Minitrix 12586 Lint 41
ArnoNtrein
Bericht door ArnoNtrein »
Hallo
Ik heb minitrix lint 41 gekocht via mp, ik heb ook decoder 6 pin van Timo erin gedaan.
Hij rijdt goed heen en weer. MAAR. Bij 1 rijrichting doet de Front/sluitlicht+verlichting goed bij ander rijrichting gaat verlichting uit :( en ik heb ander decoder (esu) erin gedaan maar ook zelfde probleem.
En ik heb decoder van Zimo terug gezet en daarna op programmaspoor gezet en CV 8 - 8 gedaan, dat helpt ook niet.
(rijstappen bij centrale en decoder zijn 28 stappen)
Ligt het aan decoder of lint 41? Ik durf niet de decoder omdraaien (decoder kapot)
Weet iemand hoe ik dat oplossen?
Mvg Arno
Groet Arno (N spoor ns baan)
WilcoV
Re: Minitrix 12586 Lint 41
Bericht door WilcoV »
Werkte de verlichting analoog zonder decoder wel? Als analoog de verlichting wel goed werkte ligt het niet aan de Lint denk ik.
FritsdJ
Bericht door FritsdJ »
Er staat mij iets bij dat de mintrix lint eerder problemen had met verlichting en rijrichting.
Ik zelf heb deze retour leverancier gebracht. Zoek een op mintrx lint verlichting of vraag dit eens aan Martin Domburg.
Groet Frits
Multimaus - Koploper - Rosoft wissel/servodecoders/bezetmelders/keerlusmodule - Fleischman en Peco rails, Sprog II.
Sandopie
Bericht door Sandopie »
ArnoNtrein schreef:Hallo
Mvg Arno
Arno,
Je hoeft in dit geval de decoder niet om te draaien. Als de lok gewoon rijdt zit de decoder goed. Een NEM651 decoder gaat als hij verkeert om geplaatst wordt niet kapot. De verlichting doet het gewoon, echter de lok rijdt niet. Laatst zelf aan de hand gehad.
Rinus Vos
ArnoNtrein
WilcoV schreef:Werkte de verlichting analoog zonder decoder wel? Als analoog de verlichting wel goed werkte ligt het niet aan de Lint denk ik.
Ik heb net lint 41 op analoog getest gedaan en hij doet gewoon beide richting verlichting goed!
Ik ga Martin Domburg vragen misschien weet hij iets over mijn lint.
nspoorkees
Bericht door nspoorkees »
Als ie het analoog goed doet qua verlichting, dan zitten er dus blijkbaar een diode in per lampje... die zou ik niet gebruiken of weghalen als je met een decoder gaat werken. Dan de gele decoder draad op het lampje voor de ene richting, en de witte op het lampje voor de andere richting, en dan zou het met elke decoder al moeten werken, tenzij je iets met functiemapping hebt gedaan.
Willempie
Bericht door Willempie »
Oke, gekocht via MP, dus daarbij heb je ook de ellende van een ander gekocht, die ander is daar nu mooi vanaf.
Maar misschien is het een simpele draadbreuk, ik neem aam dat er een verbinding tussen de beide bakken zit. ;)
Supercitroen
Bericht door Supercitroen »
Het eerste waar ik aan denk is inderdaad een diode die in de weg zit. Misschien kan je een foto plaatsen van het binnenwerk van het treinstel?
robert
Bericht door robert »
hoi,
a.u.b. http://www.mtkb.de/ decodereinbau - trix logo- lint trix
groet rob
Met groet Rob
Peter
Bericht door Peter »
Ik zou eerst naar de functiemapping kijken. Ik vermoed dat het daarmee wel op te lossen is. Analoog werkt het immers, verlichting lijkt dan ook ok. Sliedrecht ligt niet in de buurt van Heerlen, anders zou ik zeggen, kom even langs kijken we er samen naar.
Grtz.
Peter
robert
En wat wilde je gaan functie mappen?
rob
Met groet Rob
Peter
De diverse functie uitgangen kunnen vaak op verschillende manieren aangestuurd worden.
B.v. bij vooruit rijden alleen verlichting voren aan en achter uit. Bij achteruit rijden b.v. zowel achteruit als vooruit de verlichting aan. Hier zitten tal van mogelijkheden in.
Wellicht zit het probleem daar in. Een reset van een decoder wil niet altijd zeggen dat dit soort zaken dan correct staan. E.e.a. is afhankelijk van de loc/treinstel.
Grtz.
Peter
P.s. Even snel de docu van zimo ingezien. Functiemappings zitten zo te zien op cv's 33-46.
Kijk ook eens naar cv's 107-110.
Dat lijkt me niet aan de orde bij een NEM651 aansluiting.
Goede dag,
Ik heb ook twee lintjes van Mtrix gekocht om deze om te bouwen naar Veolia lintjes
Zelfde probleem met de verlichting, blijkt een gekend probleem te zijn (had ik gelezen op 1zu160, weet de link niet meer en kan ik nu niet opzoeken voor je)
Kwestie van de functie mapping goed zetten meer niet (staat standaard NIET goed)
En ja, ik heb de originele decoders er in gezet :ugeek:
Succes :D
Bedoel je deze berichten? Dat gaat over de mtc14 versie, als jij die ook hebt. ;)
Spot on Rick :D
Weet allen niet of het hier ook aan de orde is..., ik ken maar een type lint 41
Als dit een andere lint is met een andere decoder aansluiting is, dan moet je de baantjes nalopen op de print na je analoog getest hebt op functionaliteit
En heb ik niets gezegd ;)
Peter
Rick schreef:Dat lijkt me niet aan de orde bij een NEM651 aansluiting.
Ook bij een NEM651 aansluiting is functiemapping mogelijk. Kijk er maar eens naar. Gewoon een lok pakken en experimenteren met de settings. (Wel even een backupje maken :D).
Grtz.
Peter
Dat klopt, alleen volgens mij zit de front- en sluitverlichting in dit geval (en ook bij andere modellen) aan elkaar gekoppeld en kan je deze ook met functiemappen niet onafhankelijk schakelen. ;)
edit: zou het kunnen dat de decoders beide geen contact maken met één van de lichtaansluitingen en de dummystekker wel? Dan zou je alleen de decoder vast hoeven te solderen.
Peter
Rick schreef:Dat klopt, alleen volgens mij zit de front- en sluitverlichting in dit geval (en ook bij andere modellen) aan elkaar gekoppeld en kan je deze ook met functiemappen niet onafhankelijk schakelen. ;)
Gewoon eens proberen ;)
Ik ben zelf op dit moment niet in de gelegenheid om het te testen. Als de verlichting op de witte en gele draad aangesloten zit, dan zou het gewoon moeten werken lijkt mij. Als e.e.a. via dioden geschakeld is dan wordt het een ander verhaal, ik neem aan dat je dat bedoeld.
M.b.t. een losse pen, dat is een goede tip. De minitrix connectoren zijn helaas niet geweldig :? .
Grtz. Peter
ArnoNtrein
Bedankt voor de reactie
Maar ik heb korte video gemaakt van overzicht mijn lint 41.
https://www.youtube.com/watch?v=OygViYqoAfY
Maar mijn vader en ik zijn aan zoeken naar probleem, maar wij zagen daar de kleurdraadjes van tussen bakken verbinding. Volgens mij is deze niet goed?
Links bak zwart-rood-geel-wit en rechts bak geel-wit-rood-zwart
Volgens mij moet linke bak wit en geel omdraaien of rechtse bak? Of hoort het zo?
Mvg Arno
ArnoNtrein
Niemand?? :?:
Foto toevoegen.
https://flic.kr/p/YtkESA
Is deze kleurdraden goed bij wit/geel zoals links bak en rechts bak op printplaat?
Ik hoor jullie graag!
Mvg Arno
Sandopie
Arno,
Ik heb zelf geen lint 41, veel te modern, maar volgens mij horen de draden zo. Als in het linkerdeel de witte frontlichten (witte draad) aan zijn, is in het rechterdeel (gele draad) de rode sluitverlichting actief.
Rinus Vos
Peter
Arno, ik wil best kijken wat er aan het treinstel mankeert. Je zult het treinstel dan echter moeten opsturen. Ik weet niet of dat een optie voor je is.
Heb je al gekeken of de decoder goed contact maakt? De Minitrix connectoren zijn nu eenmaal niet de beste.
Mvg.
Peter
robert
hoi,
V.w.b. de bedrading, die is goed, anders zou het analoog niet werken. (wat het wel doet volgens jouw). Ik heb een link van mtkb gestuurd, probeer dat eerst eens. De diodes heb je digitaal toch niet nodig, baat het niet, schaadt het niet
rob
Met groet Rob
Peter
Rob, ook met diodes zou het met een decoder normaal moeten werken. Lijkt mij niet verstandig om in dit stadium allerlei zaken eraf te gaan halen... maar dat is natuurlijk mijn mening.
De punten die op de mtkb website staan hebben zo te lezen betrekking op het niet goed kunnen programeren van een decoder. De componenten die verwijderd worden zijn zo te zien geen dioden. Zullen spoeltjes en condensator zijn (ontstoring).
Ik vermoed dat het ergens iets kleins is, maar goed, dat is vaker zo natuurlijk ;)
Grtz.
Peter
