Adriaan
Bericht door Adriaan »
Met genoegen alles weer gelezen en bezien.
Mijn complimenten!
Erg mooi en leuk.
Groet uit een warm en zonnig Karlovy Vary.
Vandaag eindelijk al het materiaal voor mijn 9e vitrinekast kunnen halen. Bij de Gamma heb ik een grote plaat underlayment multiplex van 18mm dik in 3 stroken van 35,5cm breed laten zagen en net heb ik de overige zaagsneden afgetekend. Ik hoop er morgen of anders zondag de zaag in te kunnen zetten en hoop uiterlijk dinsdag de kast klaar te hebben.
De keuze voor dit materiaal komt deels door de prijs, daarnaast vind ik het ook mooi en het blijft vrij sterk ruiken. De transport kisten die ik van dit spul gemaakt heb ruik je ook overal waar ze staan.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Beetje vroeg wakker vandaag dus tegen 10.00/30u maar eens begonnen met zagen enzo, het resultaat, het hout is een kast.
Als de lijm droog is moet ik her en der wat te veel aan lijm er af snijden en daarna kan ik aan de deurtjes beginnen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Het plexiglas hangt er nu voor, ik moet alleen nog een H profieltje halen om de 2 plaatjes met elkaar te verbinden en dan gaatjes boren voor de sluitingen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Wauw, dat oogt netjes!
Ik heb vandaag nadat we bij Peperkamp in Ede waren geweest met Bjorn aan de ChemparkBahn werken maar veel meer als een houten kistje maken en draden aan de rails solderen konden we niet. Ik kan niet stil zitten en helemaal niet als er een kast af moet dus heb ik ook daar aan door geklust. Ik wilde beide plexiglas panelen met een H profiel aan elkaar maken maar dat ging al snel los en toen wilde ik dat profiel met Uhu Plast verlijmen en toen kreeg ik het profiel er niet meer tussen. uiteindelijk dat profiel nadat er allerlei knikken in zaten weg gegooit en nu stroken karton met hard PVC lijm er op gelijmd en dat werkt zo te zien beter. De vitrinekast is nu af en staat nadat ik een andere vitrinekast heb verschoven op z'n plek.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:18, 1 keer totaal gewijzigd.
Voor een diorama dat ik aan het bouwen heb ik bomen nodig. Nou waren de bomen die m'n moeder op voorraad had niet wat ik zocht dus heb ik er zelf maar een lading gemaakt zodat ik over houd voor komende diorama's. Vervolgens staat en hangt het nu overal te drogen.
Voor ze gebruikt worden schilder ik de stammen nog, voor die tijd heeft dat niet heel veel zin denk ik.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:20, 1 keer totaal gewijzigd.
Vandaag heb ik m'n nieuwe pc geplaatst en een van de oude weg gehaald en de ander op een andere plek gezet. Gelijk ook m'n videorecorder, cd spelen en dvd speler weg gehaald omdat ik die al jaren niet of nauwelijks gebruik.
De nieuwe pc:
De oude staat in bedrijfsvaardige toestand wat lomp, daarom heb ik het bovenste beeldscherm als ik die pc niet nodig heb achter de onderste gezet. Deze pc zal ik nu nog maar een paar dagen per jaar gebruiken waarschijnlijk. Bij het maken van dienstregelingen kan ik ieder scherm dat ik kan vinden goed gebruiken.
Zoals te zien is heb ik een hoek van die tafel nu leeg maar ik moet even zien wat ik daarmee ga doen want als ik er niks mee doe komt daar vanzelf zooi te liggen.
M'n versterker staat nu veel dichter bij m'n werkplek zodat ik daar nu normaal en direct bij kan, ook wel prettig.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Wat was ook al weer de essentie van onze hobby? 8-) ,..........leuke dingen maken :mrgreen: , bij voorkeur van meuk die anderen weggooien of materialen die bijna niks kosten ;)
Dat is precies wat ik nu weer doe met de rangeerlocjes die ik aan het bouwen ben.
De eerste 2 zijn redelijk oldschool van gum, karton en oude draaistellen.
Dan heb ik nog uit de tijd dat ik bij Akker71 werkte een lading naambordjes voor kamers en kantoren liggen die men weg wilde gooien. Het bestaat uit een metalen rails waar een soort lego strip in zit waar je verschillende blokjes met of zonder letters op kan zetten. Die blokjes in alle maken en ook stukjes van die lego achtige strip is wat ik nu gebruik om rangeerlocs van te maken hierbij aangevuld met karton en later elektro componenten.
De langste blokjes van 4cm vormen de basis voor 5 onderstellen.
De achterste 2 krijgen cabines van karton, bij de andere 3 heb ik die blokjes gebruikt en die vijl ik nog wat rond.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Michiel,
Verbazingwekkend waar jij allemaal mee weet te werken en er wat van te maken.
Weer zo`n schitterend voorbeeld waar ik nooit op gekomen zou zijn, om daar wat mee te doen.
Ik ben inmiddels een stuk verder, hier onder wat foto's:
Ik heb o.a. houtkralen versneden tot uitlaten voor de 2 Köf III's, wat Marklin C-rail schroefjes gaan verder als rangeerkoppeling door het leven. Verder heb ik wat snippetjes van aders flatkabel gebruikt en hier en daar wat behang( omdat het makkelijker te verlijmen is dat papier.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Bjor
Bericht door Bjor »
Michiel,
Ik vind jouw bouwsel getuigen van grote Creativiteit, met een hoofdletter "C". :o Ik geniet er iedere keer weer van. Graag meer zo :D :D
Zoiets kan ik ook op de forumdag doen als jullie dat leuk vinden, groetjes Michiel
Dat is idd een leuk idee.
Om eens te zien wat jij allemaal gebruikt en er wat van maakt.
Inderdaad, Creativiteit met een hoofdletter C,
Prima, dan doe ik dat, groetjes Michiel
Ik ben inmiddels de locs aan het schilderen. Daarbij kies ik bewust voor pastel tinten om als basis voor een verbleekte verflaag te dienen. Dit effect word verder verkregen door ze nadat de basis volledig dekt met met meer of minder verdunde verf in de oorspronkelijke/gewenste kleur te schilderen. Daarna kan dan verdere vervuiling en veroudering volgen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Het begint ergens op te lijken:
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:37, 1 keer totaal gewijzigd.
M'n rangeerlocjes zijn af:
Ik moet als ik ze op normale rails wil zetten nog wel van een strookje karton aan de onderkant voorzien maar aangezien dat niet moet als ik ze op straatspoor wil gebruiken wacht ik daarmee tot ze een bestemming hebben.
Net even wat meuk uitgezocht, maar dit heb ik nog over om rangeerlocs of iets anders van te maken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Bjor
Bericht door Bjor »
Michiel,
Jij kunt even vooruit met die voorraad.
Leuke lokjes zijn dat geworden. Ik ben benieuwd waar je ze gaat "inzetten".
Vanmiddag heb ik het mooie weer benut door buiten wat nieuwe trams te gaan schuren. Daarna ook van bierviltjes het spul wat verder in model gebracht en ze vervolgens zwart gespoten.
2 wagens zijn voor Delbrück Doppheideweg, de rest word voorlopig voor in de vitrinekast.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Voor Delbrück Doppheideweg ben ik met een halve motorwagen begonnen zodat ik de stam die daarop komt kan afmaken ook als de bestelde pantografen nog niet binnen zijn. Daarnaast krijgt het met het gebruik van halve bakken ook een levendigere uitstraling.
Nu een aantal hier lekker bezig zijn met O&K MEC502's kan ik natuurlijk niet achter blijven. Dus bouw ik er ook even 3 zeker met het oog op m'n demo morgen. Uiteraard niet 3D geprint maar van die blokjes waar ik die vorige lichting rangeerlocs ook van gebouwd heb.
Ik ben ook met de wanden voor de partytram begonnen.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Hier 2 foto's van wat ik gister in Lochem geprutst heb:
kleine rangeelocjes naar voorbeeld van een O&K MD2 maar dan met een dichte cabine.
Voor deze locs het ik wat lay-out betreft de ABR-loc van Solvay als voorbeeld gebruikt.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben ondertussen wat aan het voorbereiden voor een demo( als onderdeel van het NMF demoteam) bij Promospoor in Ede aanstaande zaterdag. Ik ga daar weer wegvoertuigen maken van gum en ben nu met 6 VW T3's bezig die ik daar als voorbeeld tentoonstel.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:48, 1 keer totaal gewijzigd.
De busjes zijn nu eindelijk af, ik had eigenlijk nog meer willen voorbereiden voor de beurs in Ede zaterdag maar dat gaat uhm even niet worden. Er gaat dus gewoon een stuk gum en goede messen mee en ik verzin daar ter plekke wel wat ik ga maken.
Laatst gewijzigd door neudalhausenstadbahn op 26 jun 2020 17:49, 1 keer totaal gewijzigd.
