Ramen voor NS DE-1
Re: Ramen voor NS DE-1
Hoi Gerard,
Best een leuke oplossing met de huidige DE1 als uitgangspunt. Als je een rand op de lijstjes maakt, zoals bij de raamkozijnen van de Faller en Pola huisjes, vermijd je wellicht de waarschuwingen van Shapeways.
Ik heb bij mijn Df Fietsenrijtuig de wanden ter hoogte van de ramen van een uitsparing voorzien. De wanden zijn dan ter plaatse dunner, waardoor het geheel optisch beter overkomt. Een combi met jouw idee biedt wellicht nieuwe mogelijkheden.
Misschien dat Mitchel een dergelijke aanpassing ook bij een volgende versie van zijn DE1-ontwerp kan doorvoeren ?
Pieter
Pieter
- Df Plan-E.jpg (107.66 KiB) 10631 keer bekeken
Ik heb de frames in de raam openingen van de DE-1 gemonteerd en er transparante folie achter gelijmd.
Op de foto zijn wat onregelmatigheden te zien maar op de baan ziet het er mooi uit en ben ik er tevreden mee.
De frames, of spijlen of lijsten (hoe zal ik het noemen ?) zijn erg fragiel. Als ze iets te krap zitten dan verbuigen ze.
Dan is de oplossing van Pieter beter maar dan moet het 3d model er op aangepast zijn. Dan zouden de frames ook meteen met het model mee-
geprint kunnen worden. Dat zal schelen in de kosten.
Gerard,
Jouw oplossing ziet er uiteindelijk goed uit. Als ik met het modelleren van de NS1000 kap klaar ben, dan ga ik mij eens op een DE1 of DE2 storten. Ik zie wel wat verbeterslagen rondom draaistellen en ramen in combinatie met de door jou aangedragen donor.
Hoe loopt het motortje overigens van jouw Roco-donor ?
Pieter
Pieter
Pieter,
Met de 3d frames in de ramen ben ik de lelijke lege ramen openingen kwijt. Ik heb nu achter de ramen een transparante folie gelijmd.
De volgende stap zou een 3d geprint raam zijn die weer exact in het frame past. Vgl. met jouw raampartij voor de NS 1200.
Bij een geheel nieuwe opzet voor het DE 1/2 model kan dit allemaal weer geoptimaliseerd worden. Leuke klus voor jou, denk ik
Het roco motortje is bagger, die heb ik inmiddels vervangen. Dit en de donor heb ik in een ander draadje besproken,
Ik ga daar verder op de motor in....
https://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=21&t=11887
groetjes Gerard
groetjes Gerard
Bedoel je een soort inkeping?Pjotr schreef: Ik heb bij mijn Df Fietsenrijtuig de wanden ter hoogte van de ramen van een uitsparing voorzien. De wanden zijn dan ter plaatse dunner, waardoor het geheel optisch beter overkomt. Een combi met jouw idee biedt wellicht nieuwe mogelijkheden.
Pieter
De reden dat ik geen rand heb die naar buitensteekt is omdat dat zou betekenen dat er support materiaal boven het raam nodig is (ze worden als badkuip geprint, op zn kop dus), wat eer extra werk is bij nabewerken.
Maar een soort inkeping waar je het lijstje in kan leggen zou geen probleem moeten zijn
Kijk anders even naar mijn bericht met een tekening eerder in dit topic. Daar zie je goed wat ik bedoel.
Pieter
Pieter
Ah, het uitgesneden vierkantje?
Moet opzich geen probleem zijn, paar min werk.
Zal er binnenkort eens even naar kijken!
Klopt, het vierkantje achter de ramen.
Als je deze uitsparingen een beetje in één maat kunt ontwerpen, dan is het snijden van de ramen niet veel werk.
Zelf heb ik bij het Df fietsenrijtuig een standaard hoogte van 7 mm aangehouden.
Je hebt dan een strip van 7 mm nodig, die je vervolgens in stukjes van 9 of 6 mm snijdt.
Zou heel erg mooi zijn als je dit bij de DE1 kunt realiseren. Hij staat nog steeds bovenaan mijn aanschaflijstje.
Pieter
Pieter
Onlangs heb ik een paar ramen bij Shapeways laten printen in 'Smoothest Plastic'
Veel waterproof schuren met korrel 800, 1000, 1500, 2000 en daarna een glansvernis er overheen.
Resulaat is niet kristalhelder, maar best acceptabel voor kleine cabineraampjes.
Ik zal deze week wel even een foto plaatsen van het resultaat.
