Ik mag hopen dat je wel de koolborstels eruit hebt gehaald als je het geheel in de wsbenzine gooit? Wasbenzine + kool = geen goede combi.als ik nieuwe koolborstels monteerde, dan liet ik de lok eerst een kwartiertje
lopen in beide richtingen, en dan de motor even in de wasbenzine leggen.
Nog een beginner
Re: Nog een beginner
Aanvullend....
Als je de koolborstels eruit haalt is het hele inloop proces teniet gedaan omdat de koolborstels gegarandeerd anders komen te zitten als ze zaten.
Eerder in dit onderwerp had ik foto's beloofd.
Ik heb ze hier even met mijn verhaaltje geplaatst:
klik hier voor de foto's
Laatst gewijzigd door blerf op 01 feb 2010 22:08, 1 keer totaal gewijzigd.
N-Track.nl Updated: 06-03-2010
Blerf, knap werk! En een mooi gepresenteerd verslag. Ga je er nog andere digitalizeren?
Blerf, en toch heb je het niet volgens de beschrijving gedaan zoals dat te lezen is in de handleiding van de decoder.
Kan heel goed de oorzaak zijn van je eerdere problemen.
Lees het geheel, vooral de laatste regel is heel erg belangrijk, zal hem even vetgedrukt weergeven.
Oftewel de condensator en de spoel moet gewoon laten zitten.
Verder een net verslag en een nette inbouw.
Wim.
Anschluss des Motors
Schließen Sie die rote Leitung des Decoders
an den rechten Radstromabnehmer und die
schwarze Leitung an den linken Radstromabnehmer
an. Die orange und die graue
Leitung des Decoders löten Sie an die beiden
Motoranschlüsse.
Probieren Sie aus, ob die Fahrtrichtung
stimmt. Wenn nicht, müssen die orange und
die graue Leitung gegeneinander getauscht
werden.
Wichtig: Die Entstörelemente verbleiben am
Motor.
Wim.
Ja zeker, de V200 ligt bij de inbouwboer en heb net 2 Kuehn N025 decoders besteld bijSaraan schreef:Blerf, knap werk! En een mooi gepresenteerd verslag. Ga je er nog andere digitalizeren?
ANW Modeltreinen.
Zodra die binnen zijn neem ik de fleischmann br218 dieselloc onder handen (moet een
makkie worden, deze heeft al een stekker), en dan de Minitrix BR24 (dit zal wel lastig
worden, de decoder moet in de tender).
Daarna ligt er nog een BR44 te wachten en een VT98 Schienenbus (of mischien houd
ik deze wel analoog, want die komt toch op een appart pendellijntje).
Hi Wim, ik heb de spoel en condensator bewaard, die kan ik er zo weer inzetten.Oftewel de condensator en de spoel moet gewoon laten zitten.
Wim.
(hij rijdt prima zo en op de voorbeelden die ik had hadden ze deze ook verwijderd).
Ik wil toch de draadjes van de decoder zwart verven op het zichtbare gedeelte, dus
dan zal ik eens proberen wat ie doet als ik de spoel en de condensator er weer in plak.
Marcel d.
Ik heb nog een vraagje.
Vandaag heb ik de XPressnetLI ontvangen, en deze moet dus aangesloten worden aan de pc.
Ik zie dat aan de XPressnetLI een 9 polig (female) verbinding zit.
Zowel op m'n pc als m'n laptop zit geen 9 polige connector.
ik wil hem aan m'n laptop sluiten, maar die heeft alleen usb.
nu heb ik me gek gezocht op het net, maar waar kan ik zo'n kabel vandaan halen
(9 polig male naar usb).
Aan een standaard RS232 kabel heb ik niets.
Marcel D.
Marcel D.
Zoiets bedoel je?
Gewoon bij conrad of bijv. http://www.voti.nl
- usb-serial-2b.jpg (37.35 KiB) 3484 keer bekeken
Hi Steven,
Ja, dat lijkt op wat ik zoek (ik had bij conrad al 30 pagina's met kabels doorgespit).
ik denk dat ik hem hier ga bestellen.
Marcel D.
Marcel D.
Ok, ik heb de s88XPressNetLi aangesloten op m'n laptop.
Ik had ook de handleiding gedownload, koploper op de laptop
geinstalleerd, en ik dan nu de eerste lok besturen via de laptop.
ik had de S88XPressNetLi + S88SD16-n met kabels besteld.
ik wil nu de proefbaan indelen met 4 blokken die 3 secties hebben.
Maar ik kan nergens een handleiding vinden hoe de S88SD16-n
aan te sluiten aan de proefbaan.
(in de handleiding van de S88XPressNetLi staat wel hoe je de
S88SD16-n aan de S88XPressNetLi moet aansluiten).
(gaat om de connector met 18 schroefjes)
weet iemand ergens een schema hoe ik de S88SD16-n aan moet sluiten
aan de baan?
Marcel D.
aan de baan?
Marcel D.
Hoi Marcel ,
doe een pb aan Wim die kan het je precies goed uitleggen .
groetjesss Sjaak
groetjesss Sjaak
Check hier eens.
Marcel, kijk eens op de factuur, daar staat een url op genoemd, waar jij de handleidingen e.d. kunt vinden en vanaf kunt lezen of downloaden.
Wim.
Wim.
Hi Wim, ok een goeieWim Ros schreef:Marcel, kijk eens op de factuur, daar staat een url op genoemd, waar jij de handleidingen e.d. kunt vinden en vanaf kunt lezen of downloaden.
Wim.
(facturen lezen is nooit een hobbie van me geweest)
Zodra ik thuiskom zal ik hem eens bestuderen.
Marcel D.
Hi Wim,Wim Ros schreef:Marcel, kijk eens op de factuur, daar staat een url op genoemd, waar jij de handleidingen e.d. kunt vinden en vanaf kunt lezen of downloaden.
Wim.
Ik had die handleiding al uitgeprint, maar is snapte 1 ding niet helemaal.
dat rode weerstandje met het sterretje erin.
Na wat verder gespeur kwam ik tegen dat dit 4 diodes zijn.
ik heb uit diverse voorbeelden onderstaand schemaatje gemaakt.
is dit juist? :
Marcel D.
Nee, je schema klopt niet.
Vanaf de centrale heb je 2 draden. De ene laat je ongemoeid, groen bij jou (bruin hieronder).
De andere splitst in 2 delen. Het ene deel gaat rechtstreeks naar de S88 bezetmelders (blauw bij mij), het andere deel gaat door de diodeschakeling (geel bij mij).
Zie ook de tekening op Wim zijn site.
- diodeschakeling aansluiting.jpg (19.14 KiB) 3067 keer bekeken
- S88SD16Rail.JPG (51.6 KiB) 3066 keer bekeken
Nee, dat is niet juist. De S88SD16 wordt rechtstreeks aangesloten op de centrale, dus de volle spanning.
De diodeschakeling is er om het spanningsverschil te compenseren die ontstaat door de stroomdetectie meting op de s88sd16.
En zoals in de beschrijving staat is de diode schakeling voor die delen van de baan zonder detectie.
Zoals het in de beschrijving staat is het juist.
Wim.
Wim.
Op welke bijdrage reageer je nu Wim? (om even verwarring te voorkomen.)
In de twee tekeningen die in mijn reactie staan krijgt de S88 print de volle spanning via de blauwe draad (bij jou de rode).
Steven, op die van de vraagsteller natuurlijk.
Dit soort vragen kan men beter rechtstreeks bij het service center stellen.
Wim.
Wim.
Service Center Ros, voor al uw draadjes...
Vandaag heb ik een proefbaan gemaakt met 4 blokken, en ieder blok 3 secties.
Volgens mij moet ik het dan zo aansluiten:
Maar dan moet ik ook een onbeveiligd stukje hebben waar ik A + B op aan kan
sluiten (bijvoorbeeld:
Moet ik ieder blok in 3 secties verdelen ?, zoja, heb ik het zo goed ?
Marcel D.
Marcel D.
Hoi Marchel ,
de delen 1.2 / 2.2 / 3.2 / 4.2 kun je vrije baan stukken van maken .
Dus met 2 melders per railgedeeltes.
Kijk anders eens op google koploper voor beginners,daar staat een tekening bij hoe het moet .
succes
groetjes Sjaak
succes
groetjes Sjaak
Hi Sjaak,
Die heb ik ook als handleiding gebruikt (heb hem totaal uitgeprint).
Tevens een pdf bestand (begrippen blokken/baanvakken) van
http://www.modelspoorh0.nl/.
Maar ik zie het totaalplaatje niet in m'n hoofd.
(ik moet het visueel zien, anders snap ik het niet)
Ik zal het eens proberen als fig. 2 (pag 23).
kan ik dan aansluitinge A + B aan die vrije baanstukken (sectie 1.2 - 2.2 - 3.2 - 4.2) aansluiten ?
zoals hieronder:
Marcel D.
zoals hieronder:
Marcel D.
Ja, dat kan. Alleen hoeft B er eigenlijk maar eenmaal naar toe, maar om slechte raillas verbindingen in de retour rails tegen te gaan, is het beter deze B op meerdere plaatsen aan te sluiten.
Wim.
Wim.
Hoi Marchel ,
als je de eerste pagina van sjaaks nieuwe baan
kijkt zie je een foto van mijn proefbaantje zoals hieronder Als je deze copieert en op het beeldscherm ziet kun je zien hoe ik het opgelost heb .
de rode draad zijn de niet gedetecteerde ,de bruine gedetecteerde die naar de bezetmelder gaan .
groetjesss Sjaak
ps Wim was me voor
groetjesss Sjaak
ps Wim was me voor
