Zelfbouw materieel (laatste update: Motorpost upgrade)
Re: Zelfbouw materieel (laatste update: 2400 locbuffer)
Heel benieuwd of dit de prettigste oplossing is. Ik herken dit gedrag ook een beetje bij mijn 2400, maar het patroon zoals jij zo duidelijk ervaart heb ik nog niet kunnen herkennen - ik ga er zelf nog eens goed op letten en ben uiteraard benieuwd naar het resultaat van de locbuffer.
Mvg, Erik
Instagram: erik_n_fan
Ben ook erg benieuwd! De rijeigenschappen van mijn 2400 met sound vallen echt bar tegen. Een extreem schone baan lost wel een en ander op, maar na 1 rondje begint hij inderdaad ook te hikken qua sound. Ik denk hetzelfde patroon te herkennen als jij beschrijft Mike. Ga eens kijken of ik de assen kan veranderen en of dit dan al verbetering oplevert...
Ik heb inmiddels ook getest met een locbuffer van 300uF en 600uF.
Beiden merk ik totaal geen verschil. Het geluid valt nog steeds weg bij zeer kortstondige stroomonderbrekingen. Ik weet niet of net als met de ESU ook decoder instellingen aangepast moeten worden. Ik heb al even vluchtig in de beschrijvingen gekeken, maar kon het nog niet zo 123 vinden.
Ook heb ik de 2 assen omgewisseld. Dit verbetert wel de stroomafname enorm en het geluid valt hierbij minder snel weg. Wel hakt dit helaas in de trekkracht. Binnenkort even testen wat de loc nog kan mee slepen en of hellingen ook te doen zijn.
Betreft de locbuffer. Weer terug naar de tekentafel......
Grz, Mike
En weer een nieuw project........
Ik ben weer bezig een loc te voorzien van sound. Tot op heden ben ik deze loc nog nooit met sound tegen gekomen, dus wellicht is dit wel een primeur
Ik heb nu voor de nieuwe decoder V5 van Esu gekozen. De keuze is vanwege de beschikbare sound file en het fenomenale geluid wat deze decoder kan produceren. Helaas is de stekker, welke je er bij krijgt om van Next 18 naar wat anders te gaan, wel erg grof. Daarom heb ik nu de D&H adapter besteld (Nog even wachten tot deze binnen komt).
Als eerste heb ik de loc helemaal uit elkaar gehaald om dan vervolgens de frees in het chassis te zetten. Eerste instantie heb ik gekeken waar mogelijk de decoder past. Als ik deze bovenop wil plaatsen moet ik drastisch in de printplaat gaan hakken en deze totaal opnieuw opbouwen. Daarom heb ik bij deze loc gekozen om de decoder aan de onderzijde te gaan plaatsen. De speaker past namelijk (met enig slijpwerk) goed in 1 van de cabines.
Zoals op de foto hierboven te zien, heb ik eerst het blokje staal van het chassis af gefreesd.
Bij de 2 foto's hierboven kun je zien hoe ik ruimte heb gemaakt voor de speaker. Mocht door een één of andere rede het sound te zacht zijn, kan ik later altijd nog aan de andere zijde een 2e speaker bouwen. Maar na mijn eigen ervaring met ESU sound decoders verwacht ik dat dit erg luid zal zijn.
Welke loc dit gaat worden hou ik nog heel even als verrassing. Dit is uiteraard wel een loc welke, net als al het andere materieel in mijn verzameling, in Nederland heeft gereden/rijdt.
Wellicht kan iemand hem herkennen aan het chassis en print
Tevens is de bestelling van deze sound decoder een voorproefje voor mijn volgend sound project. Dit wil ik dan eerst in 1 locomotief bouwen, en dan vervolgens in de overige 3. Dit heb nu goed op kunnen meten en die bestelling zal ook binnenkort de deur uit gaan (bereid je maar voor Hans!).
Ook dit project hou ik nog heel even geheim
Grz, Mike
Re: Zelfbouw materieel (laatste update: Nieuw geluid project)
Mag er geraden worden. Dit wordt een minitrix 1800 met geluid...
Gaaf project weer hoor!
Er mag zeker geraden worden! Er gaan er 2 door voor de koelkast
De donor is van de 1828 van Minitrix.
Deze gaat nog wel omgenummerd worden naar een 1700 nummer.
Grz, Mike
Soms denk ik ook wel eens niet aan dingen.... Het idee was om de onderbouw van de 1800 om te wisselen voor de correcte Shapeways versie. Deze is aanzienlijk kleiner en kan ik daar geen decoder meer in verstoppen. Terug naar de tekentafel!
Toch maar weer de frees er in zetten zodat ik de decoder er zo diep mogelijk in kan leggen. Het zal nog wel even een beetje sleutelen worden aan de onderbouw, maar het moet allemaal weer net gaan passen.
Grz, Mike
Zou je niet alsnog je decoder bovenop plaatsen, de originele printplaat is op de aansluitingen en weerstanden van je verlichting na volledig waardeloos. kun je volgens mij beter het middelste gedeelte van je print gewoon compleet weghalen en daar je decoder plaatsen.
Lijkt mij ook makkelijker bedraden omdat je alles boven hebt. Motor direct aan de decoder, en de draden voor de verlichting aansluiten op de betreffende weerstanden. klaar is mikey
Dat was een stuk makkelijker geweest Joost, maar helaas past de decoder met connector helaas net niet tussen de motor en de kap.
Dus komt toch aan de onderzijde. Ik heb de aansluitpunten al gevonden op de printplaat, dus die kan ik dan intact houden.
Grz, Mike
Aha dat verklaart alles. Had gedacht dat de decoder zonder print wel zou passen.
Dat had ik ook gehoopt. Maar in de onderbouw komt ook wel goed. Ik ben best wel handig met de frees, dus dat is nooit een probleem. Dat gat had ik echt in 2 minuten gemaakt.
Grz, Mike
Mag ik vragen wat voor freesmachine je hebt?
Mvg ronald
Mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Vragen mag altijd
Ik maak gebruik van de freesmachine op mijn vereniging. Daar staat als ik het goed heb de Proxxon MF70
Grz, Mike
En dan nu een project waarbij alleen wat soldeerwerk en een klein beetje styreen snijden nodig is. Een 6400 voorzien van sound.
Ik heb bij dit ombouwproject gebruikt gemaakt van de ESU Loksound V5 micro en een D&H NEXT 18 adapter.
Allereerst de speaker. Deze past precies in de cabine. Van de standaard bijgeleverde speaker hoef je alleen maar de 2 zwarte pootjes af te snijden/vijlen. Dan heb ik vervolgens een heel dun plaatje styreen met secondelijm op de speaker gemaakt om als klankkast te dienen.
De kap van de Minitrix 6400 kun je er met een beetje beleid er gewoon aftrekken en vervolgens het huisje weer van de kap. Erna hoef je alleen het zwarte afdekplaatje in de kap er uit te halen. Deze heb je dan niet meer nodig.
De speaker klemt precies tussen de ruitjes. Ook hier hoef je niets voor weg te vijlen.
Van het chassis hoef je alleen maar het printje er af te halen waar normaal de (dummie)decoder in gaat. Door het verwijderen moeten er wel wat draden van de verlichting en 1 draaistel weer doorgetrokken worden naar het andere printplaatje. Dit is een kwestie van goed kijken en de draden 1 voor 1 omwisselen.
Het printje wat er uit gaat is hieronder te zien (1e foto zit hij er nog op en de 2e foto is hij los)
Het wormwieltje heb ik vervolgens afgedekt met een stukje electro isolatietape wat hittebestendigd is.
Dan hoeft alleen nog maar de D&H adapter vast gesoldeerd te worden aan de print en de speaker.
Op de printplaat zitten alle 6 de aansluitpunten naast elkaar. De kleurcodering van deze loc is wat vreemd. Grijs en bruin wordt voor de verlichting gebruikt en groen en blauw voor de motor. Op de foto hieronder kun je zien welke volgorde je moet aanhouden. Het klopt dus dat dan zwart op rood gaat en rood op bruin (ging ook tegen mijn gevoel in).
Dan is het als laatste nog even een klusje om alles weer netjes in de kap te krijgen. Dat past allemaal echt net.
Als laatste heb ik er nog even snel een kort filmpje gemaakt.
Grz, Mike
Re: Zelfbouw materieel (laatste update: 6400 met geluid!!!)
Hoi Mike,
Netjes gedaan! Welke soundfile heb je gebruikt?
Met groet Rob
Hoi Robert,
Esu heeft de sound file 6400 gewoon beschikbaar. Deze heb ik bij de aanschaf van Hans N-Spoorstore er op laten zetten. Dan hoef je er verder niets aan te doen.
Grz, Mike
Hoi Mike,
Grappig, de soundfile geluisterd van esu en deze komt op mij anders over (ik ben oude man met slecht gehoor). Maar nogmaals, mooi stukje werk.
Met groet Rob
Ik heb toch nog even naar de sound file zitten luisteren op de ESU site, maar het is wel hetzelfde geluid. Alleen door een computer of telefoon speaker horen is totaal anders als door een mini speaker in een locomotief en dan vervolgens opnemen met een telefoon. Dan vervormd het geluid wel sterk
Grz, Mike
Gaaf gedaan kerel, mooie ombouw!!
Kleine tip: ESU heeft nu de Loksound v5 micro ook in bedrade versie: 58813
https://www.dtswebshop.nl/esu-loksound- ... =193881993
En ook hebben ze nu losse n18 adapters met zowel fiscale, plux16 en bedraad
https://www.dtswebshop.nl/decoders/acce ... -adapters/
Bedankt Martin!
Ik heb ook een beraadde versie liggen voor mijn 1700. Dan zit er een zelfde soort adapter aan als de D&H. Alleen van de ESU is deze print dikker en zitten de draden aan de onderzijde gesoldeerd, waardoor de print nog eens dikker wordt. Dan past het allemaal net niet. Vandaar de keuze voor de D&H
Grz, Mike
Goed punt inderdaad, nice
Vandaag heb ik weer een klein projectje opgepakt. Ik had al enige tijd geleden ene keer wat THS velletjes reclame 2e hands gekocht.
Tijden een paar nachtdiensten op mijn werk had ik wat tijd over en ben mij gaan verdiepen in de reclame op de NS hondekop.
Het blijkt dus dat de reclames op de blauwe banen op 1 treinstel erg varieerde. Na lang zoeken heb ik eindelijk een treinstel gevonden welke op 1 dag aan beide zijdes gefotografeerd zijn en dan ook nog eens reclames hebben welke ik al in mijn bezit heb.
Dan krijg je het onderstaande effect, een treinstel met 3 verschillende soorten reclame:
Het enige compromis wat ik nu heb moeten sluiten, is dat de reclames net iets te klein zijn (of de blauwe banen zijn te dik).
Wat er nu op zit zijn hele dunne stickers en zijn weer eenvoudig te verwijderen. Wellicht dat ik ze in de toekomst nog een vervang voor transfers welke net een slag groter zijn.
Al met al vind ik het een mooi gezicht
Grz, Mike
Re: Zelfbouw materieel (laatste update: Hondekop reclame)
Mooi Mike. Maakt het model toch ff wat levendiger en persoonlijker
Hallo Mike,
Ik sluit mij helemaal aan bij de opmerking van Joost.
Heel fraai.
Heel fraai.
