Geluid sterkte van piko 2454 regelen
Onderwerp starter - Berichten: 12
Hallo, weet iemand hoe en waar je de geluidsterkte van de geluidsmodule kunt instellen van de piko 2454?
Mvg Frank
Mvg Frank
Met vriendelijke groet, Frank
Re: Geluid sterkte van piko 2454 regelen
Dat is helaas alleen mogelijk met de uhlenbrock sound programmer. De cv 902 moet in bank 8 worden aangesproken.
Mocht je het willen kan je een keer langskomen in Ermelo, ik heb zo'n module hier om dat aan te passen.
Kijk da's mooi geregeld Wel benieuwd wat F24 volgens de handleiding (HIER) doet...
Frank
(model-)treinliefhebber
Zover ik zou gauw kon merken halveert die het geluid.
geluid harder/zachter in elk 2 stappen
Hisko de Vries
Beginnend N spoorder
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Centrale : dr 5000
Wpl: Utrecht
Dank voor alle antwoorden maar ik ga denk ik toch bij Martin langs om het geluid verder terug te brengen.
Deze loc overstemd de rest ter illustratie een br232 doet 30 tot 33 Db, de 2454 doet 38 tot 43 Db met F24 geactiveerd.
Ben wel benieuwd hoe die f24 werkt dan, heb het nog niet geprobeerd.
Kleine update, het geluidsniveau kent 3 niveaus door F24 aan en weer uit te zetten en dan weer aan kom je in een lager geluidsniveau terecht. Wat ik ook niet wist is dat onder F12 en F13 een verhaallijn zit,door bv F12 steeds aan /uit te zetten wordt de verhaal lijn afgespeeld. Het zelfde geldt voor F13.(voor de gene die dit nog niet wist)
Bedankt Frank, hier was ik naar op zoek. Het geluid is mijns inziens, standaard te hard.Frank Zwart schreef:Kleine update, het geluidsniveau kent 3 niveaus door F24 aan en weer uit te zetten en dan weer aan kom je in een lager geluidsniveau terecht. Wat ik ook niet wist is dat onder F12 en F13 een verhaallijn zit,door bv F12 steeds aan /uit te zetten wordt de verhaal lijn afgespeeld. Het zelfde geldt voor F13.(voor de gene die dit nog niet wist)
groet,
Norbert
Mijn grote baan: Amenerbaan
analoog
analoog
Er is een nieuwe update van JMRI DecoderPro3. Met dit keer een flinke update mbt de Uhlenbrock decoders waaronder de sounddecoders en de mogelijkheid om SUSI te programmeren. Met name handig voor gebruikers die de volumes van de PIKO NS2400 willen aanpassen.
http://jmri.org/releasenotes/jmri4.14.shtml
