Ns knutselwerk van Chris
Trammetje
Re: Ns knutselwerk van Chris
Bericht door Trammetje »
Dit zou ik niet aandurven, veel te bang dat ik een rijtuig verpest, misschien later na veel oefenen.
Ik ga het wel even volgen, kijken wat je er van maakt.
Peco eruit --> Minitrix erin
Chris83
Bericht door Chris83 »
De sm 90 is geel met een zwart dak. Maar de overgang van het dak is onder de afplak tape gekomen, dus dat moet ik weer opnieuw gaan doen.
Mischien dat ik me een airbrush ga aanschaffen met compressor.
Ik heb eigenlijk geen plek op het moment om er aan te werken, alles staat in dozen veilig opgeborgen, behalve me benelux.
Groeten Chris
Paul_DMV
Bericht door Paul_DMV »
Tip, gebruik een airbrush, zonde om zulke kappen met de kwast te doen,
schuur het model op met schuurpapier 240, dan motip filler er overheen, dan schuur papier 1000 en evt nog een laag filler. Dan geel met phildie verf, zo'n 6 dunne lagen. Kan na 15 min overspuiten.
Gebruik voor afplakken Tamiya plakband en geen gamma troep. Die sturctuur is te grof. Tamiya werkt perfect.
zie www.delftsemodelbouwvereniging.nl hoe ik mijn dd-ar aan het spuiten ben
gegroet
Kijk ook eens op:
contact.3dprintn@gmail.com
Chris83
ja idd, ik ga ook wachten als ik weer plek heb met spuiten tot ik een airbrush heb.
Voor die tijd zal ik wel lekker verder knutselen tot het spuitklaar is en dan andere projectjes zover to spuitklaar maken.
Maar dat duurt nog even, hoop dat ik over een maantje ongeveer de vloer heb liggen en dan kan ik langzamer hand me hobby weer op pakken.
Groeten Chris
Paul_DMV
motip filler zit al in een spuitbus, dus dat scheelt, echt topspul schuurt ook lekker licht weg. Lost wel op in tinner dus niet daarmee ontvetten alvorens het spuiten.
Kijk ook eens op:
Paul,
Als jij na 15 minuten de volgende laag spuit, wat doe je dan met je airbrush? Droogt de verf in de airbrush niet op?
Paul_DMV
Uh, doorspuiten, gewoon wat dingen tergelijk, als ik 6 kappen doe, kan ik alweer aan de eerste beginnen als ik met de laatste klaar ben. Maar ik laat hem ook wel eens een kwartiertje gewoon staan hoor, dat verstopt raken valt wel mee als je met tinner spuit, het verdampt snel als dunne laag, maar in de spuit verdampt het niet dus raakt hij ook niet verstopt. Maar ik zou hem niet een uur laten staan, dan kan je beter even het bakje er af halen (kan bij badger 155) en dan spuit op zijn kop houden, en dan even wat tinner in de ingang druppen en doorspuiten.
Kijk ook eens op:
Chris83
Alles lag stil, tot gisteren. ben voorzichtig begonnen met uitpakken van mijn treinen.
Voor mijn treinenbaan waar ik in de winter waarschijnlijk mee ga beginnen heb ik al de ondergrond gedeeltelijk klaar, die ik nu als bureau gebruik om aan te knutselen.
Dus vol goede moed eens verder gegaan aan mijn Ths mat 54 hondekop.
De kappen gaan nu perfect op de onderstellen en dus dacht ik om de ramen er in te gaan zetten, voorzover ik ze heb (zijn niet compleet)
Ze passen niet! ik heb er eentje in zitten, nog een paar passen wel, maar dat zijn er niet veel.
Nu dacht ik zo om dan maar gewoon transparante folie ofzo erachter te zetten. Omdat ik niet alle ramen heb is dat mischien mooier.
Mijn idee was nml om van de kop een mal te maken voor later of om op een plan E rijtuig te zetten.
Dus hiervan ga ik bijnakort wel wat foto's plaatsen hoe ik dat ga doen. Maar dan moet ik er eerst ramen in hebben zitten, anders loopt mijn vloeibare latex naar binnen.
Groeten Chris
Chris83
Mijn nieuwe werkplaats is bijna ingericht, in iedergeval ben ik weer aan het knutselen geslagen, heb even paar foto's genomen.
Mijn werkplaats is nu 4 meter lang, handige lades eronder en in de toekomst komt mijn treinbaan hier ook over te lopen.
En dan nu...
Mijn hondenkop word een groene met gele bies:
Bezig met ramen uitsnijden, veilen, plakken. en als die er in zitten komt een poging tot mal maken van alleen de kop + stukje dak voor de pantograaf en verlichting.
uiteraard laat ik dat ook zien met foto's en ook op bnls, omdat mensen nieuwsgierig zijn :)
Edit 22:57pm:
De ramen zijn klaar, dus nu ben ik begonnen met de kop in te smeren met vloeibare latex
1e laag net er op:
1e laag na drogen:
Morgen ga ik verder ermee, er komen nog een aantal lagen boven op, maar iedere laag moet 1,5 uur drogen voordat de volgende er op komt.
Als je er een fohn bij houd gaat het veel sneller, maar dan kan de kap gaan vervormen en dat wil ik absoluut niet. Ik denk dat ik over een paar dagen de mal klaar heb.
Groeten Chris
Chris83
2 mallen van een 2200 en 2400 (maar die zijn alleen goed voor dummys te maken, zijn iestjes te klein)
En op de voorgrond een klein stukje neus van een stuurstand ic.
nog een close up van de net aangebrachte latex:
En toen was het zover, eens kijken of het gelukt is:
De mal is niet erg flexibel zoals ie nu ligt in een bakje en mijn autoplamuur is erg snel stijf. (nog niet aan toe gekomen)
De motorwagen bijna af, alleen de verlichting nog, wat groen bijtippen boven een raampje en dan de transfers.
Nu gekoppeld met de andere kant, helaas heb ik hier maar de helft van de ramen voor. Daarvoor moet ik nog opzoek naar vervangende uit een andere wagon.
op de achtergrond een De2 motorwagen
Groeten Chris
Kwijl :mrgreen: :mrgreen:
matthew
Bericht door matthew »
Ziet er erg goed uit!
Chris83
Thnx :) en @ Jos (uit ander draadje) nee ik ruil hem niet ;)
Ik bedenk me net dat je eerst transfers moet doen en dan blanke lak voordat de ramen er in komen. Maar ik heb ze er al stuk voor stuk ingelijmd.
Zou ik dat dan doen met de 2e bak? of zie je dan te duidelijk verschil met de eerste?
Ik ga hier verloopig toch nog even mee wachten, het kriebelt nogal om weer met mijn De2 verder te gaan. Ik doe het lekker rustig aan, bak voor bak :)
Maar nu even terug op mallen maken.
Ik heb de mal samen met een paar andere uitgetest en ik moet zeggen het is erg goed gelukt. Nouja 1 niet dat zie je wel op de foto, maar daar was de mal ook te dun voor. Wie niet waagt die niet wint ;)
mallen gevuld:
half uur later:
De kop van mat54:
Groeten Chris
Chris83
zo nu even lekker aan 1 kant van mijn de 2 gewerkt.
Hij rijdt goed en al gedeeltelijk van kleur voorzien.
Groeten Chris
Chris83
onderkant met motortje
en ik was toch bezig dus gelijk wat andere dingen ook maar gedaan, sm90 geschilderd, ns 2200 kapje op een mak onderstel gezet en hij rijd ook nog!(ik ga die nog niet aanpassen, eerst die van mitchel testen als ie er is) oh en de lampen zijn gesneuveld.., mat46 kapje van trawos aant bewerken. en een beetje mislukte stuurstand voor de intercity aant verven. Die kan dan mooi in een werkplaats gezet worden met schilders erbij.
me eerste helft van de DE2 is bijna af, neus moet nog zwarte vlakken krijgen, dak rand wat bijwerken en de blauwe strepen bijwerken, als laatse gaan de ramen er in.
Ik heb deze maand al meer gedaan dan het afgelopen 1,5 Jaar! en het is zo leuk om te doen :)
Groeten Chris
Thalys
Bericht door Thalys »
Hoi chris,
Ik hoop dat je die mallen nog hebt want ik zit er aan te denken om een Hondekop te maken dus die mal van de neus komt heel goed uit.
B.V.D.
Wesley
Met Vriendelijke Groet,
Wesley Munnik
Chris83
Mitchel heeft de hondekop gemaakt in 3d printbaar spul via shapeways.
Ik heb de rubber mallen nog alleen geen spul meer om ze mee te maken.
En heb al een tijdje niks meer gemaakt.
Mijn zelfbouwsels zijn nu nog in de zelfde staat als op de foto's.
Bijna alle onderdelen voor de gtw zijn er nu en die wil ik eerst gaan maken als ik weer tijd heb en mooi weer om de grondverf te spuiten.
ook heb ik een airbrush generator besteld zodat ik grote vlakken kan spuiten, maar dat moet ik ook eerst gaan uit testen voordat ik daarmee aan de slag ga op mijn treinen.
Groeten Chris
Thalys
Owke
Ik wist trouwens al dat mitchell die had maar ik wil een andere uitvoering maken dus vandaar.
Maar bedankt voor de reactie
Wesley Munnik
Jettuh
Bericht door Jettuh »
Buiten de plan q1 t/m3 q3 heb ik alle versies Wesley ;)
Tja, Mitchell,
Maar Wesley wil nu eenmaal standaard altijd dat wat er niet is of niet mogelijk is. ;)
Thalys
spoor65 schreef:Tja, Mitchell,
Dat valt opzich wel mee hoor.
@ mitchell Bij de mat 54 stichting waar ik werkzaam ben gaan we een aantal wijzingen doorvoeren en ik vindt de shapeways kappen best wel een beetje prijzig met het budged die ik heb. Maar ja ieder zijn eigen mening.
Wesley Munnik
Chris83
Update!! 2018
Inmiddels klaar met nieuw oud huis verbouwen.
Treinen van zolder gehaald en begonnen.
Nog steeds geen luchtkwast ingebruik.
Omdat we nu eenmaal gek op foto's zijn, laat ik zien waar ik nu mee bezig ben.
Met de kerstdagen gewoon voor de leuk.
Mijn treinenkamer. Baan is puur een testbaan. Is nu vooral uitpakken.
En dan beginnen met wat kleur, verf gehaald bij een goedkope winkel.
Deze komt aardig overeen met NS geel.
en dan aan de slag, afplakken heb ik geprobeerd en dat is niet zo mooi.
Zonder afplakken is nauwkeuriger in mijn geval. Eerste resultaat.
Ik wilde eindelijk de Virm eens kleur gaan geven, verf moet drogen dus dan doe je gelijk wat meer tegelijkertijd.
Er staan ook 2 stadsbussen bij, Hermes en stadsbus maastricht word het.
Groeten Chris
Chris83
Vandaag opzoek gegaan naar tamiya tape, hadden ze niet. Dus heb de revell maskingtape aangeschaft en gelijk uitgeprobeerd.
Dit is nog makkelijker dan gewone afplaktape, enig nadeel dat deze geel is..
Veel oefenen.
Hier en daar moet nog wat bijgewerkt en dat geel moet ook nog een keer overgeschilderd.
De rose stadsbus op de achtergrond moest benelux rood worden, mja witte ondergrond en rood hmm.
Laatst gewijzigd door Chris83 op 30 mar 2018 19:40, 1 keer totaal gewijzigd.
Groeten Chris
walter
Bericht door walter »
Zo te zien heb je nog een aardige klus, Chris.......... ;)
Hoi Chris,
Ik zie dat jij ook kwasten enzo gebruikt i.p.v. de Airbrush. Hoe voorkom jij dat de verflaag te dik wordt en er dus details verloren gaan? Met andere woorden, wat is jou schildertechniek?
