Rijproblemen met Minitrix HUSA vs baanspanning z21
dentheo
Re: Rijproblemen met Minitrix HUSA vs baanspanning z21
Bericht door dentheo »
Beetje overdreven reactie.... als die electronische beveiliging reageert is er meestal iets aan de hand met de stroomafname.
Ze hebben daarom zeker zin voor de analoog rijders, die weten dan dat er iets aan de hand vooraleer er rook uit de lok komt.
Het zou zin kunnen hebben dat stukje electronica op de vervangstekker van de decoder te zetten.
Plaats je dan een decoder is het onderdeel ook gelijk weg .
Anderzijds heb ik de indruk dat in moderne motoren de voegen in de kollektor snel opvullen.
Wat dan weer aanleiding geeft tot verhoogd stroomverbruik.
Theo vanop de heide.
N+SX+kpl+kplRsd
Norbert
Bericht door Norbert »
dentheo schreef: Het zou zin kunnen hebben dat stukje electronica op de vervangstekker van de decoder te zetten.
Dat is een goed idee! Wat denk je zouden ze bij Märklin dit draadje volgen?
Dat laatste begrijp ik niet helemaal.
Mijn grote baan: Amenerbaan
analoog
Het is een Ptc wat inhoud dat wanneer deze warmer word de weerstand toeneemt. Hiermee word inderdaad de motor beveiligd als deze neer wattage vraagt door slijtage onder andere.
Bij een analoge trafo komt de spanning effectief niet vaak of lang boven de 18V. Bij een DCC spanning krijgt hij continu die maximale voltage wel. Hoe hoger de voltage des te meer vermogen de motor kan leveren wat dus ook meer warmte oplevert waar de Ptc dus op reageert.
Als jouw centrale rond de 20V of meer levert zoals de Z21 die hier word gebruikt he je daar dus sneller last van dan wanneer je 15Vdc gebruikt. Ik heb dit getest op mijn Schellenbach en van de 10 locs waren er maar 3 die problemen gaven. Op een testbaan met een standaard Multimaus die volgens de oscilloscoop een voktage genereer van 21,2V, op dedecoder 19,6V) gaven ze nagenoeg allemaal problemen. Gemiddeld konden de locs een 15 minuten rijden voor er problemen optraden.
Ik ben het wel met Joost zijn stelling eens, vind het een slimme zet voor Analoog rijders maar voor de digitale markt een domme toevoeging.
Norbert
Bedankt voor de toevoeging Martin.
Dus als de aanspanning omlaag wordt gebracht, is het probleem nagenoeg verholpen? Maar dat kan dus niet met elke centrale?
Norbert
analoog
Norbert schreef:]
Nee, doen ze niet.
Heb je hem al geprobeerd te overbruggen? Of nog niet. Want dat haal ik nog niet duidelijk uit je verhaal.
Indien nog niet, kunnen we nog heel veel pagina's vol schrijven, maar weten we nog niks. Het leidt dan tot discussies die al snel afleiden van de eigenlijke vraag... en dat is jammer
Norbert
Nee Alwin, nog niet, tenminste niet bij deze. Maar de komende weken heb ik vakantie, kan ik me daar mooi eens op storten, ik zal het resultaat delen. Inmiddels heb ik 3 loks die problemen geven, toevallig allemaal Minitrix. Bij één heb ik geprobeerd het te overbruggen, maar het solderen was niet zo’n succes.
Voor de toekomst dacht ik de spanning naar beneden te kunnen brengen, maar dat lukt dus niet met de witte z21.
Maar ondanks dat is het goed dit probleem hier te bespreken, want ik ben blijkbaar niet de enige die hiermee worstelt.
analoog
Nope. Ik herken het verhaal. Overigens is mijn baanspanning 15V gelijk en stabiel en ook daarop gaan de treintjes met component na een paar uur bokken. Het schoonmaken van de motor helpt dan. Echter heb ik ze er bij bijna allemaal uitgehaald.
Het overbruggen doe ik met een lang draadje. Zo soldeergreep het makkelijker en kan ik het ook makkelijk weghalen als uit de test blijkt dat het niet opgelost is. Na testen kort ik alles in. Ik test dus zonder kap erop.
Groetjes en succes
Marksintpancras
Norbert, solderen van een overbruggingsdraadje geen Succes??? Even dat blokje (5x5 of 3x3) verwijderen, op de soldeereilandjes van het blokje beetje tin, draadje op maat en de eilandjes verbinden.
Al mijn minitrix loks met deze analoge beveiliging heb ik deze beveiliging verwijderd ivm digitaal doet de decoder de decoder beveiligen en geeft alleen problemen.
Kan met Joost en Martin eens zijn dat die blokjes alleen bij analoog rijden van toegevoegde waarden zjn.
Norbert
Ik heb het blokje niet verwijderd, maar het draadje wel gesoldeerd (zie foto). De lok. loopt al een half uur zonder problemen. Het euvel lijkt dus opgelost.
[URL=http://s1382.photobucket.com/user/ ... .jpg[/img][/url]
Wat denken jullie, is het noodzakelijk het blokje alsnog te verwijderen?
analoog
Nee, dit is prima!
Tip van Flip: volgende keer alleen niet zo'n gek lusje maken, maar gewoon 1 uiteinde van het draadje langer strippen, vertinnen, en gewoon eroverheen solderen aan beide kanten van het componentje en daarna afknippen. :geek:
Lid van: mcdespoorstaaf
En een dunner draadje nemen, 0,14 mm2 is voldoende en de kap gaat dan ook makkelijker dicht ;)
0,14?
Liever 0,03 gebruiken :mrgreen:
Zeker Harderwijkse zuinigheid. :lol:
