Is dit wat om de spanning van me multimaus te verlagen?
Re: Is dit wat om de spanning van me multimaus te verlagen?
De multimaus werkt ook gewoon op gelijkspanning. Bewezen getest..
12vdc is wel wat weinig. Al werkt het wel.
met deze voeding ga ik mijn z21 centrale voeden
LRS-35-15
AC-DC Single output enclosed power supply; Universal AC input; Output 15Vdc at 2.4A; Up to 5G vibration; 1U low profile
LRS-35-15
De bouw van mijn baan op het forum: baan
De mouse wel, maar volgens mij het zwarte kastje van Roco niet, althans die van mij (ik gebruik hem niet meer) had een wisselstroom voeding. Die bij de Fleischmann mouse had een gelijkstroom voeding.FidOo schreef:De multimaus werkt ook gewoon op gelijkspanning. Bewezen getest..
Je hebt dan zeker een witte z21. Ik heb de zwarte Z21, daarbij kan ik de voeding gewoon via de software instellen.velds schreef:met deze voeding ga ik mijn z21 centrale voeden
LRS-35-15
beste Ronald
ja dit kan perfect want dit heb ik ook gedaan voor de witte z21 die was ook te hoog en staat nu op 15v werkt zonder problemen als je hem tussen de voeding en de mous installeert
MVG
Pascal
Pascal
Klopt, anders kon je hem ook niet zo in de DR5000 stekenFidOo schreef:De multimaus werkt ook gewoon op gelijkspanning. Bewezen getest..
Oh, maar wat heeft dat te maken met de trafo voor de versterker/booster??martindomburg schreef:Klopt, anders kon je hem ook niet zo in de DR5000 stekenFidOo schreef:De multimaus werkt ook gewoon op gelijkspanning. Bewezen getest..
Niets. Maar toch werkt die booster wel op gelijkspanning.
En dat gaat gewoon goed...
Ik heb het op deze manier op gelost om de baan spanning naar beneden te krijgen.
Door middel van 3 diodes van Rosoft. Heb ik nu een kleine 15V op de rails staan.
Zie foto.
Zwarte draad komt van me booster. De rode draad gaat naar de bezetmelders. De blauwe draad naar 1 spoorstaf.
Kan dus nu alle soorten decoders gebruiken.
mvg ronald
Zie foto.
mvg ronald
- diode naar 15V (Small).jpg (119.15 KiB) 5516 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Rij op die moment met de hand(multimaus).
Het valt me op dat de oude treinen met kuehne 25 decoder veel rustiger geluid uit de elektromotor hebben.
De oude trix motor hoorde je altijd brommen op 19V.
Nu hoor je hem bijna niet meer.
Lijkt ook wel als ze nu rustiger op trekken.Minder met stoten.
Klopt dit bovenstaande? Of verbeeld ik het me maar?
mvg Ronald
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Hierbij het schema als kladje.
mvg ronald
mvg ronald
- extradiode (Small).jpg (26.27 KiB) 4502 keer bekeken
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Klopt helemaal, less is more
Hallo mensen,
Een account aangemaakt zodat ik toch eens gebruik kan maken van de ervaringen van mensen hier. Ik zal mij binnenkort in de juiste delen van het forum voorstellen. Betreft het spanning verlagen van de z21 Multimaus heeft de adapter methode mijn voorkeur. Ik zie dat er naast de (genoemde) 2.7A versie ook een 4.0A versie is. Wat zou men aanraden uit onderstaande twee?
Meanwell GST40A15 (2.7A)
Meanwell GST60A15 (4.0A)
Dank,
Ferry
Dank,
Ferry
Zelf een beginner, maar het staat me bij dat de z21 bij een stroom groter dan 3A in de beveiliging schiet: dus de zwaardere voeding heeft niet veel nut (en geeft alleen meer risico in geval van kortsluiting).
Overigens alleen switch mode power supplies gebruiken: geen traditionele met trafo! (De genoemde Meanwell’s zijn OK).
FLM Profi N rails, z21, 2 FLM locjes (BR 212, V200) en 1 PIKO 2200: “beginner”.
Alleen moet de voeding wel de stroom kunnen leveren waarop de beveiliging van de booster zelf aanspreekt, dus minimaal 3A de eerste Meanwell voldoet daar niet aan. In het eerste geval zal de beveiliging van de Meanwell eerder aanspreken dan die van de Booster.
Groetjes.
Groetjes.
Bedankt heren,
Zoals ik het begrijp betekend dit dus dat bij kortsluiting de GST40A15 (2.7A) eruit ligt i.p.v. de z21. Dat is onhandig. Gewoon de Meanwell GST60A15 (4.0A) nemen dus, of zie ik iets over het hoofd?
