Duurt het bij jullie ook zolang voor dat JMRI decoderpro op start?
Het duurt hier wel meer dan 5 minuten.
Als ik op icon JMRI DecoderPro klik. Krijg ik een klein vierkant icoontje in het midden van het scherm.En dan is het heel lang wachten voor het programma openend.
Het programma is alleen geïnstalleerd op de computer om het te leren kennen.
Dus niet aan gesloten op een programma spoor.
Werk met windows 10 / 64bytes.
Laatste java is geïnstalleerd.
mvg Ronald
Opstarten JMRI decoderpro
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Servo decoders Rosoft
xTreme Keerlus Rosoft
Rails en wissel peco 55
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Re: Opstarten JMRI decoderpro
Het zal je niet verbazen wanneer ik zeg dat 5 minuten wachten niet normaal is.
Ik gebruik JMRI DecoderPro ook af en toe, en heb gemerkt dat het programma erg gevoelig is voor geïnstalleerde device drivers. JMRI doet aan auto-detectie van drivers die het zou herkennen, en dat loopt dikwijls fout. Wanneer het zo lang duurt voor het opstarten is JMRI ofwel geblockeerd op een driver dat niet reageert (timeout), ofwel vindt het geen bruikbare driver voor de communicatie met je baan. JMRI zal ook blockeren wanneer vb Koploper al bezig is met de driver, en dus JMRI buitensluit.
Merk ook op dat geblockeerde JMRI sessies niet goed afsluiten in de takenbeheerder en steeds aanwezig zijn als hangend. En als je één hangende JMRI applicatie hebt, dan start er nooit een ander goed op, maar komt erbij als nog een extra hangende JMRI applicatie. Zo kan je er 2,3,...5 in het takenbeheer programma vinden. Merk ook op dat Koploper de rijspanning van de baan haalt, en de central uit zet bij het afsluiten van het programma, en dat DecoderPro dit niet leuk vindt, en verwacht dat de centrale aan staat met een active baan met DCC spanning op de rails.
Dus:
- sluit alle applicaties die mogelijk je drivers gebruiken (Koploper, RR&Co,...)
- kill alle hangen JMRI applicaties via de taakmanager
- Vergewis je ervan dat de juiste en werkende drivers voor je systeem zijn geïnstalleerd (vb Lenz LI-USB 64bit drivers voor Windows7 of Windows10 zijn nog moeilijk te vinden)
- De centrale aan zetten vóór dat je JMRI opstart, met DCC spanning op de baan (vb met handset, LH90 van Lenz)
Wanneer alles in orde is, en JMRI is de enige active applicatie, dan werkt DecoderPro prima. Ik ben er heel happy mee.
Dus:
Een kleine 30 seconden en JMRI is opgestart.
Win 10 64bit.
Win 10 64bit.
Grtz Erik.
Het werkt weer normaal.
Wat heb ik gedaan?
Heb JMRI verwijderd via apps verwijderen.
Ccleaner gebruikt.
Hierna laatste JMRI geinstalleerd.
Nog steeds start JMRI heel traag op.
Weer JMRI verwijderd via apps.
Hier na JMRI ook verwijderd in programma's files.En computer laten zoeken op JMRI. Hier kwam ik nog wat tegen van JMRI.
Dit ook verwijderd.
Ccleaner gedraaid.
JMRI op nieuw geïnstalleerd.
Nu start die wel gewoon op.
mvg Ronald
Wat heb ik gedaan?
Ccleaner gebruikt.
Dit ook verwijderd.
Ccleaner gedraaid.
mvg Ronald
Multimaus
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Bezetmelders Rosoft
Koploper
Sprog 2
Mijn baantje
Michiel schreef:Het zal je niet verbazen wanneer ik zeg dat 5 minuten wachten niet normaal is.
Dus:
Hier geen problemen, JMRI draait gewoon snel naast iTrain (ook java) en start binnen 30 seconden gewoon op.
Wat wel eens gebeurd is dst met een 64 bit versie van software hebben draaien terwijl ze minder als 4GB Ram hebben, dan werkt 64 bit niet en krijg je issues.
