Ombouw diverse Fleischmann lokjes naar Digitaal. Laatste nieuws; Ombouw FM BR212 naar digitaal met DH10C
Re: Ombouw Fleischmann 7380 BR 151 032-0 naar Digitaal. Laatste nieuws; Kort filmpje 1e testritje
Ja, al doende leert men.
Maar zijn wel dure lessen 1x lokje 1x decoder, schade ruim €80.
Nog wat fotootjes van de sloop br 01.10 en een Rangeerlokje ter voorbereiding van de decoder inbouw.
Ombouw Fleischmann 7380 BR 151 032-0 naar Digitaal. Laatste nieuws; De BR 01.10 loopt nu weer prima met filmpje
Nog even wat nieuws van het front
Het probleem met de BR 01 liet mij niet los, mede omdat ik mij niet kon voorstellen dat zo'n fleischmann lokje niet goed kan functioneren
op de fleischmann rails en wissels.
Zie topic; viewtopic.php?f=18&t=12854
Dus het lokje maar weer eens uit elkaar gehaald om te kijken of ik het probleem met het doorlopen
van de krappe bochten en gebogen wissels (R1/R2) kon verbeteren of oplossen.
Bij nadere inspectie van het onderstel, nadat ik het lokje uit elkaar had liggen, leken mij de linker en rechter wielen wat ver uit elkaar te staan.
Met een stukje rechte rail was te zien dat de loop wel goed was.
Echter met een R1 bocht was duidelijk te zien dat de wielen wat krapper kwamen te zitten binnen de 2 railstaven, waardoor er dus frictie ontstaat bij de wielen.
Deze constatering leek mij voldoende aanleiding om de afstand tussen de 3 linker en 3 rechter wielen wat kleiner te maken en dat eens te gaan proberen.
Ook loste ik hier meteen het probleem op dat een van de veertjes zo af en toe tussen het chassis en het wiel belandde. Nu was de ruimte krapper en is die kans een stuk kleiner geworden.
In eerste instantie een testrondje gemaakt met allen het chassis, maar dit was niet zo'n success aangezien er te weinig gewicht op de wielen komt en er dus slecht contact met de baan was.
Dus het lokje weer helemaal in elkaar gezet en de eerste proefrondjes gaan rijden.
En inderdaad . . . bij de rechtsom rondjes liep het lokje zonder problemen door de bochten en de gebogen wissels.
Wat gevarieerd met de snelheid en ook bij lage snelheid bleef hij zijn rondjes maken.
Probleem opgelost zou je zeggen . . . . helaas niet helemaal waar, want bij de linksom rondjes liep hij zo nu en dan toch nog vast en ontspoorde hij zelfs 2 keer.
Toen de schroefjes aan de onderzijde iets losser gezet omdat ik de indruk had dat het lokje wat stroef van links naar recht bewoog.
Dit gaf al een beter resultaat te zien. Als laatste ook de ligging en verbindingen van de rails en vooral in de bochten heel nauwkeurig neergelegd.
Dit laatste zorgde ervoor dat het lokje nu zowel rechts- als linksom goed door bochten en wissels liep.
Alleen bij een redelijk hoge snelheid gaat het lokje niet zo goed door de krappe bochten en gaat hij teveel hellen, waardoor hij contact met de baan verliest. Maar dit type lok rijd ik toch niet op die snelheid en dus voor mij niet echt een probleem.
Dus uiteindelijk is het probleem toch opgelost
Het is een heel verhaal geworden en heeft mij aardig wat tijd gekost, maar het werkt nu allemaal wel naar behoren.
Moraal van het verhaal v.w.b. mijn ervaring met de BR 01.10:
1. de 3 linker en rechter wielen mogen niet te ver uit elkaar staan i.v.m. frictie in krappe bochten en de contacten die tussen chassis en wiel kunnen belanden.
2. Het lokje en het onderstel moet soepel (als een slang) van links naar rechts kunnen bewegen, dus de schroefjes niet te strak zetten en zorgen dat het onderstel en tender lekker soepel beweegt.
3. de snelheid in vooral krappe bochten en wissels mag niet te hoog zijn, omdat de lok nogal de neiging heeft te gaan hellen door het relatief hoge zwaartepunt en dus contact verliest met de baan.
4. zorg ervoor dat alle bochten en rails heel precies liggen zonder afwijkingen, want deze lok is daar erg gevoelig voor.
Hieronder nog wat fotootjes en een paar filmpjes van de langzame loop door de bochten en de gebogen wissels.
Ook nog wat filmpjes van de Fleischmann WerksLok Köf met de DH10C-3 decoder na de ombouw
Re: Ombouw Fleischmann 7380 BR 151 032-0 naar Digitaal. Laatste nieuws; De BR 01.10 loopt nu weer prima met filmpje
Das een aardig klusje geweest zo met die BR01, normaal zijn dit geen probleem loks, mits deze goed onderhouden zijn en niet te veel aan gerommeld. Helaas zijn die loks wat ouder en dus is die niet zo groot dat dat dit niet het geval is.
Wel fijn dat je het probleem hebt weten op te lossen.
Overigens is die werkslok geen Köf, maar een O&K werkslok.
Van dit werkslokje probeer ik al enige tijd wat foto's of youtube filmpjes te vinden.
Helaas nog zonder resultaat. Heeft dit lokje wel bestaan of is het een verzonnen model.
Iemand die hier toevallig wel foto's of filmpjes van heeft in het echt?
Ombouw diverse Fleischmann lokjes naar Digitaal. Laatste nieuws; Ombouw FM BR 140 plus filmpjes
Weer even nieuws van het front.
Dit weekend bezig geweest met de digitalisering van een FM BR 140 en de vervanging van de gebogen wissels door
nieuwe exemplaren met een metalen puntstuk.
Het vervangen van de gebogen wissels door exemplaren met een geleidend metalen puntstuk heeft zijn vruchten afgeworpen.
Alle lokjes BR 01, Werkslok, BR151, BR140, BR218, BR210, BR221, etc. lopen nu zonder problemen door de gebogen wissels.
Dus zowel de R1 als R2 bochten zijn nu geen probleem meer. Ben blij dat dat gelukt is
Voor de ombouw heb ik dit keer de DH10C-0 gebruikt. Dus het type waar je zelf de draadjes nog aan
moet solderen. Wel een heel gepriegel, maar met een beetje geduld en een fijn boutje heel goed te doen gelukkig.
Dit keer heb ik de decoder mooi op de print geplaatst, zodanig dat hij mooi binnen de uitsparing van de trafo in kap valt.
Ook heb ik bij dit lokje het motortje helemaal uit elkaar gehaald en de collector, asjes, koolborsteltje in orde gemaakt.
Alles lichtjes geolied en toen weer in elkaar.
Tijdens een proefritje constateerde ik helaas een bijgeluid in het lokje dat versterkt wordt als het kapje erop zit.
Dus het hele lokje weer uit elkaar gehaald en gezocht naar de oorzaak.
In eerste instantie kon ik niets vinden, totdat ik het motortje nog eens goed bekeek.
Een van de vaste magneetjes zat wat los. Dit had ik ook al een keer gezien bij de BR 218, dus met epoxy het magneetje weer
vastgezet op de plaats waar hij hoort te zitten. Toen alles weer in elkaar gezet en gaan proefrijden.
Helaas was er geen verschil en had ik nog steeds dat bijgeluid. Ook bij rijden zonder de kap is het geluid er hetzij veel minder goed hoorbaar.
Het bijgeluid wordt dus niet door de kap veroorzaakt maar versterkt het geluid alleen maar.
Toen toch maar weer verder gezocht en de wormwieltjes en tandwieltjes onderzocht. Deze zagen er allemaal goed uit.
Voor de zekerheid de twee losse tandwieltjes vervangen door exemplaren die ik nog had liggen en toen weer proefrijden.
Helaas waren de bijgeluiden nog niet weg. Bij voor of achteruit rijden is het bijgeluid ook iets anders en lijkt het dus op iets in
de aandrijving. Verder loopt het lokje erg goed, dus ik weet nu eigenlijk niet zo goed waar ik het dan moet zoeken.
Hopelijk is er iemand hier op het forum die soortgelijk heeft gehad en nog een aanwijzing heeft
Hieronder een paar fotootjes van de ombouw en een foto van de BR140 en BR151 op mijn proefbaantje.
Ik ga nog proberen een filmpje te maken van de bijgeluiden en hier plaatsen, in de hoop dat jullie misschien weten wat het
kan zijn.
Zelf heb ik het idee dat het toch iets in de aandrijving is, maar optisch zie ik niet echt een probleem.
kan zijn.
Ombouw diverse Fleischmann lokjes naar Digitaal. Laatste nieuws; Ombouw FM BR 140 toch het motortje niet ok
Nog even een ingeving gehad en het lokje zonder aandrijving getest, dus zonder de 2 tandwielen.
Daarna getest met en zonder kapje erop.
Het resultaat is dat het geluid toch iets met het motorje te maken heeft.
Zie onderstaande filpjes.
Re: Ombouw diverse Fleischmann lokjes naar Digitaal. Laatste nieuws; Ombouw FM BR 140 toch het motortje niet OK
Het lijkt er inderdaad op dat rotor aanloopt tegen de magneet en dat de magneet met een dunnere laag lijm vastgezet moet worden.
Dat geluid lijkt volgens mij op een wikkeling die tegen je magneet komt. Dit zou je moeten kunnen voelen als je het motortje met de hand rond draait.
Zit de lager wel in het chasis vanbde motor? Lijkt alof die los ligt
Dacht ook even dat het een 1 april grap was.....
Deze decoder hoort idd in een H0 los thuis. Gelukkig past ie wel in de loc, dat scheelt weer, maar je hebt je wel heel erg veel werk op de hals
gehaald zo.. Ik heb deze loc ook, en er een Kuhn N045 in gezet, eigenlijk "opgelegd". Binnen 30 minuten klaar...
Nog een tip, heb je stap 1 wel gedaan?
Stap 1 is namelijk: zorgen dat de loc in kwestie in topvorm is, dus goed rijdend en als je toch bezig bent, schoon en voorzien van nieuwe olie.
Ik snap de reactie van Martin wel, je hebt eigenlijk een verkeerde decoder meegekregen.
Dat had men je nooit mogen adviseren, want de kans dat ie niet zou gaan passen was eigenlijk groter dan de mazzel die je nu hebt dat je hem
wel pas hebt gekregen, welliswaar met moeite. Qua decoderfunctie maakt het inderdaad niet uit. DCC H0 is hetzelfde als DCC N.
Groet, en veel wijsheid gewenst voor project #2!!
Collin
Collin
Bedankt voor jullie reacties
Ik ben met jullie tips ook nog even verder gegaan met zoeken naar de oorzaak.
@ Nijboer: Het FM BR151 lokje loopt perfect met de ESU decoder. Wel wat groot en wat meer moeite gekost, maar
uiteindelijke toch goed gelukt.
Vandaar ook bij de BR 140 waar ik nu mee bezig ben gekozen voor een DH10C en die past precies in de uitsparing
in het kapje. En inderdaad er gewoon opgeplakt aangesloten en klaar.
Met dit 2e hands lokje is het alleen een beetje tobben met het motortje.
Dit loopt met bijgeluiden.
Vanavond het motortje weer eens eruit gehaald en nader onderzocht.
Uiteindelijk met een klein polijstschijfje op de dremel de binnenkant van de magneetjes een beetje gladgepolijst.
Alle delen vervolgens grondig gereinigd en licht in de olie gezet zoals het hoort.
Toen weer met het lokje gaan testen. Het geluid was nu wel iets minder geworden, maar nog steeds aanwezig, dus
bovenstaande procedure nog eens hehaald.
Bij het testen was het geluid weer iets beter geworden maar er resoneerde duidelijk iets mee.
Met veel testen (kap erop kap eraf, enz.enz.enz) kwam ik er achter dat er onbalans zit in het motortje wat bij verschillende
toerentallen optreed en wat met de kap erop versterkt wordt.
Het lokje heeft met de kap eraf een veel stillere loop dan met de kap erop en dan hoor je dus ook de onbalans in
het motortje niet.
Ook heeft het motortje heel af en toe de neiging om vol gas te gaan draaien, ondanks dat de CV3 op 48 ingesteld staat (DH10C).
Dit treed alleen op in een bepaalde richting. Kan een incident zijn omdat het lokje, motortje, koolborstels, etc. steeds los zijn geweest en
de boel eerst weer eens een tijdje moeten inlopen.
Voor de onbalans in het motortje zijn denk ik weinig andere opties.
Ik weet ook niet wat de historie is van dit 2e hands lokje, dus wellicht zijn er eerder problemen geweest met het motortje.
Ik ga het lokje eerst eens goed inrijden in beide richtingen en kijken of het beter wordt en tevens proberen om iets van de trillingen
onder het kapje weg te nemen door te werken met een beetje verpakkingsschuim ofzo.
Verder zijn er dan nog maar weinig andere opties dan toch een nieuw motortje.
Wordt vervolgd
het motortje niet.
Wordt vervolgd
Weer even wat nieuws van het front.
Inmiddels heeft het BR140 lokje al behoorlijk wat inloop uren gehad.
De loop is wel iets beter geworden, maar toch nog met teveel geluid en ook onregelmatig.
Dus op zoek gegaan naar een ander exemplaar op internet. Op internet ben ik wel een beetje geschokken van de
prijzen voor zo'n motortje. Nooit geweten dat die krengen zo duur zijn. De prijzen variëren van 25 euro voor een
2e hands to bijna 70 euro voor een nieuwe. In veel gevallen bijna net zoveel als een heel ander 2e hands lokje en
dan komen daar vaak de verzendkosten nog bij.
Dus op dit moment heb ik nog geen beslissing genomen wat te doen vanwege de best wel hoge kosten.
Ik denk dat ik het lokje even zo laat en even afwacht of er een betaalbaarder motortje voorbij komt.
Dus dit projectje moet even in de ijskast totdat ik een ander motortje gevonden heb.
Wordt dus weer vervolgd
Ombouw diverse Fleischmann lokjes naar Digitaal. Laatste nieuws; Een overzicht van de werkzaamheden
Nog even wat nieuws van het front.
Inmiddels voor de BR140 (1e foto 4e van links) een ander motortje gevonden op ebay en deze komt waarschijnlijk deze week binnen.
Misschien leuk om even een overzicht te geven van de digitale lokjes en werkzaamheden tot nu toe (van links naar rechts);
1. Werkslok - geheel nagekeken/gereviseerd en omgebouwd naar digitaal met DH10C
2. BR011 - geheel nagekeken/gereviseerd en omgebouwd naar digitaal met ESU micro V4.0
3. BR151 - geheel nagekeken/gereviseerd en omgebouwd naar digitaal met ESU V4.0
4. BR140 - geheel nagekeken/gereviseerd en omgebouwd naar digitaal met DH10C (Wacht nog op nieuwe motor vanwege bijgeluid)
5. BR140 - algeheel onderhoud en omgebouwd naar digitaal met DH10C (Lokje aangeschaft in nieuwe/mint conditie)
6. BR210 - geheel nagekeken/gereviseerd en omgebouwd naar digitaal met DH10C
7. BR218/V160 - geheel nagekeken/gereviseerd en omgebouwd naar digitaal met ESU micro V4.0 (Fleischmann 6858 decoder vervangen door ESU)
8. BR221 DCC - nieuw gekocht
9. BR120 - geheel nagekeken/gereviseerd en omgebouwd naar digitaal met ESU micro V4.0
10. BR642 DCC & Sound - gekocht in nieuwe/mint conditie
11. 8623 K Stuurstandwagen - algeheel onderhoud en omgebouwd naar digitaal met fleischmann 6858 decoder afkomstig uit de BR218/V160
12. ????????? is nog geheim
Alle lokjes zijn nu digitaal en lopen prima, dus op naar de volgende ombouw
Re: Ombouw diverse Fleischmann lokjes naar Digitaal. Laatste nieuws; Een overzicht van de werkzaamheden
Beste Rebel, jij knutselt wat af , zou het ook te knutselen zijn dat de filmpjes en foto's wat meer licht krijgen , ik kan ze haast niet zien.
Ombouw diverse Fleischmann lokjes naar Digitaal. Laatste nieuws; Revisie en ombouw FM BR401 ICE
Weer even tijd voor een update
Inmiddels alweer bijna een klein ombouw projectje afgerond.
De revisie en ombouw van een Fleischmann BR401 ICE treinstel.
Deze heb ik voorzien van een ESU micro V4.0 en rijd inmiddels perfect zijn rondjes.
Zit bij het treinstel alleen nog te wachten op de glaasjes en de pantografen.
Deze waren helaas kapot en incompleet en konden niet meer gemaakt worden.
Hieronder even wat impressies van de treinset;
Re: Ombouw diverse Fleischmann lokjes naar Digitaal. Laatste nieuws; Revisie en ombouw FM BR401 ICE
Dit blijft ook een van mijn favorieten. Mooi gezicht om zo'n "Weiße Wurst" voorbij te zien komen. Rijdt ook ontzettend goed. Ombouw is redelijk eenvoudig. Zal vanavond die van mij eens op de baan gooien.
Vandaag bezig geweest met groot onderhoud en ombouw naar digitaal van een Fleischmann 7230 BR 212 258-8.
Het lokje zag er nog als nieuw uit en had eigenlijk alleen groot onderhoud nodig.
Dus het gehele lokje gedemonteerd en alles weer mooi schoongemaakt en lichtjes van olie voorzien op de
delen die dit vereisen.
Daarna de printplaat ontdaan van de analoge delen en de benodigde printbanen onderbroken.
Bij dit lokje was het ook nodig om een stukje weg te slijpen van het chassis, wat aan één kant tegen het veertje
komt wat loopt van de printplaat naar een van de koolborstels. Doe je dat niet en zet je het lokje in elkaar dan maakt
een kant van het motortje contact met massa. Dat mag niet wat de motor moet volledig geïsoleerd worden van het chassis.
Vervolgens de benodigde bedrading van de DH10C decoder vast gesoldeerd en de decoder met dubbelzijdig tape op de printplaat
vastgemaakt, zodanig dat deze precies binnen de cabine valt. De DH10C decoder pas daar n.l. precies in.
Als laatste de decoder geprogrammeerd en de eerste proefrondjes gereden.
Het lokje liep meteen perfect en boterzacht. Ook het kruipen ging geweldig goed, wat voor dit type lokje natuurlijk wel een must is.
Al met al weer een geslaagde ombouw
Re: Ombouw diverse Fleischmann lokjes naar Digitaal. Laatste nieuws; Ombouw FM BR212 naar digitaal met DH10C
Mooi man en de foto's zijn een stuk beter zichtbaar.
Re: Ombouw diverse Fleischmann lokjes naar Digitaal. Laatste nieuws; Binnenkort weer eens een update
Vandaag weer eens zin om op het forum rond te struinen en zag dat het al weer even geleden was dat ik wat gepost had.
Ondertussen heb ik toch niet stil gezeten en zijn er nogal wat lokjes en wagons bijgekomen.
Binnenkort zal ik weer eens kort verslag gaan doen.
Hallo Rebel,
ik zie dat jij 2 loks van hetzelfde type beide voorziet van een decoder.
Ik heb een aantal fleischmann br111 loks, dus 7346, 7347, 7348, 7349 en ook nog een verkeersrode.
Ik heb 1 lok voorzien van een decoder, (die het mooiste liep ...), de rest niet.
Wil ik nu met een citybahn br111 rijden dat gaat dat kapje op het chassis en kan ik rijden.
Wil ik een andere, dan doe ik een ander kapje op de lok.
Hetzelfde doe ik met br141 van flm en met mn 181'ers van roco.
Scheelt een heleboel geld en tijd.
Nadeel, je kan niet tegelijkertijd met meerdere loks van hetzelfde type rijden.
Mocht me dat tegen gaan staan dan ga ik eventueel nog een 2e voorzien van een decoder.
Guus
Guus
