Zelfbouw materieel (laatste update: Motorpost upgrade)
Peter
Re: Zelfbouw materieel (laatste update: Motorpost upgrade)
Bericht door Peter »
Pjotr schreef: 21 jan 2023 12:20 Na wat kleine aanpassingen aan de lichtgeleiders, passen ze nu perfect in de kap van een Arnold Motorpost.
Op de achterkant van deze lichtgeleidertjes kunnen (bedrade) SMD 0603 led's geplakt worden in de daarvoor aangebrachte uitsparingen.
Het schutbord om de lichtlekkage te ondervangen ga ik nog wel wat verfijnen. Het is nog iets te dik.
Doelstelling dat het één en ander met deze kitjes straks perfect past, zonder vijl- en freeswerk.
Ben zelf ook bezig geweest met de motorposten. Dit is een mooie oplossing.
Ben benieuwd wanneer ze beschikbaar komen.
Grtz.
Peter
Paul_DMV
Bericht door Paul_DMV »
weerstandjes moet je er los bijkopen, voor elke kleur ook een andere weerstand aan te bevelen.
25 euro voor 40st incl verzendkosten vind ik wel te doen als de draadjes er al aan vast gesoldeerd zitten. 63ct pst
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Pjotr
Bericht door Pjotr »
De waarde van de weerstanden is een simpel rekensommetje, waarbij je vooraf moet bepalen hoeveel stroom je door de LEDS wilt laten lopen.
Dit sommetje is al veel voorbijgekomen op diverse forums.
20mA is de max voor een SMD LED, maar dan heb je bouwlampen op je trein. vijf tot tien mili Ampere is ruim voldoende.
Daarnaast vormt je baanspanning een vaste parameter in het geheel. Elke LED heeft een drempelspanning, die trek je er van af.
Je houdt dan een spanningswaarde en een stroomwaarde over. Die deel je op elkaar. Je krijgt dan de waarde van je weerstand: (U / I = R)
Dit is niet heel erg kritisch, dus naar boven afronden op een verkrijgbare waarde kan prima.
Zelf zet ik mijn LEDs overigens altijd in serie met één weerstand ervoor in de keten.
In de praktijk is een voorschakelweerstand tussen de 1500 ohm en 2700 ohm bijvoorbeeld goed te doen bij een baanspanning van 15 Volt.
Dat is tenminste mijn persoonlijke ervaring.
Pieter
