Minitrix 12586 Lint 41
Re: Minitrix 12586 Lint 41
En wat wilde je gaan functie mappen?
rob
rob
Met groet Rob
De diverse functie uitgangen kunnen vaak op verschillende manieren aangestuurd worden.
B.v. bij vooruit rijden alleen verlichting voren aan en achter uit. Bij achteruit rijden b.v. zowel achteruit als vooruit de verlichting aan. Hier zitten tal van mogelijkheden in.
Wellicht zit het probleem daar in. Een reset van een decoder wil niet altijd zeggen dat dit soort zaken dan correct staan. E.e.a. is afhankelijk van de loc/treinstel.
Grtz.
Peter
P.s. Even snel de docu van zimo ingezien. Functiemappings zitten zo te zien op cv's 33-46.
Kijk ook eens naar cv's 107-110.
Grtz.
Peter
Goede dag,
Ik heb ook twee lintjes van Mtrix gekocht om deze om te bouwen naar Veolia lintjes
Zelfde probleem met de verlichting, blijkt een gekend probleem te zijn (had ik gelezen op 1zu160, weet de link niet meer en kan ik nu niet opzoeken voor je)
Kwestie van de functie mapping goed zetten meer niet (staat standaard NIET goed)
En ja, ik heb de originele decoders er in gezet
Succes
Succes
Bedoel je deze berichten? Dat gaat over de mtc14 versie, als jij die ook hebt.
Spot on Rick
Weet allen niet of het hier ook aan de orde is..., ik ken maar een type lint 41
Als dit een andere lint is met een andere decoder aansluiting is, dan moet je de baantjes nalopen op de print na je analoog getest hebt op functionaliteit
En heb ik niets gezegd
Ook bij een NEM651 aansluiting is functiemapping mogelijk. Kijk er maar eens naar. Gewoon een lok pakken en experimenteren met de settings. (Wel even een backupje maken ).Rick schreef:Dat lijkt me niet aan de orde bij een NEM651 aansluiting.
Grtz.
Peter
Dat klopt, alleen volgens mij zit de front- en sluitverlichting in dit geval (en ook bij andere modellen) aan elkaar gekoppeld en kan je deze ook met functiemappen niet onafhankelijk schakelen.
edit: zou het kunnen dat de decoders beide geen contact maken met één van de lichtaansluitingen en de dummystekker wel? Dan zou je alleen de decoder vast hoeven te solderen.
Gewoon eens proberenRick schreef:Dat klopt, alleen volgens mij zit de front- en sluitverlichting in dit geval (en ook bij andere modellen) aan elkaar gekoppeld en kan je deze ook met functiemappen niet onafhankelijk schakelen.
Ik ben zelf op dit moment niet in de gelegenheid om het te testen. Als de verlichting op de witte en gele draad aangesloten zit, dan zou het gewoon moeten werken lijkt mij. Als e.e.a. via dioden geschakeld is dan wordt het een ander verhaal, ik neem aan dat je dat bedoeld.
M.b.t. een losse pen, dat is een goede tip. De minitrix connectoren zijn helaas niet geweldig .
Grtz. Peter
Onderwerp starter - Berichten: 31
Bedankt voor de reactie
Maar ik heb korte video gemaakt van overzicht mijn lint 41.
https://www.youtube.com/watch?v=OygViYqoAfY
Maar mijn vader en ik zijn aan zoeken naar probleem, maar wij zagen daar de kleurdraadjes van tussen bakken verbinding. Volgens mij is deze niet goed?
Links bak zwart-rood-geel-wit en rechts bak geel-wit-rood-zwart
Volgens mij moet linke bak wit en geel omdraaien of rechtse bak? Of hoort het zo?
Mvg Arno
Mvg Arno
Groet Arno (N spoor ns baan)
Niemand??
Foto toevoegen.
https://flic.kr/p/YtkESA
Is deze kleurdraden goed bij wit/geel zoals links bak en rechts bak op printplaat?
Ik hoor jullie graag!
Mvg Arno
Foto toevoegen.
Mvg Arno
Arno,
Ik heb zelf geen lint 41, veel te modern, maar volgens mij horen de draden zo. Als in het linkerdeel de witte frontlichten (witte draad) aan zijn, is in het rechterdeel (gele draad) de rode sluitverlichting actief.
Rinus Vos
Rinus Vos
Arno, ik wil best kijken wat er aan het treinstel mankeert. Je zult het treinstel dan echter moeten opsturen. Ik weet niet of dat een optie voor je is.
Heb je al gekeken of de decoder goed contact maakt? De Minitrix connectoren zijn nu eenmaal niet de beste.
Mvg.
Peter
Mvg.
Peter
hoi,
V.w.b. de bedrading, die is goed, anders zou het analoog niet werken. (wat het wel doet volgens jouw). Ik heb een link van mtkb gestuurd, probeer dat eerst eens. De diodes heb je digitaal toch niet nodig, baat het niet, schaadt het niet
rob
rob
Met groet Rob
Rob, ook met diodes zou het met een decoder normaal moeten werken. Lijkt mij niet verstandig om in dit stadium allerlei zaken eraf te gaan halen... maar dat is natuurlijk mijn mening.
De punten die op de mtkb website staan hebben zo te lezen betrekking op het niet goed kunnen programeren van een decoder. De componenten die verwijderd worden zijn zo te zien geen dioden. Zullen spoeltjes en condensator zijn (ontstoring).
Ik vermoed dat het ergens iets kleins is, maar goed, dat is vaker zo natuurlijk
Grtz.
Peter
Grtz.
Peter
@peter,
je hebt gelijk. Weer te snel vertaald/gelezen
@Arno
-anoloog werkt het.
-werken je decoders die je gebruikt hebt in een ander loc goed?
-Is er een goede verbinding tussen de pennen en de stekker/patine. Minitrix stekkers zijn niet de beste uitvinding(ook hier zijn de meningen verdeeld) Het vervelende is dat eigenlijk alleen decoders met de soortement flatkabel goed contact maken. Of je probeert een minitrix/d&h/rautenhaus decoder of van een ander merk, welke je dan het beste kan solderen voor een goede verbinding. Dan zou de boel het moeten doen. Het kan ook nog zijn dat als je de kap er op doet de decoder iets naar beneden gedrukt wordt en bij een pen het contact verliest(hoe zou ik dat weten) De stekker kan je er eventueel ook uit halen en dan de veertjes iets naar beneden drukken (voor beter contact) en terugzetten. Succes
@Arno
-anoloog werkt het.
Met groet Rob
