Voeding t.b.v. een spoorbaan.
m-spoor
Bericht door m-spoor »
Een goede voeding hoeft niet altijd heel erg veel geld te kosten.
Kijk eens in een kringloopcentrum of ga te rade bij een computerclub.
Met name in de (zeer) oude DOS-machines zitten perfecte voedingen die je voor een treinbaan kunt gebruiken. Heel vaak 12V(olt) –super gestabiliseerd- en 6 A(mpère) uit. !2 Volt is voor nagenoeg alle merken –m.u.v. Märklin h0- de standaard rijspanning.
Gegeven het feit dat een beetje (N-)locomotief zo’n 300 mA (0,3A) gebruikt, kun je dus bij een uitgangsstroom van 6A (theoretisch) 20 locomotieven op zo’n voeding laten rijden.
Verder levert diezelfde voeding voor de automatisering of een eventuele uitgebreide ledverlichting ook nog eens 5V, 20A: “Daar kun je mee thuiskomen!”
Zoals aangegeven: het liefst de oudere computervoedingen. De nieuwere hebben vaak een spanning van ongeveer 3,3V (spanning t.b.v. het moederbord). Voor de genoemde ledverlichting niet erg, maar de normale logische schakelingen werken het best op 5V.
Kleinere voedingen worden nagenoeg ongelimiteerd aangeboden in kringloopcentra en op rommelmarkten e.d. voor EUR 1,- per stuk.
Dit zijn de zogeheten adapters voor diverse electronische apparaten. Kijk even naar de uitgangsspanning, dus 12V gelijkspanning.
Voor de electronicahobbyisten is 9V wisselspanning ook niet verkeerd, gelijkgericht levert dit ook zo’n 12V gelijkspanning op. Uiteraard ook even naar de maximale stroom kijken die zo’n adapter bij de gegeven spanning kan leveren; denk aan die locomotief van 300 mA. Ideale voedingen dus voor een aparte regeling voor o.a. een rangeerterrein, scenery of wat dan ook.
Wellicht dat mensen met een h0-baan het gemiddelde stroomgebruik van hun locomotieven even kunnen (laten) nagaan.
Jaren geleden trouwens ooit eens bij een schoolvriendje gezien, wiens vader een garagebedrijf had: zijn trein reed op een autoaccu.
Bij een stroomstoring dus gewoon doorgaan met de hobby!
Overigens: zie voor schakelingen t.b.v. een spoorbaan naast het aanbod aan boeken in de reguliere handel of via marktplaats.nl ook o.a. http://www.circuitsonline.net.
Uiteraard geldt bovenstaande uitsluitend voor mensen met enige kennis van electro en/of electronica!
Speel nooit met datgene wat je niet kent: de spanning uit een wandcontactdoos (stopcontact) kan dodelijk zijn!
Eierkopf
Re: Voeding t.b.v. een spoorbaan.
Bericht door Eierkopf »
Hoe de voeding dan ook tot stand komt, hoe regel je de snelheid van je trein?
m-spoor
Dag Eierkopf,
Zie voor een antwoord op je vraag de zin:
Of zoek via Google op spanningsregelaars. Daarnaast kan ook een lokale electronicawinkel je een eind verder helpen, of een neef op met een technische achtergrond.
Misschien dat hier ooit een rubriek 'electronica' ontstaat, compleet met te downloaden schema's?
Succes,
m-spoor.
