3d printen - NS materieel - Van kapjes tot trein
Re: 3d printen - NS materieel - Van kapjes tot trein
Mooi en strak spuitwerk, Paul.
Dat afplakken is inderdaad het vervelendste werkje, en zeker omdat in N alles zo klein is.
zier er alle maal strak uit
als je met klein spoor verf werkt kun je dan als je gespoten hebt en het is na een dag droog tap er op plaken en voor een ander lijn blijf de verf dan zitten je de tap er af trekt? vind je heet makkelijk werken met klein spoor verf?
mvg ruud
mvg ruud
Hoi Ruud,
ik werk met phildie verf (nitrocellulose verf met thinner verdund), overspuiten kan na 15 min, maar voor plakken laat ik het 24 uur drogen. Ik merk wel dat er verschil is in kwaliteit afplak merken. voor het fijne werk heb ik blauwe tape, voor grove werk gele tape van Tamiya en daar blijft sneller iets aan hangen dan de blauwe tape. Ook laat ik de tape niet lang zitten zodat het niet goed kan hechten. Na het spuiten haal ik het als het droog is er al weer af.
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
@sjoef, heb het zakje er niet meer bij, maar volgensmij is het deze "Microtape 3.0mm - Washi" of vergelijkbaar
http://www.airbrush-services-almere.nl/ ... /d130.html
Kijk ook eens op:
Kleefkracht van tape kan beperkt worden door deze even op een stuk stof te plakken en dan op het model aan te brengen.
Bv een jeansbroek is uitstekend geschikt wegens geen of zeer weinig pluis.
Kleeft nog voldoende om deftig af te plakken en een mooie aftekening te verkrijgen, maar kleeft minder om stukken verf mee te nemen.
En indien mogelijk de tape onmiddellijk verwijderen, dus voor de verf droog is.
Grtz Erik.
Dat zou ik zelf dus nooit doen. Je wilt dat je tape schoon is en geen rafel randen in het spuitwerk ontstaan door dat het tape niet goed aansluit. Gewoon goede kwaliteit kopen. Als het te snel los laat dan spuit je er zo onder door op de hoeken van je trein.
Ik zie zeer geregeld overgespoten modellen te koop (zal geen namen noemen van de overspuiters) maar daar kan het afplakwerk nog wel wat verbeterd worden, geen strakke lijnen, verf onder het tape doorgelopen of gespoten, geen primer gebruikt en te dun over oude kleurstelling die je er door heen ziet. Dat vind ik echt zonde van de dure modellen.
Kijk ook eens op:
Met genot naar deze foto's gekeken
- Kleinserie/Commercieel
Gaaf zeg dit
Ik ga zelf binnenkort aan een sprinter beginnen. Hier al de nodige inspiratie en tips vandaan gehaald! Ik blijf dit sowieso met interesse volgen!!!
DCC - z21 start - wifi - Multimaus - Nederlandse Spoorwegen - RocRail - Peco code 55 - Tijdperken IV-V-VI
Mijn baan & collectie
Webshop 3D & Lasercut artikelen: https://modelspoor-hobbyshop.nl
weer een stapje verder...
gisteren avond de daken van de middenste wagons van de VIRM grijs gespoten.
Zo ook de cabine ramen en lampen balk op de kop van de IC en Benelux stuurstand.
Voor dat het af is zijn er nog wel wat avondjes werk.
De ramen wil ik gaan snijden met mijn snijplotter. Hopelijk lukt het om vooraf al de raamrubbers te plotten met een stift.
- 8.jpg (56.1 KiB) 11404 keer bekeken
- 7.jpg (44.53 KiB) 11404 keer bekeken
- 6.jpg (50.92 KiB) 11404 keer bekeken
Kijk ook eens op:
Dit weekend heb ik eens geprobeerd raampjes te snijden met de snijplotter. Over het eerste resultaat ben ik er tevreden. Met de snijplotter kun je naast het perfect uitsnijden van de ramen ook nog een aantal details snijden zoals raamlijsten/rubbers en ruitenwissers. Sommige raampjes moet ik nog even met de afmetingen expirimenteren tot dat het perfect past. De VIRM voorruit was in een keer perfect, de voorruit van de ICR bkd moet ik nog even wat breder maken, want die tocht nog vrij hard ..
Ook ben ik met Mitchell in contact om de modellen misschien wat aan te passen om de voor te bereiden op deze techniek. Zodat net als de vooruit van de IRM de het sheet materiaal op een verzonden randje kan rusten zodat deze perfect in het model op zijn plek valt zonder te klemmen (bij klemmen zie je meteen in de weerspiegeling dat het glas een beetje krom staat). Ze moeten voor het mooie echt spanningsvrij in gelegd worden.
Twee methoden in de zijramen, nog niet helemaal perfect, maar het lijkt er steeds meer op. Al veel beter dan sheet er achter plakken.
Kijk ook eens op:
Dat ziet er al erg profi uit Paul. Netjes gedaan! Misschien dat ik je hulp ook nog eens nodig heb. Heb hier nog een Köf schaal 1 die vergeelde ruiten heeft, die niet meer te bestellen zijn.
Ik ben benieuwd.
Heb hier verschillende kapjes liggen om ook eens mee aan de slag te gaan... De raampjes erbij maken het wel af.
Dit wil ik ook hebben
Dat is een Bs, een BKD heeft geen voorruit. Maar 't rijtuig zit er wel heel goed uit verder.Paul_DMV schreef:de voorruit van de ICR bkd moet ik nog even wat breder maken, want die tocht nog vrij hard ..
Paul, welke primer gebruik jij met de Phildie lak?
En spuit je geel direct op de (grijze?) primer, of breng je eerst een witte onderlaag aan?
voor 3d print kappen gebruik ik motip filler geel. Dit vult goed de oneffenheden uit en kan je geel goed overheen spuiten. Wel een paar keer fijn schuren tussen de lagen filler in.
nummer 4064
nummer 4064
Kijk ook eens op:
Inmiddels weer een beetje verder aan de 3d kappen. Dit weekend heb ik de onderstellen gemaakt van de VIRM en BDS. (zie volgende bericht)
Ook heb ik weer wat vorderingen met de inzet ramen. Inmiddels heb ik het nu zo voor elkaar dat ik een heel dun randje zwart aan de ramen kan plotten. Dit geeft een meer realistisch weergave van de raamrubbers en daarmee hoef ik dan niet dit op de kap aan te brengen, wat in mijn beleving niet goed strak te rijgen was. Dit gaat veel beter zo.
De voorruit van de BDS heb ik al iets groter gemaakt, maar blijkt nog niet genoeg. Nu zag ik dat de raam spijlen iets naar binnen lopen waardoor ik met de schuifmaat je minimaal maat heb opgenomen, waardoor het raam diep naar achter ligt. Dat moet ik dus nog groter maken zodat het raam meer naar voren komt.
Ook heb ik zijraampjes gemaakt voor de modernisering van de ICR wagons. Deze kun je op de originele ruiten plakken. Zodat ze mooi recht liggen. Zie het middelste raampje voor het verschil.
VIRM raamen net zo, al lijkt het er op dat niet elk raam even lang is. Het laatste raampje lijkt net korter dan de rest. Rechter boven raampje zit er in, door de spiegeling net zo wit als de achtergrond.
Voorruit ook voorzien van zwart raam randje.
Kijk ook eens op:
vervolg over de onderstellen (zie ook nieuw bericht op vorige pagina)
Voor de VIRM heb ik de uiteinden van de 3d bodem afgezaagd en vervangen voor de uiteinden van een minitrix DB IC bodem met kortkoppelmechaniek. 1 van de tussen wagens is op de balkons te kort dus daar heb ik gesjoemeld met de kap. Ik heb het schuine kantje onderaan twee mm weggefreesd om meer ruimte te maken voor het draaistel, ziet niemand
Ik heb bewust de motor niet in de achterkant gezet omdat er dan geen ruimte was voor het kortkoppel mechaniek. Gelukkig past de het Roco draaistel uit een br218 net en draait nog goed. In de bodem plaat heb ik een gaatje gemaakt in de onderkant en daar een bolletje soldeer tin in laten vallen. Dan heb je een mooi rond bultje waar het draaistel op vastklikt en omheen kan draaien. De cardan aandrijving komt ook uit de Roco loc, de motor van Mashima.
Er gaan aardig wat uren in dit projectje zitten... maar wel leuk
Hier het aanpassen van het onderstel. Onderin zie je het originele 3d geprinte onderstel en hoe ik ruimte maak voor het minitrix NEM kortkoppel system met draaistel De opbouw van de motor wagen. De motor ophanging. Ik gebruik zoveel mogelijk de afgezaagde stukken om weer alles aan elkaar te lijmen. De hele lengte, mooi laag op zijn wielen en kortgekoppeld. (zie ook nieuw bericht op vorige pagina)
Kijk ook eens op:
Dat ziet er zeer netjes uit.
Hopelijk krijg ik mijn kappen ook zo mooi als deze.
Blijf hier volgen en ideetjes opdoen natuurlijk
Grtz Erik.
Paul,
U is een vakman . Prachtig werk!
Ziet er super mooi uit!
Leuk om je werkplaats even gezien te hebben.
Ga vooral zo door.
Ga vooral zo door.
Groeten Chris
Dit weekend weer even aan het knutselen geweest met de kapjes.
Voor de plan V cabine heb ik nu ook ramen geplot. De zijramen heb ik ook al proef gemaakt. Nog even goed over na denken of ik echt de ramenstijlen er uit ga snijden en vijlen om deze er in te plaatsen.
ook voor de benelux heb ik nu het onderstel klaar. De koppeling is nog functioneel en koppelt lekker strak aan het volgende rijtuig of loc. Deze stuurstanden gingen nog wel eens stuk en werden dan door de loc getrokken, dus dat is wel leuk om ook eens op de baan te zien.
Kijk ook eens op:
