Goede DCC Decoder voor Fleischmann BR 194 (7394)
Re: Goede DCC Decoder voor Fleischmann BR 194 (7394)
Fidoo,
Is functionmapping echt noodzakelijk bij een loc met alleen verlichting voor en achter? Indien er sprake was geweest van meer mogelijke functies dan had ik deze decoder niet onder de aandacht gebracht.
Rinus Vos
Rinus Vos
Rinus,
Ik heet gewoon Joost, staat volgens mij ook in mijn onderschrift.
Ik Zeg toch ook gewoon dat die decoder mij geschikt lijkt, ik merk verder op dat deze 6 versterkte uitgangen heeft en geen functiemapping. Dat dit verder geen invloed zou hebben op de compatibiliteit met deze lok staat daar dan toch verder los van.
In het eerste bericht adviseer je een zimo decoder, vervolgens koopt de Topic starter een willekeurige Zimo decoder. Nu blijkt deze niet te passen en vervolgens geef je dan maar een Zimo Nano decoder op, zonder te weten of die ook past.
Ik zou me toch behoorlijk lullig voelen als ik gewoon maar wat ging roepen en vervolgens blijkt je advies niet te kloppen.
@boumacor
Maak AUB wat foto's zodat we de ruimte kunnen inschatten, Als je ZImo decoder niet past, dan gaat dit met de N45 of een DH10C ook niet lukken.
Ik ga geen advies geven als ik niet kan zien of het past.
Overigens Adviseer je nu weer iets waarvan je niet zeker weet of het past.Ah die kende ik nog niet van ZImo. die lijkt mij verder prima geschikt.
@boumacor
Recentelijk bij gelijke loc een esu (micro V4.0) ingezet. Moest ook bovenop zodat gewicht(je) verwijderd moest worden. De eigenaar vertelde mij dat het niet of nauwelijks invloed had op de (geringe) trekkracht.
@ rick
@ rick
Met groet Rob
@Rick
Tja dat we daar niet stil bij hebben gestaan, ik ging er stiekem vanuit: stekkerverbinding, dus geen voorbeeld te vinden. Stom van mij.
Er wordt zelfs bij 1zu160 in het commentaar vermeldt dat de Zimo MX616N past, maar de pootjes van de decoder, en zelfs de contrastekker in de lok worden ingekort.
Ik zou hier zelf de stekkerverbinding er uit solderen, en een decoder met draad terug solderen.
De inbouw van Wiencirz zou ik hier niet willen aanraden waarbij er vanalles uitgesoldeerd, gefreest en moeilijk gedaan wordt.
Op 1zu160 staan wel meer handleidingen waar in enkele foto's wordt uitgelegd hoe je de analoogstekker moet vervangen voor een decoder.
Ik zou ook de methode van Rob gebruiken, dat is het simpelst. Al die dingen van de print halen zoals bij Wiencirz vind ik ook veel te ingewikkeld en onnodig.
Goedemiddag,
Bedankt voor het meedenken, bijgaand wat fotos met de problemen. De Zimo MX616N lijkt te passen zal eens gaan meten
groeten Cor-Jan
groeten Cor-Jan
z21 Start met 2 x Multimuis
@boumacor Die past dus NIET zonder aanpassen, zie mijn vorige berichtje. Ik blijf ook bij het feit dat je beter een decoder met draad kunt nemen, vervolgens de originele stekkerverbinding kunt verwijderen en vervolgens de draadjes direct aan de hoofdprint solderen.
@FidOo Hallo Joost,
Dit wordt inderdaad niets, ik zal eens kijken wat wel een winnende combi is.
Groeten Cor-Jan
Groeten Cor-Jan
Ik heb dezelfde loc en daar een Tran DCX77z inzitten. Tran zou ik nu niet meer aanraden ivm slechte service (mijn eerste ging gelijk defect, wel netjes door Hans omgeruild). Inmiddels is er ook de DHL PD05A-1 en die past bij vergelijkbare Fleischmann locs. Het mooie is dat je het gewicht kunt laten zitten en dat is echt beter.
Let op bij deze loc moet je ook vaak de motor reinigen.
Chris
Chris
@Bleh! Bedankt voor je reactie, heb een MX616N besteld maar helaas vandaag de verkeerde ontvangen. Dus morgen maar eens kijken hoe wat dat gaan oplossen. De D&H PD05A stond nog niet op mijn lijstje. Mocht de MX616N niet naar tevredenheid zijn dan zal ik die kant eens opzoeken.
De mx616 past inderdaad er goed in.
Verder loopt dit model goed op zowel de MX616 als de n45, lokpilot v4 micro en de DH10C. Ook uhlenbrock is een optie maar dan moet je wel de lastregeling aanpakken.
Sorry voor het late antwoord maar ik heb hem zoals het voorbeeld op 1zu160 ingebouwd.boumacor schreef: ↑03 apr 2019 19:30 @Ron Wat een raar verhaal ! Ik heb vandaag mijn Zimo decoder ontvangen en hij past inderdaad voor geen meter. Knap verzonnen van de Fleischmann mannen, maar heb nog geen decoder gevonden die er in gaat passen. Welke decoder had jij geprobeerd ? Een Zimo MX617n en een Uhlenbrock 73415 passen dus niet. Wellicht een Kuehn N45-P ? of een D&H 10-C ?
https://www.1zu160.net/digital/einbaubsp/gfn-194.php
gr. Ron
@Ron Dat is het laatste alternatief denk ik. Eerst maar eens een MX616N proberen. Bedankt voor je reactie
Chris, die PD05 is wel beperkt in zijn spanning, dus zomaar deze gebruiken zonder de juiste baanspanning lijdt tot kapotte decoders!
PD05A kan tot 18V dat is meestal wel voldoende. De Tran is wat beperkter met 16V.
Zelf rij ik op 14V met een https://amw.huebsch.at/produkte/dsr.htm
Zoals gezegd kun je alleen met de kleine decoders (zonder aanpassingen) het gewicht laten zitten. Met de andere heb je de kabel naar de plek waar het gewicht zit (moet dan ook net een passende lengte hebben) of je moet de connector weghalen.
Chris
Chris
Hou er rekening mee dat ondanks dat de fbrikant een grenswaarde aangeeft de werkelijke grens vn de voktage lager ligt. Probeer 2-3v maximaal onder die grens te blijven. De decoder word anders te warm en functioneert een stuk minder dan hij zou moeten.
De MX616n zit er nu al een paar dagen in (eindelijk) en de loc loopt als een zonnetje. Wederom een goed advies vanuit het forum en ik ben er super blij mee.
