaalN- ... ortaal.htm
Ja, maar dan heb je het wel over messing portalen geloof ik.
Ik kan me voorstellen dat het bouwen van een messing kit niet voor iedereen is weggelegd en dat een 3D geprint ontwerp een goed alternatief is, dus wie weet in de toekomst?
Ik heb een plaatje gemaakt van het betonnen portaal samen met een 1100 op mijn spoordijk en dat ziet er dan zo uit:
IMG_5477_480x360 by https://www.flickr.com/photos/3dbuildr/ on Flickr
Ziet er wat mij betreft prima uit! (Ik zal een seintje geven als de portalen op Shapeways beschikbaar zijn)
Fred
Fred
Alles komt goed!
Het is weer een heel leuk en welkom tussendoortje geworden.
@all: thanks! Ik heb vandaag nog het origineel langs de snelweg mogen bekijken, als je zo'n ding in 3D hebt gebouwd ga je ook anders naar het origineel kijken
Voor de liefhebber: de portalen staan nu in een setje van 4 op Shapeways incl. 5 setjes isolatoren (dus er mag wat misgaan...)
http://shpws.me/PwMX
Fred
Fred
Alles komt goed!
Geweldig Fred!
Morgen kom ik er ook weer langs, bij de A27 staat er 1 net voor het viaduct van de snelweg over de spoorweg. Wat bij dit specifieke portaal dan opvalt is de hoogte van de masten boven waar de gebogen dwarsbalk zit zeg maar.
Ik ben benieuwd hoe ze op m'n baan gaan staan!
Alwin is die extra hoogte van de palen niet omdat de dwarsblak lager hangt ivm het viaduct van de snelweg. Ter hoogte van viaducten is de bovenleiding meestal verlaagd en als de palen dan de normale hoogte hebben lijken ze extra hoog.
zien er geweldig mooi uit
Mack
Mack
Ik was benieuwd hoe ze op m'n baan zouden staan... Nou zo dus!
In totaal 16 stuks bestelt, om de baan van bovenleiding te voorzien op module [Helix Tilburg]...
Dank Fred, ben er echt heel erg blij mee!
Met groet,
Met groet,
