Decoder probleem na schoonmaak V200 roco
Re: Decoder probleem na schoonmaak V200 roco
Beste forum leden.
Motor analoog getest en doet het uitstekend. Nogmaals extra geïsoleerd met nagellak en kan
programmeren en uitlezen. Ja nagellak. Dus melding Cannot read CV.. Result_SHORT_CUT! is niet meer!! Maar loc wil niet rijden.
En idd na schoonmaak dit probleem. Bedrading mankeerd niets aan gelukkig. Maar na tip CV60
op 0 direct kortsluiting. Dat moet volgens mij de moter aansluiting zijn?
Wout
Wout
N Spoor fleischmann piccolo rails. Decoders Digikeijs. Grote baan van 7mx90cm. Besturing z21 en DR5000 Digikeijs. iTrain 4 standaard.
Maw je motoruitgang lijkt mij defekt. Vervangen voor een doehler-haass dh10c en niet meer dit gezeur.
PS mark. Je kunt de waarde volgens mij zeker wel verhogen. Ik heb het probleem ook wel eens gehad bij loks van klanten. En hoewel het in de handleiding niet stond vermeldt ging het zeker wel.
Beste Joost, Rob, BenQ, Mark en andere forum leden.
Bedankt voor al jullie beantwoording. Denk ook dat de motoruitgang defect is.
Krijg de loc niet aan de praat. Jammer na een schoonmaak beurt maar het hoort er bij.
Ga nu een andere decoder in zetten. Deze decoder kan ik nog gebruiken als functie decoder
gelukkig.
Wout
gelukkig.
Wout
Ik denk dat je het beste even een foto kan plaatsen van je loc.
Ja, de binnenzijde uiteraard. Normaliter is dit een van de eenvoudigste
locs om om te bouwen naar digitaal, wellicht is na schoonmaken toch
iets misgegaan met de bedrading. Ik ga er even vanuit dat je de 4 draden
van de draaistellen hebt losgesoldeerd van de print. Dat vergemakkelijkt het
schoonmaken.
Toevallig bezig geweest met de loc met droog weer, hoge vloerbedekking?
(wellicht een statische ontlading geweest via je decoder, en dan kan het zomaar
over en uit zijn...)
Collin
schoonmaken.
Collin
Uhm, gekke vraag: het is een Roco, Heb je de motor weer gemonteerd zoals het hoort?
Die gebruikt namelijk het chassis als motorpool. Hiervoor zit er onder de motor in het chassis een koperen veer en zit de motor vastgeschroefd in het chassis vanaf de onderzijde. Als die veer mist dan mis je dus een motor aansluiting en krijg je dit effect.
hoi,
loc=Digitaal, dus veer er uit, anders kortsluiting.
Met groet Rob
volgens mij zegt Martin het andersom of ik lees het verkeerdrobert schreef:hoi,
N-Spoor,DCC,OC32.
Noord-Zuidbaan in opbouw
viewtopic.php?f=14&t=12616
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Testbaan:
Ontwerp Baanplan
Nee Rob, het chassis word door de loc niet gebruikt als massa maar als motor contact. Ruimte besparend.
De stroomgeleiders lopen bedraad naar de printplaat bovenop waar de twee gloeilampen zitten en het tweede Motorcontact.de voorbereide versie doet het ook zo.
Als de loc op de normale wijze is gedigitaliseerd dan is de schroef die de printplaat electrisch verbind met het chassis doorgeslepen van de rijspanning en als grijs of oranje aangesloten
Dan is dat veertje heeel belangrijk juist. Nu komt het heel vaak voor dat het veertje verdwenen is maar ook dat het contact slecht is. Persoonlijk soldeer ik de grijze draad rechtstreeks op de Motorcontact i.p.v. via het chassis te laten lopen.
http://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/roc-v200.php
http://www.mtkb.de/
toch twee sites waar het veertje verwijderd wordt. Martin, doe jij het met veertje, ik zonder
groet Rob
http://www.mtkb.de/
groet Rob
Met groet Rob
We liepen elkaars post net mis. Ik heb de mijne aangepast.
Normaal blijft de veer inderdaad zitten doordat het chassis elektrisch word gescheiden van de rest. Maar ik doe hem zelf ook direct erop want ik hou meer van betrouwbaarheid
Even voor de duidelijkheid voor een ieder die hier ineens gaat lezen hoe z'n roco v200 gedigitaliseerd "moet" worden: advies is de veer onder in het chassis verwijderen en draadje direct aan de koolborstelshouder te solderen.
Zit er overigens al een nieuwe decoder in, maw is je probleem al opgelost?
Hier is ook de veer eruit, en een draad aan de koolborstelhouder gesoldeerd.
Is een keuze, "moet" niet. Bovendien heeft jouw loc al enige tijd goed gefunctioneerd,
je hebt hem alleen schoongemaakt. Dus moeten we het zoeken in de delta tussen
voor en na de grote schoonmaak.
Heb je al een foto?
Collin
Heb je al een foto?
Collin
