Onderwerp starter - Berichten: 5084
Bedankt Maarten, tja hoe oud het systeem is weet ik niet maar kan goed al 50 jaar oud zijn, het pand waar ik ze uit heb is uit 1968.
Vandaag heb ik de hippels buiten zwart gespoten, daarna ben ik ze verder gaan schilderen.
De Köf's zijn ook in aanbouw en ik weet weer waarom ik die dingen zo weinig gebouwd heb. De diverse onderdelen zijn wat maatvoering betreft een ramp, het is heel lastig basis materiaal te vinden om de diverse onderdelen uit te maken zonder wandje voor wandje te moeten aftekenen en uitsnijden. Nu zijn de cabines uit XPS schuim, de onderstellen uit die plastic blokjes met een laag karton. De motorhuiven zijn uiteindelijk van een vuurwerklat van 7x7mm met 2 laagjes karton er tegen aan. De cabines moeten eerst rijkelijk van laagjes houtlijm worden voorzien om verder verwerkt te kunnen worden voor de stevigheid, gladheid en om te zorgen dat andere lijm en verfsoorten niet invreten op het schuim.
Het schilderen van de hippels blijkt toch veel meer tijd te kosten als ik had gedacht. Als ik zie hoe laat het nu is en wat ik nog aan de locs moet doen dan hou ik het voor gezien voor vandaag want ik heb geen zin het 3.00u te zien worden. Ik heb de nodige dingen met een wat ik dacht watervaste pen op de locs getekend. Nou blijkt die pen alleen watervast op papier dus ik kan de locs niet aflakken of een wash geven. Toch is het verouderen goed gelukt met alleen drybrushen. Wat nu nog moet is de lampen en zwaailichten schilderen en 30 roosters uitknippen en er op plakken maar word morgen.
Morgen ga ik met een vriend/kennis die ook alleen zit en een paar straten verder woont eens aan een kasteel beginnen wat al een tijdje in de planning zit. Hij is geen modelbouwer maar hij schildert dus willen elkaars hobby's in duiken om van elkaar te leren. Samen landschappen schilderen zit ook in de planning en omdat we dan toch ieder ons eigen werk maken is daar 1,5m afstand houden helemaal geen probleem en ik denk dat morgen ook wel goed moet komen.
Foto's heb ik nu even niet, ook dat komt morgen wel weer.
Ik kan je ook niet helpen Michiel met de naam van die blokjes. Mooie hippeltjes trouwens.
De oorspronkelijke plannen voor vanmiddag gaan niet door maar ik heb de hippels nu wel af.
De 4 WAE locs;
De 2 grijze locs;
De 4 Rangier Lok Vermietung locs;
Ik heb geen karton onder de wielen gelijmd om ze in het spoor te houden. Dat doe ik later als ik ze gebruik, zo hou ik ook de optie open om ze op straatspoor te lijmen.
De 4 WAE locs;
De 2 grijze locs;
Hoi Michiel,neudalhausenstadbahn schreef: ↑25 mar 2020 01:04
Kan iemand mij vertellen hoe dit bordjes/letter systeem heet en evt. of die blokjes nog ergens te krijgen zijn want ik ben bijna door de voorraad heen en het spul is toch wel handig.
Ik heb even zitten googlen (een mens moet toch iets doen ) en zo kwam ik uit bij Modulex.
Ik weet niet niet of dit precies is wat je zoekt, maar het lijkt er wel veel op.
Dit was een dochteronderneming van Lego, die dan ook de blokjes maakten.
Groetjes: Robby
Hoi Robby, de maten komen overeen met wat ik heb dus ik ga er vanuit dat dat het is.
Bedankt, groetjes Michiel
Graag gedaan.
De maten zouden ook overeenkomen met die van lego, alleen is de hoogte lager. Dus misschien zijn lego steentjes ook bruikbaar.
Groetjes: Robby
Groetjes: Robby
Ja er zijn dus 2 soorten lego's de standaard die iedereen kent en een 2e kleinere versie( op basis van hele en halve centimeters) waar dit plansysteem onderdeel van uit maakt dat is wat ik vannacht zo snel even zag.
Later vandaag of morgen ga ik eens verder zoeken en ik ga dingen als marktplaats eens in de gaten houden en kijken wat zoiets evt. nieuw kost al denk ik dat nieuw waarschijnlijk niet aantrekkelijk zou zijn maar dan word het de uitdaging het 2e hands te vinden.
Ik heb nog verder gezocht naar dat modulex spul maar de info is beperkt en ik heb niet het idee dat het nog nieuw te koop is ook al roepen sommige sites dat bij modulex is er namelijk niks over te vinden en met google verder ook niet. Enige koop mogelijkheid die ik nu tegen kom is via een site als catawiki. Maar ik weet nu waar ik naar uit moet kijken en hoop dat ik het ergens tegen kom.
Ik ben vandaag met de köf's verder gegaan en ik heb de nodige rangeerstangen gemaakt van nietjes.
Hier na kon ik ze spuiten, grijze grondverf heb ik niet, dus maar zilver genomen. Daarna 5 stuks oranje gespoten.
De oranje verf droogt langzaam dus die dingen zijn nog niet te bewerken, de zilvere verf is na 10min droog dus die kan ik nu wel gaan schilderen.
Ze zien er heel fraai uit deze Kofjes. Ook leuk dat je wat hebt gevarieerd met de weerstandjes op het daj en de koplampen.
Ja je wil niet alles het zelfde zeker niet als er goede redenen zijn voor variatie.
De afwijkende lampen vond ik hier bij een Köf II van Localbahnmuseum Bayerisch Eisenstein en dit vind ik voor mijn BK Köf II's wel praktisch.
De wisselende luchttanks heb ik gedaan omdat op alle foto's die ik heb de meeste DB Köf II's 1 luchttank hebben en een enkeling een 2e deze was dan voor de eerste geplaatst ook dwars terwijl de DR Köf II's bijna allemaal 2 luchttanks hebben die in de lengte richting zijn geplaatst. Die DR locs hebben dan ook gelijk iets van een filter ofzo voor iets naast het motorhuif zitten wat ik uiteraard dan ook heb overgenomen.
De ex. DR Köf II's ben ik donker groen aan het schilderen waarschijnlijk met rood. De 3 BK Köf II's zijn oranje/groen/paars aan het worden en de andere 2 Köf II's die ik oranje heb gespoten moet ik nog zien wat ik daar mee doe. De hoofd kleur zal daarvan in ieder geval oranje blijven maar verder weet ik het nog niet.
Pffffff wat is het nog vroeg , door het corona gedoe moeten sommige afspraken nu in de ochtend , dat kost me in dit geval 4uur nachtrust , daar is m'n lichaam en vooral m'n maag niet blij mee . En dan krijg ik net nog een mailtje dat die afspraak niet door gaat( ik mis m'n ontploffende smily!)
Gister heb ik mijn Köf II's niet af kunnen krijgen maar vandaag wel en ik ben er gezien de materialen die ik gebruikt heb aardig tevreden mee.
Nu ik weer even aan een diorama prutsen en als ik met materieel verder ligt er nog meer spul wat al een jaar in aanbouw is en wel eens afgebouwd mag worden, dus genoeg te doen.
Die zien er weer erg leuk uit Michiel!
Ik heb net een hele lading oude fleischmann rails gesloopt. Ik bleek geen losse spoorstaven meer te hebben om bovenleidingsmasten van te maken. Al die fleischmann heb ik toch niet voor diorama's nodig, daar gebruik ik liever de donkere roestende Arnold rails voor. Ik kan nu weer heel wat bovenleidingsmasten maken in ieder geval.
Vandaag even inkopen gedaan naast dat ik een poging heb gedaan hobbyhuis action leeg te kopen( wat niet geheel lukte omdat ze geen spuitverf hadden) was het even 1,5km doorlopen naar de n-spoorstore voor wat andere zaken.
Nu zo maar weer eens wat nuttigs doen hier.
Zo nu even geen diorama's even met materieel door stampen.
Deel 1:
a; Br798 een halve MN bestikkering geven, is klaar.
b; 4 railbussen in de KraftTraktion kleuren schilderen met Chempark Ausflugzug stikkers, is ook klaar.
c; 2 UHR ET75 bakken bestikkeren en afschilderen, is ook af.
d; 1 Turmtriebwagen in WAE kleuren schilderen, schiet aardig op.
e; 4 oude goederenwagens schilderen, eerste laag verf zit er op, wat het word weet ik nog niet.
Foto's:
Dan liggen hier nog 7 andere bakken mij al een jaar aan te gapen wat ListertalBahn treinen moeten worden, dat word dan deel 2.
Voor Bardüttingdorf Jammerhörchen moet ik nog trams maken maar nu Lochem Digitaal 2020 niet echt waarschijnlijk is is het lastig daar de motivatie voor te vinden. Zeker omdat er ook zat andere ideeën door mijn hoofd spoken.
Deel 1:
Foto's:
De turmtriebwagen is klaar, door een goede grondlaag dekte het geel zowaar in 1 keer.
De 4 goederenwagens zijn ook klaar, wat ik er nu mee ga doen weet ik niet.
Die goederenwagons zijn mooi geworden Michiel, lekker oud en gebruikt.
Nou uh ja maar als ik ooit nog een diorama van Dalhauser Dampf Bahn ga bouwen kunnen ze wel mooi dienen als magazijn ergens in een hoekje.
Als schuur bij een huis kan natuurlijk ook of ergens op een vergeten evt. al niet meer aangesloten achter af spoortje bij voorkeur half tussen bomen en struiken.
Met mijn KT railbussen is het toch de bedoeling dat je onder het genot van een hapje en drankje een rondrit door het Chempark maakt. Wat Bjorn met zijn MN railbus moet weet hij ook niet die schijnt hij dan ooit gekocht te hebben als reserve voor die oost europese railbussen die MN normaal inzet. Waar ze in Duitsland heel goed in zijn is materieel dat over is verhuren aan andere vervoerders die om welke reden dan ook een te kort hebben dus dat bied voor ons ook mogelijkheden.
De afgelopen dagen ben ik tussendoor de ListertalBahn treinen aan het bestikkeren geweest en ik ben ze daarna gaan schilderen en aangezien dat nog niet klaar is en ik nogal druk was had ik nog niks gepost.
Hier onder de huidige stand van zaken.
Het schilderen kost heel veel concentratie en dat kon ik de afgelopen dagen maar beperkt opbrengen. Vandaag ben ik van plan hiermee verder te gaan.
Het schiet nog niet heel erg op maar dat komt en omdat ik te veel andere dingen te doen heb en omdat ik ook hier wat dingen vergeten was die nog moesten maar tijd kosten. Ik was namelijk uitlaten en dak ventilatoren vergeten maar die zitten er nu wel op. Misschien dat ik morgen ergens een uurtje over heb om de daken dan te schilderen maar het zal wel dinsdag of woensdag worden voor ik ze af heb.
Eindelijk heb ik de treinen af, bij de NE81ers was ik ook de onderbouw tussen de draaistellen vergeten maar dat is nu ook opgevuld.
3 wagens gaan nu samen in de vitrinekast, de rest los, beschikbaar voor evt. diorama's.
De komende week ga ik een klein diorama'tje bouwen verzoek van m'n ouders die dat aan iemand cadeau willen geven. Daarvoor hebben ze van 2 setjes schapen gekocht waarvan 1 met herder en hond.
Dit weekend ben ik bij een vriend van mij bezig geweest met poten maken voor zijn h0 modulebaan. Dat konden wij zaterdag grotendeels buiten doen. 4 modules staan nu op poten maar we moeten nog 11 sets poten voor de rest. Daarna zijn we verder gegaan met rails leggen en de invulling van de baan met gebouwen verzinnen. De gebouwen word een mix van 5 a 6 merken waarbij een groot deel uit Tillymodels gebouwen zal gaan bestaan. De volledig keus staat nog niet vast dat breid zich langzaam aan uit.
