D&H DH16A en DR5000
Re: D&H DH16A en DR5000
Zelf denk ik dat jouw oplossing niks helpt, ivm op de multimaus reageert de decoder ook niet op.
Ik denk de Kees met adres 3 deze lok bestuurt
Ik denk dat het toch tussen DR5000 en de DH16 decoder niet met elkaar praten ivm de DR5000 verstaat het dialect van de DH16 niet. Zolang de DR5000 geen taalles krijgt om het dialect van de DR5000 te verstaan gaat niks lukken.
Onderwerp starter - Berichten: 626
@railzzz Ik heb deze destijds met de losse multimaus met bijbehorende startset "centrale" geprogrammeerd, dat ging prima. Vandaar dat ik het dus in de DR5000 zoek.
Aan de andere kant, ik heb ook andere types D&H decoders, en die kan ik wel netjes uitlezen...
Kees,
en daar zit nu net de trigger, is deze decoder vrij recent??? en de andere DH decoders van een wat oudere versie. Dan zit het in de decoder de nieuwste software versie en ja, die begrijpt dan niks van die DR5000.
Advies is gewoon een andere decoder merk decoder kopen. Of je moet in de gelegenheid zijn om een oudere software versie in de decoder te schieten.
Ik denk dat ik het opgelost heb... het ging hier om een Piko hondekop stel, waarbij de D&H decoder in de ene bak zit, en de motor in de andere.
De bak met de motor heeft ook een Digikeijs functiedecoder bijgebouwd gekregen, zodat ik de front- en sluitverlichting onafhankelijk kan schakelen voor consist mode met een 2e hondekop.
Bij het programmeren van de decoder had ik dus alleen de bak met de D&H decoder op het programmeerspoor staan, omdat ik anders ook meteen die Digikeijs functiedecoder meeneem... maar dat was dus blijkbaar meteen het probleem, de D&H decoder heeft dan geen motor aan zich hangen en dan wil ie blijkbaar niet geprogrammeerd worden of uitgelezen.
Als ik de bakken aan elkaar klik en het geheel op de programmeerrails zet, kan ik hem wel programmeren en uitlezen...
Nu weet ik niet of dit typisch iets voor D&H is of dat alle decoders zo reageren?
Kees,
Alle lok decoders hebben een motor nodig om geprogrammeerd te worden.
Functiedecoders zijn daarom ook zo verdomd moeilijk uit te lezen ivm ontbreken van een motor.
Je gaf het zelf al aan Kees, een user error
Het programmeerprotocol is voor elke dcc decoder hetzelfde. Dus elke centrale kan elke dcc decoder gewoon uitlezen of programmeren. Staat zelfs vastgelegd in de NMRA
Note: multimaus is geen centrale, dus geen apparaat om accuraat te programmeren.
Dat probleem heb je alleen als het protocol niet overeen komt. Dcc kent zelf geen dialectMarksintpancras schreef:Zelf denk ik dat jouw oplossing niks helpt, ivm op de multimaus reageert de decoder ook niet op.
Tja, als je zelf een probleem veroorzaakt, dan moet je er ook zelf een verklaring voor verzinnen, want aan jezelf kan het niet liggen.
Maar gelukkig is wat betreft een protocol alles vastgelegd, en van een protocol kun je natuurlijk nooit afwijken.
Want anders zou ook de burocratie niet kunnen bestaan, ook dat ligt vast volgens protocollen.
Hi Kees,
Ik bedoelde deze vraag aan jou:
Kun je de lok echt niet programmeren? of verteld de centrale jou dat het programmeren niet is gelukt? Beide zijn 2 verschillende dingen namelijk.
Je zou b.v. kunnen kijken of je het adres van je lok kunt veranderen naar een ander adres, of de centrale je dan vertelt of het gelukt is of niet is nu even niet van belang.
Luistert de loks daarna wel naar het nieuwe adres? of luistert ie nog steeds naar het oude adres?
Guus
Guus
Laatst gewijzigd door piksov op 11 sep 2017 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
@nspoorkees,
Nee volgens mij is het supergroover Maak je niet druk man, laat gaan.
rob
rob
Met groet Rob
