Zelfbouw materieel (laatste update: Motorpost upgrade)
mikey
Re: Ombouw NS1100 naar 1100 met botsneus (diverse varianten)
Bericht door mikey »
Overdijk schreef:
Wim schreef:Toch nog een opmerking:
Moet het neusje niet iets zakken?
Afstand tussen de botsneus lijkt zo groot..........
Daar moeten nog de twee plaatjes onder die je naast de loc kan zien liggen.
Klopt helemaal. De kap zat er tevens nog wat los op. Hij komt dus nog iets lager te zitten.
Grz, Mike
ns1200
Bericht door ns1200 »
Die zien er goed uit. Ik heb ook nog twee neuzen liggen voor een verbouwing maar dat gaat allemaal gebeuren na de verhuizing.Ben alleen niet zo'n held met metaal frezen. Haal je de motortjes er uit of plak je ze af ivm ijzervijsel en zo?
Na de verhuizing kan ik weer alles oppakken en eindelijk een baan creëren die eens blijft staan voor meer dan 3 jaar.
Grt Rick
mikey
Eindelijk 2 grijs/gele 1100tjes binnen. Hieronder mijn parade 8-)
De blauw gele met neus is trouwens de originele versie. Deze gebruik ik ook hoofdzakelijk als voorbeeld voor de juiste plaatsing van de onderdelen. Waarschijnlijk ga ik morgen beginnen met de verbouwing van de 2 grijs/gele 1100's. Zodra deze af zijn, ga ik er 3 in 1x spuiten.
Alle verf en transfers zijn nagenoeg binnen. De enige die ik nog mis zijn de zwarte nummers voor de voor en achterzijde van de 1139 en 1160. Deze zaten helaas niet bij de set van Phildie. :D Gelukkig is Jos mijn reddende engel en gaat hij ze voor mij maken (Grote dank!!!) :D
Laatst gewijzigd door mikey op 10 mar 2013 18:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
mikey
ns1200 schreef:Die zien er goed uit. Ik heb ook nog twee neuzen liggen voor een verbouwing maar dat gaat allemaal gebeuren na de verhuizing.Ben alleen niet zo'n held met metaal frezen. Haal je de motortjes er uit of plak je ze af ivm ijzervijsel en zo?
Grt Rick
De motortjes had ik niet afgeplakt. In principe had ik het blok met mijn hand vast en hiermee beschermde ik automatisch de open delen.
Grz, Mike
Marcel
Bericht door Marcel »
Mooie verzameling zo,mijn favoriete 1100 blijft toch de geheel blauwe,die heeft mijn vader vroeger ook gehad,dat is heeeeel lang geleden maar ik die lok maakte toen al indruk op me.
mikey
Marcel schreef:Mooie verzameling zo,mijn favoriete 1100 blijft toch de geheel blauwe,die heeft mijn vader vroeger ook gehad,dat is heeeeel lang geleden maar ik die lok maakte toen al indruk op me.
Sowieso hou ik 1 blauwe, maar ik denk wel dat ik deze ga overspuiten naar de juiste kleur blauw.
Grz, Mike
Marcel
Dat is altijd goed,alleen die biesjes op de zijkant en voorkant wordt behoorlijk pielen om strak te krijgen,ben benieuwd.
mikey
Marcel schreef:Dat is altijd goed,alleen die biesjes op de zijkant en voorkant wordt behoorlijk pielen om strak te krijgen,ben benieuwd.
Daar heb ik al een hele goede tip voor gekregen. Namelijk met een klein stukje gum en heeeel weinig verf. op deze manier kan je het dan laagje voor laagje stempelen. :ugeek:
Grz, Mike
Marcel
Handige tip ja.
Paul_DMV
Bericht door Paul_DMV »
Ja zo verzin ik nog eens wat :)
maar om het even verder toe te lichten, je neemt een gummetje zoals deze:
Dan snij je daar een reepje van 5 mm van de kopsekant af, zodat je een vlakje krijgt van 5x8mm ongeveer, even de randjes van het vlak rond gummen op een papiertje en klaar.
Dan neem je de zilver/grijze verf en die doe je met een kwastje op de tafel/ of vlak plastic plaatje (geen hout met structuur). Dan met je kwastje een beetje er over heen bewegen tot de verf een beetje plakkerig wordt. Gebruik niet te veel verf! Het is de bedoeling dat je het gummetje stempelt op de verf zodat er zeer dunne laag op het vlakke kantje van het gummetje komt. Deze druk/tamponeer je nu zachtjes op de sierrandjes van de 1100 of bijvoorbeeld raamrandjes van een plan E. Het beste is als je meerder druk bewegingen maakt en telkens een kleine fractie verschuift om een zo egaal mogelijk resultaat te krijgen. Let op, beter te weinig verf en het een paar keer moeten doen, dan te veel zodat het er de randje heen gaat je spuitwerk is verkloot, want als je zilververf met terpetine wilt wegwrijven blijft er altijd een glinstering achter in het blauw.
succes!
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
ns1200
Ga ik ook eens proberen met de m'n witte raamlijsten, Hoopt dat t gaat want tot nu toe is het erg lastig.
Overdijk
Bericht door Overdijk »
He, dat zou ook goed werken bij afgewreven zilverranden bij mijn BR 218
CC72000
Bericht door CC72000 »
Deze heeft niets met de neuzen zagerij van Mike te maken, maar bij mij zijn zo'n 10 jaar geleden een aantal NS1127 ten prooi gevallen voor mijn eerste transformaties. Die lokjes waren toen uit allerlei startsets gehaald en te koop voor 70 tot 90 gulden. Met materiaal van Vapeur 70, nummer borden en SNCF borden/decals ben ik toen aan de slag gegaan om 5 verschillende versies te maken: 80007 (rangeerlok Paris Austerlitz), 8123, 8104, 8241 en 8144.
8100 66 002.JPG (113.36 KiB) 6915 keer bekeken
8100 66 008.JPG (127.11 KiB) 6915 keer bekeken
Doolemeister
Bericht door Doolemeister »
Hee Mike,
Nog vorderingen?
Arjan
Groet, Arjan
De bouw van mijn baan ESPE
Volg ons op Facebook
mikey
Doolemeister schreef:Hee Mike,
Nog vorderingen?
Arjan
Hoi Arjan,
Helaas wegens tijdgebrek thuis is het er even niet van gekomen, maar... je bericht prikkelt me wel gelijk weer ;) Met een beetje geluk ga ik er van het weekend weer een beetje mee aan de slag!
Grz, Mike
mikey
Vandaag heb ik alle randjes van de grijs-gele 1100's verwijderd.
Als eerste heb ik met een Stanley mesje het grove werk eraf gehaald en vervolgens met een korrel 800 schuur papiertje netjes glad gemaakt.
Eerst had ik nummer 1 af:
Even een nog onbewerkte kap erbij als vergelijking. Deze kap had ik extra over om alles als eerste op te proberen.
En vervolgens was uiteraard ook de 2e kap klaar.
Grz, Mike
mikey
Hier weer een kleine update. De voorzijden waar de neusjes moeten komen heb ik er grof afgehaald. Nu alleen nog met een fijn vijltje bijwerken.
Verder heb ik nog 4 neusjes voorbereid. Alle braampjes heb ik met een Stanley mesje er afgehaald.
Grz, Mike
Doolemeister
Hee Mike,
Je bent lekker bezig!
Goed verslag.
Mogelijk spreek ik je donderdag.
Arjan
Groet, Arjan
CC72000
dat hakt er lekker in :lol:
mikey
Bedankt voor de reacties! Dat is mijn motivatie ;)
Vandaag ben ik even een half uurtje bezig geweest met 1 kapje.
De 2 neusjes passen er nu goed op. Nu alleen nog het laatste kapje en dan kan ik ze van de verf ontdoen en vast lijmen.
Op de onderstaande foto's heb ik even alle 3 de projecten neergelegd.
Zodra de neuzen passend en van de verf ontdoen zijn, kan ik de onderstellen in orde maken.
Erna is het eindelijk spuit tijd :D
Grz, Mike
richard7877
Bericht door richard7877 »
Hoi Mike
weer lekker bezig geweest!
ziet er netjes uit, ik ben benieuwd naar het eindresultaat.
Groeten Richard
mikey
Bedankt Richard.
Vandaag hadden we een open dag op de vereniging. De intentie was om vandaag wat aan mijn 1100's te gaan doen. Helaas wegens de drukte bij ons (het vele praten met mensen), heb ik er geen tijd voor gehad.
Een aantal dagen geleden had ik de laatste 2 kapjes een badje gegeven om ze van alle vuil, vetten en slechte stukken verf te ontdoen. Wel heb ik deze avond de neusjes op de kapjes kunnen lijmen met epoxy lijm.
Hieronder mijn chemisch badje :P (bestaande uit water en een vaatwasblokje)
Hieronder kun je de geplakte neuzen zien.
Op de 2 foto's hieronder kun je zien dat ik 1 neusje aan heb moeten passen. De onderzijde van de neus was namelijk niet helemaal recht. Dit heb ik opgelost door aan iedere zijde een stukje styreen te plakken met secondelijm. Vervolgens heb ik hem met een vijltje helemaal recht gevijld. Als laatste heb ik met een Stanleymes voorzichtig de overtollige randjes eraf gehaald.
Mijn "te doen" lijstje gaat steeds kleiner worden. Het onderstaande moet nog gedaan worden:
- van 4 draaistellen de buffers/bufferbalken aanpassen
- draaistellen en kapjes spuiten
- kapjes voorzien van transfers
- laklaag spuiten
- nieuwe licht geleiders aanbrengen
- plaatjes verven met een kwastje en onder de neusjes monteren.
- zwarte kabels onderaan de neus verven en monteren
- loc weer in elkaar zetten
Lijkt makkelijker gezegd al gedaan :shock:
Grz, Mike
mikey
Hier weer even een update van vandaag.
Bij het openmaken van 1 van de kapjes was er al 1 rood schakelaartje afgebroken. Hierdoor heb ik besloten deze er overal af te halen, de printplaat door te lussen en de gaten in de kapjes netjes weg te werken.
Als eerste heb ik, waar de schakelaar zat, de print doorgelust met een stukje draad.
Gezien ik zonder bovenleiding rij, is dit voor mij geen probleem.
Vervolgens heb ik een stukje styreen ongeveer op maat gesneden en met een klein vijltje bewerkt. Door middel van juist vijlen kon ik zo een soort van wig vorm maken.
Hierna heb ik aan de onderzijde van het stukje styreen gewoon een druppel secondelijm in gedaan.
Vervolgens weer met een stanleymes het overtollige weg gesneden. Tevens de 2 logo's naast het gat moest aan mijn stanleymes geloven :D
Hieronder kun je duidelijk het verschil zien tussen het oerlelijke rode doppie en het mooie afgevlakte dak.
Ten slotte kun je hieronder zien hoe alle 4 de daken zijn geworden:
Hierna had ik nog een klein beetje tijd om de laatste 3 draaistellen te demonteren. De buffers kun je voorzichtig met een tangetje losdraaien (ja deze hebben schroefdraad). Bij de eerste 2 draaistellen die ik al gedaan had, wist ik het nog niet. En heb ik na veel gevloek de dremel er maar in gezet. Deze buffertjes kan ik dus helaas niet meer hergebruiken. Gelukkig krijgen alle 3 de modellen vierkante buffers zoals het hoort. De ronde buffers die ik nu nog over heb, gaan naar 2 reparatie projecten.
Ik heb namelijk nog 2 1117's liggen waar aan 1 zijde de buffers/bufferbalken afgebroken zijn.
Zojuist ben ik er achter gekomen dat ik van 1 model de nummers aan de voorzijde ook nog mis. Deze ga ik zelf op mijn werk printen. Daar heb ik namelijk een laserprinter staan. Nu alleen nog wat decal papier op de kop tikken.
Heeft er iemand ervaring met een goed merk decal papier?
Laatst gewijzigd door mikey op 27 mar 2013 14:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Grz, Mike
mikey
Hier zijn we weer met een update.
Alle draaistellen heb ik vandaag helemaal af gemaakt. Gezien ik de vierkante buffers gebruik ipv de standaard ronde buffers, zijn de gaten van de bufferbalken te groot. Als eerste heb ik de bufferbalken opgevuld met een stukje styreen (vastgemaakt met een druppel secondelijm).
Hierna kon ik opnieuw kleine gaatjes boren met de juiste maat.
Vervolgens wederom met een druppel secondelijm de buffers er in gestoken.
Als laatste heb ik kleine inkepingen in de originele draaistellen gemaakt en hier de bufferbalk op gelijmd. Zoals je ziet heb ik ook alle koppelingen vervangen voor langere. Dit is niet verplicht, maar gezien ik met ontkoppelaars werk, zijn ze anders te kort om ver genoeg omhoog te kunnen.
Hieronder zie je alle 6 de draaistellen helemaal af. Nu alleen nog maar een likje verf.
Nu alleen nog een paar uitsparingen in het chassis van de loc vrezen en dan kan het spuiten gaan beginnen :D
Grz, Mike
mikey
Vandaag de laatste hand aan de blokken gedaan. De chassis heb ik nu aangepast met een dremel om de kapjes passend te maken. Deze schuiven er nu perfect overheen.
Nu is als eerste het spuiten op de agenda. Erna kan ik de randen onder de neuzen apart verven en er onder monteren. Vandaar dat er nu nog dikke spleten tussen zitten.
Grz, Mike
