Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Re: Bezetmelden in blok, met LK200 van Lenz
Dus dan sluit je de LK200 aan als zijnde een stroomvebruiker, dat zal inderdaad niet werken. Ik gaf je de aanwijzing om in de LK200 handleiding te kijken, daar staat in hoe het wel moet, staat ook op het getoonde plaatje van Huib Maaskant.
Bon, ik wilde me eigenlijk er ook niet mee bemoeien, maar verwacht dat de boel weer ontploft aangezien je niet doet wat er gevraagd wordt en dat is even een schema maken van jou baan/ aansluitingen, een plaatje hier neer zetten uit een gebruiksaanwijzing is niet de bedoeling.
Mijn conclusie is dat jij een bezetmelder aansluit op een stuk spoor waar een permanente spanning op staat, waardoor dus de bezetmelder altijd bezet geeft,
wees nu wijs en maak even een duidelijke tekening hoe jij het hebt aangesloten dan ben je binnen 5 minuten in de lucht, doe je dat niet dan denk ik dat het een gebed zonder einde wordt met een flinke boem als afsluiting
Ton
in het boekje van de LK200 staat op pagina 28 (engels) dat de Lenz LB100 een oplossing kan zijn,
aanschaffen kan de moeite waard zijn, de Lenz LB101 kan ook zie pagina 29 (engels) .
Deze zijn er voor gemaakt om dit op te lossen.
kosten tussen de 20 a 30 euries.
Gr Zita
Gr Zita
Deze oplossing gaf ik op 18 dec 2017 als eerste antwoord op zijn vraag. Gelijk het juiste antwoord zoals gebruikelijk. -;)zita schreef:Ton
Gr Zita
Ah oke , heb ik een andere handleiding op BLZ 6 staat bij mij alleen de technische data.Willempie schreef:Deze oplossing gaf ik op 18 dec 2017 als eerste antwoord op zijn vraag. Gelijk het juiste antwoord zoals gebruikelijk. -;)zita schreef:Ton
Gr Zita
Gr Zita
Ik bedank een ieder voor zijn inbreng.
Het meeste van wat jullie aandragen snap ik totaal niet.
Ik ga e.e.a. Eens rustig uitproberen.
Mocht ik er uit komen dan laat ik het weten.
Ik ben zwaar dyslectisch, het duizeld me met al de aanbevelingen.
Ik laat alles even op me inwerken!
Ik wens een ieder een fijne jaarwisseling.
Ton Duits...
Fleischmann Z21 zwarte uitvoering, iTrain Plus software 5.1.6, Z21 Pro Link 10838, 6x Roco 10836, 4x 10837, 5x 10819
Fleischmann Profie rails in spoor N. MP1 wisselaandrijving…
Ton Duits...
wat ik nu echt niet snap is dat je bijna alles van Digikeijs hebt, en dan ga een keerlus module van Lens toevoegen.
Waarom ingewikkeld maken als dit wiel al door de fabrikanten getackeld is.
Gewoon de goede merk keerlus module kopen, plaatjes bekijken, aansluiten en klaar is Kees.
Dat is nogal logisch Mark, Digikeijs, heeft geen keerlus modules, de modules die er waren zijn uit productie, omdat ze niet goed werken.
Als Ton, een probleemloze keerlus module zoekt, ik weet er wel eentje, die ook nog eens vriendelijk in prijs is en gewoon de keerlus van 3 meldpunten voorziet zodat hij ook als volledig blok is te gebruiken in beide richtingen.
Iedereen de aller beste wensen voor 2018...
Heb een mogelijke en erg simpele oplossing gevonden!
1, Ik heb de KL200 verwijderd uit betreffende blok.
2, Heb een stuk van ongeveer 3/4 rails aan een wissel toegewezen boven in de helix.
3, Vervolgens heb ik dat stukje geïsoleerd met plastic raillassen.
4, Daar heb ik de KL200 op aangesloten!
5, Nu heb ik dus geen bezet blok, en het lijkt te werken! De grootste lok past in dat stukje rails.
Ik wens jullie allemaal het beste in een mooi, nieuw modelbouw jaar!
Ton Duits...
Ton Duits...
Met een KL200 bedoel je vast een LK200
Maar je langste loc moet niet in het stukje passen, je langste trein moet er in passen. De rijtuigen aan je loc mogen niet links en rechts van je ompoolsectie zitten van de LK200
Dat gaat met 100% garantie fout.
Beste Willempie,
Oké, was ook te simpel om waar te zijn!
Jij schrijft hieronder dat je een probleemloze module weet, kun je mij ook vertellen welke dat is?
De Lenz module heb ik al een paar jaar in huis, maar lag werkeloos in huis.
Nu met aanleg van een nieuwe baan heb ik hem weer nodig, voorheen gebruikte ik alleen de ECoS, en daar werkte hij prima. Nu met digitaal leverd het problemen op!
Ton Duits...
Ton Duits...
Kijk eens Ton: http://www.rosoft.info/xTreme-Keerlus.html
ik heb er 5 in gebruik en nog nooit een probleem gehad.
Beste Maurits,
Bedankt, had al eens geken naar deze oplossing, ziet er ingewikkeld uit!
Maar met een goeie handleiding moet het wel lukken, denk ik!
Kan ik die xTreme keerlus van RoSoft aansluiten op de DR4088 van Digikeijs?
Ton Duits...
Ton Duits...
De keerlusmodule van Littfinski (KSM-SG) werkt op dezelfde principes (detectie ipv sluiting), en werkt perfect samen met de DR4088, zonder dat er extra aanpassingen nodig zijn a/d keerlusmodule. De uitleg over de aansluitmogelijkheden is voor de meeste mensen ook wat beter te begrijpen dan de Rosoft 'handleiding'.
http://www.ldt-infocenter.com/dokuwiki/ ... :ab_ksm_sg
Jowi, als iemand een blok kan maken met stroomdetecrie secties zal het ook wel lukken een xTreme keerlus aan te sluiten, kwestie van de tekening volgen.
- Xtreme_aansluitingen.gif (112.67 KiB) 4093 keer bekeken
Ja, want de DR4088 is hetzelfde als een s88SD16-n, alleen anders van prijs.Ton Duits schreef:Beste Maurits,
Niet dus, gewoon op basis van het laten ontstaan van een sluiting. Zodra een verbruiker een sectie binnen gaat die verkeerd omgepoold is, is er sprake van sluiting ook al wordt de snel opgelost, het blijft een sluiting, zo ook met de KSM-SG, al meerdere malen besproken Jowi.nspoorkees schreef:De keerlusmodule van Littfinski (KSM-SG) werkt op dezelfde principes (detectie ipv sluiting),
Inderdaad maar werkt bij mij al vijf jaar perfect....
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
