Wauw !!!
Wat een reacties, leuk om jullie meningen te lezen. En Ja Jeroen is heb in elk blok 2 melders. Een inrijsectie......een stuk niks.......en de uitrijsectie. Zo hebben de grote jongens mij dat geleerd . En bij koploper adviseren ze ook echt 2 melders te gebruiken, als ik de beginners handleiding lees. Maar goed ik lees dus ook in het stukje van Detlev dat je er dus wel een stukje ongedetecteerd tussen mag hebben. Want als ik het SS uit rijd dan heb ik dus 40cm niks en dan kom ik in mijn helix het eerste blok weer tegen. En bij de helix uitkomen werkt dit hetzelfde.
Blokken maken
Onderwerp starter - Berichten: 156
Re: Blokken maken
Wie niet kan delen kan ook niet vermenigvuldigen.
Marc.
Marc.
Re: Blokken maken
@Wilco, je hebt volkomen gelijk dat het wel kán, wissels detecteren, maar dat was nu de vraag niet.
@Marc, blijft verstandig om in ieder geval alle secties in je helix al op orde te hebben, liefst met draadjes. Als je dat naderhand moet doen kom je er wellicht niet goed bij.
Re: Blokken maken
Hoi detlev. Alles is op orde. De blokken heb ik bij de aanbouw van de helix er al in gemaakt. De bedrading hangt er keurig aan. Dat is het probleem ook niet. Maar wat mij dus onduidelijk was of is, is of je een klein stukje niks mag hebben tussen het ss en de helix. Want na de wissel straat heb is dus een kleine 40 cm wat dan niet gedetecteerd is. Dan kom je de helix binnen en rij je weer een nieuw blok in. Of moet elk blok echt aansluiten op een ánder blok. Dus...inrij.....ongedetecteed....uitrij.inrij. enz. De situatie nu is..inrij.....ongedetecteerd....uitrij. stuk niks van 40 cm en dan weer inrij....enz.
Marc.
Marc.
Re: Blokken maken
Hoi Mark,
Dat kan gewoon. Echter, als je dat te lang maakt kan het lang duren voordat je software straks (.....) dus ziet dat het volgende blok nu bezet is en dús het voorliggende blok wordt vrijgegeven. Zoals hierboven gezegd kun je softwarematig heel veel aanpassen straks. In principe kun je zelfs 300 meter ongedetecteerd laten tussen de blokken, maar dat gaat lang duren. Snappu?
Re: Blokken maken
Yes!! Ik snap um. Duidelijk dus. Ik was al bang dat ik er een blokje in moest gaan zetten van veertig cm omdat het persé op elkaar aan moest sluiten. Ik ben volkomen nieuw op het gebied van computer gestuurd rijden dus vandaar mijn vragen. Ben blij met al jullie antwoorden en hulp die je zomaar even krijgt. Het aansluiten doe ik dan liever ook zo goed mogelijk zodat je achteraf niet alles weer los moet pulken om het weer te moeten veranderen daar word volgens mij het rijgedrag niet beter van namelijk.
Marc.
Marc.
Re: Blokken maken
Tja 800 wegen die naar rome leiden.
hier komt weg nummer 801
inrijmelder-ongededecteerd stuk -stopmelder - virtuele melder, inrijmelder-ongededecteerd stuk-stopmelder
of weg nummer 802
stopmelder ( = inrijmelder volgende blok ) - ongededecteerd stuk - stopmelder ( = ook weer melder volgende blok.) etc.
moraal van het verhaal, het hangt een beetje van de software af wat kan, ik heb alleen verstand van koploper en bovenstaande situatie is welliswaar niet wat gebruikelijk is echter wat hier prima functioneerd in zowel schaduw station als helixen. in alle zichtbare sporen/ stations sporen heb ik wel gewoon inrij melder, ongededecteerd stuk - stopmelder,
of weg nummer 802
