knipperen lok lampen
Re: knipperen lok lampen
Jan,
Ik heb 8 digitale taurusen van Hobbytrain in mijn bezit.
Op dit moment ook 2 met kortsluiting, let dat je geen stroom over je chassis heb lopen, de linker en de rechterkant van het metalen frame zijn andere polariteit.
Maar goed doormeten zoals Frank zegt is een must.
En Wimpie, ouwe toetsenbordkoning, al die Taurusen zijn allemaal hetzelfde, soms alleen printje geüpdate.
Jan,
Hallo ,
Heb de lok vanmiddag volledig uit elkaar gehaald en alles gereinigd.
daarna de boel weer in elkaar gezet maar het probleem is er nog steeds.
motortje loopt analoog mooi rond .
alle soldeer punten los gesoldeerd en schoongemaakt en weer aangesoldeerd
niks van dit al heeft resultaat , lampen blijven knipperen.
Gr Jan
Gr Jan
Nee, jongens, goed lezen en de boel niet uit de context trekken.Marksintpancras schreef:Jan,
Niet alle Taurussen zijn hetzelfde, ze zijn namelijk niet allemaal op dezelfde manier vuil.
Een gebruikte Taurus is anders dan een nieuwe Taurus,
Dus dat die ene Taurus geen probleem heeft en de andere Taurus wel laat zich raden, en geeft het niveau van vervuiling aan.
Jan53, de decoder denkt nog steeds dat de motor teveel stroom verbruikt, heb je goed de rotor en de openingen er tussen schoongemaakt.
Op de print van de Taurus, zit een zelfherstellende zekering te herkennen aan 3X3. Soms duurt het even dat hij zich hersteld. probeer het morgen nog eens.
Je kunt die zekering ook overbruggen, maar dat is je decoder niet meer beschermd tegen overbelasting door de motor.
Verwijder ook even de condensator die over de motor contacten gesoldeerd is.
Heb je eral een decoder in gezet van een locomotief die het wel doet?
Dan kan je kijken als het niet aan de decoder ligt.
mvg ronald
mvg ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Je moet de oorzaak verhelpen, niet een workaround toepassen.Willempie schreef:Je kunt die zekering ook overbruggen, maar dat is je decoder niet meer beschermd tegen overbelasting door de motor.
Ja, Rick dat zeg ik toch ook. BETER NIET DOEN.
Maar daar in tegen er zijn voldoende loc's waar deze zekering niet standaard inzit.
heb de printplaat gewisseld met die van de andere tauresloc en dan rijd hij gewoon.
de andere loc staat dan te knipperen, dus conclusie is decoder stuk of fout op de print.
heb ondertussen een ombouwsetje besteld bij Lemke.
GR Jan
GR Jan
Decoder stuk heb je natuurlijk zo getest door ff een decoder in te prikken waarvan je weet dat hij goed is. Als het dat is bestel je misschien voor niks een nieuw printje...
Hallo ,
Decoder ingebouwd in een andere loc met het zelfde resultaat.
lijkt erop dat de decoder gesneuveld is.
Gr Jan
Gr Jan
