wisselaandrijving met een micro-servo, "bovengronds"
Re: wisselaandrijving met een micro-servo, "bovengronds"
Bericht door FidOo » 18 okt 2018 09:19
Hoontje. Die stekkers die aan deze servos zitten passen niet direct op de Sp04r. Er moet dus een verloopjes tussen. Of je soldeerd deze aan een normaal servo kabeltje (neem dan een verlengkabel en knip de stekkers er af en soldeer deze aan elkaar)
Er is geen verschil tussen deze servos of de normale. Dus je hebt gewoon een +, - en stuursignaal.
Lid van: mcdespoorstaaf
Bericht door Hoontje » 18 okt 2018 16:46
Mjah ik dacht, ik soldeer hem gewoon aan de SP04r, zal wel iets fout gedaan hebben...
Zal een haffeltje verlengkabels bestellen. Dank je.
Hube
Bericht door Hube » 18 okt 2018 17:51
@Joost
FidOo schreef:Ben eigenlijk wel benieuwd hoe het inschakelgedrag is van deze servo's? blijven ze rustig of gaan ze een stukje heen en weer als je de spanning op je baan gooit
Op mijn Arduino-Mardec test set#up bewoog de servo iets als ik spanning op de Arduino zette. Nu ik meer ingesteld heb en meerdere servo’s heb aangesloten constateer ik dat niet meer. Ik heb 1 Ali-servo ingebouwd op mijn baan. Daar wordt deze aangestuurd door een DR4024 van Digikeijs. Daar zie ik geen inschakelverschijnsel.
@Alco
AlcoPost schreef:Welke van Ali heb je precies ?
Zie foto
@Hoontje
Hoontje schreef:Hey die heb ik ook. Alleen is het me nog niet gelukt om ze aan te sluiten aan mijn DINAMO-systeem. Je hebt het over een verloopkabeltje? Of begrijp ik het verkeerd?
Er zit bij de duurdere servo’s inderdaad een verloopkabeltje. Ik soldeer zelf een verlengkabel aan de servo’s. Minder stekkers = minder problemen. Evt zou je ook een servo kabel met een JR stekker direct aan de print van deze servo kunne solderen. Dat wil ik nog proberen.
Opmerking:
Ik pas deze servo’s toe bij Peco wissels waar ik de veer uitgehaald heb. De kracht die op de servo’s komt is dus laag. Alleen de aandrukkracht die de wisseltong tegen de rails aantrekt. De verbinding tussen de servo en de wissel tong is, afgezien van wat speling, star. Er zit bij mee geen veer tussen. Zie ook eerder foto’s en filmpje.
Voor grotere krachten lijkt me deze servo minder geschikt! :ugeek:
pr8 baan in een kast
Hube
Bericht door Hube » 20 okt 2018 11:15
Toch nog een opmerking.
Nadat ik de opstelling wat langer stroomloos had laten staan zag ik bij 1 van de 4 servo’s dat deze even bewoog toen de spanning weer werd ingeschakeld. Vanochtend weer niet.
Ik denk dat het wel of niet optreden van inschakel verschijnselen pas echt duidelijk wordt als ik deze Ali-servo’s ga toepassen op mijn baan.
Wat is de oorzaak van dit inschakelgedrag? En is er wat aan te doen? Weerstandje?
Hube
Bericht door Hube » 02 nov 2018 15:26
Ik heb inmiddels 8 blauwe servo's vervangen door de lineaire servo's van Aliepress. Om ze netjes aan te sluiten op de DR4024 heb ik losse contacten pinnen, (Female Crimp Pins voor 0.1"), connectorhuisjes (2,54mm Crimp Connector behuizing: 1x3-Pin) en een krimptang (2,54mm Crimp Connector behuizing: 1x3-Pin) gekocht. De aansluitdraden van de servo's heb ik verlengd door er een draden aan te solderen en de verbinding van een krimpkous voorzien. Aan de kant van de decoder heb ik de draden voorzien van de contactpinnen en ze in de connectorhuisjes geschoven. Vervolgens deze connectoren op de contactpinnen van de DR4024 gedrukt. Alles werkt prima, de slag van de wissels is goed met de DR4024 af te stellen. Tot nu toe blijven alle servo's goed werken.
Vervolgens ben ik begonnen met het camoufleren van de servo's. Daarvoor wil ik laadbakken, containers, bosjes, railhuisjes, etc., gebruiken.
De 1e is een open laadbak van een wagon die ik omgekeerd over 3 naast elkaar liggende servo's heb geplaatst en met een hoop ballast er bovenop:
Deze servo's moeten nog een "omhulsel" krijgen:
Opmerking die ik al eerder gemaakt heb:
Ik pas deze servo’s toe bij Peco wissels waar ik de veer uitgehaald heb. De kracht die op de servo’s komt is dus laag. Alleen de aandrukkracht die de wisseltong tegen de rails aantrekt. De verbinding tussen de servo en de wisseltong is, afgezien van wat speling, star. Er zit geen veer tussen.
Hube
Bericht door Hube » 26 nov 2018 13:33
Ik gebruik deze lineaire servo's nu een paar weken.
Ze geven wat meer storingen dan de gewone blauwe. Af en toe lopen ze vast. Wat overigens wel weer snel te verhelpen is.
Je kunt ze ook met de hand via het kleine spindeltje weer vrij maken.
Bij mij wordt de polarisatie van het middenstuk met de wisseltongen gedaan. Dus de servo moeten ook de contactkracht leveren en de afstelling komt nauw.
Dit is met de dr4024 goed te doen.
Ondanks de (externe) mechanische overbelasting die soms op de servo komt en dat ze daardoor warm kunnen worden, is er nog geen servo kapot gegaan.
Ze zijn dus wel robuust,
met vriendelijke groeten,
Paul_DMV
Bericht door Paul_DMV » 03 dec 2018 14:32
helaas heb ik nog geen verloopkabeltje op ali gevonden,
wel heb ik een tip hoe ik het heb aangepakt. Snij het plastic latje op de ministekker er af zodat je de losse draden met metalen hulsje er uit kunt trekken. De uitstekende lipjes knip je er met een tangetje af en dan kan je deze in de connector van een male male servo kabeltje steken. Blijft goed zitten en scheelt weer solderen.
mocht iemand een micro JST naar standaard servo verloop kabeltje vinden dan zie ik graag de link verschijnen
ik heb wel een setje JST kabeltjes besteld en 3 polige standaard servo stekkertjes om zelf aan te knijpen
https://nl.aliexpress.com/item/10-stks- ... 4c4dIQBavP
https://nl.aliexpress.com/item/50-stks- ... 4c4dIQBavP
https://nl.aliexpress.com/item/100pcs-2 ... 4c4d4fdUw6
https://nl.aliexpress.com/item/SN-28B-P ... 3722a50123
Hube
Bericht door Hube » 03 dec 2018 21:46
Bij mij is inmiddels de 1e lineaire servo overleden.
Ik heb wat ballast bijgewerkt met alles lijm van bison.
Deze lijm is onder de servo gekropen en op het printplaatje van de servo terecht gekomen.
Blijkbaar heeft het wat aangetast en lekstroompjes en/of parasitaire capaciteit veroorzaakt.
De servo ging hierdoor ongecontroleerd bewegen. Gelukkig is deze servo niet sterk genoeg om het wissel te ontzetten.
Ik heb de servo vervangen en ben nu wat voorzichtiger met lijm.
Bericht door BenQ » 06 jan 2019 23:14
Misschien wat tape op de onderkant plakken of afkitten.
Bouw baan:Neuffen 3
Project Neuffen 3| Fleischmann Picolo | Dinamo | iTrain
Hube
Bericht door Hube » 22 jan 2019 21:17
Gisteren is de 2de servo overleden. Vervangen is een eitje en ik moet toch wat te doen hebben maar in een paar maanden tijd zijn dus 2 van de 10 lineaire servo’s, die ik ingebouwd heb, kapot gegaan. Voor de 1e had ik een verklaring, voor deze niet.
Ik begin dus wel te twijfelen aan de betrouwbaarheid.
Met vriendelijk groeten,
