Vreemd gedrag FM7232 bij koude start
Re: Vreemd gedrag FM7232 bij koude start
De CV57 komt uit deze beschrijving van de decoder http://fmz-info.digitalshop-uli-johann. ... rdcc1.html
hetgeen ook overeenkomt met die in mijn lokje zit.
V.w.b. CV73, ik bedoelde de waarde 73 welke op CV57 standaard staat ingesteld.
Misschien een gekke vraag, maar heb je ook al geprobeerd de decoder te resetten?
Ik heb het al eens eerder bij een clubgenoot meegemaakt. Van de ene op de andere dag reageerde de verlichting heel raar (knipperen). Daarbij was een decoder reset de oplossing.
Grz, Mike
Jep, diverse keren zelfs.
Ik denk zelf toch dat het iets met de decoder van doen heeft. Ik heb op dit moment geen andere decoder liggen waarmee ik het kan uittesten.
Maar dat ga ik zeker ook een keer proberen. Na een paar rondjes loopt het lokje echt heel mooi en blijft het knipperen weg tot de volgende dag.
Of misschien maar gewoon accepteren dat hij eerst een paar rondjes moet lopen.
Dat laatste is voor mij best moeilijk moet ik toegeven
Dat laatste zou ook zeker niet mogen.
Als ik de decoder bekijk, lijkt het wel een wat oudere type. Ik gok dat een wat nieuwere decoder het veel beter gaat doen.
Grz, Mike
Het is een decoder van al weer een aantal jaartjes terug, dus je hebt wel gelijk dat de kans groot is dat een recenter exemplaar
het veel beter zal gaan doen. Ga toch maar eens overwegen er een andere decoder in te zetten.
Toch maar even de stoute schoenen aangedaan en een DH10C decoder uit een ander lokje gehaald en deze overgezet.
Hij loopt er erg mooi op en zeker de kruipsnelheid is stukken beter dan de 6858 decoder.
Alleen het gelijkmatig optrekken van 0 naar de top verloopt met wat sprongetjes, dat was bij de 6858 beter.
Maar misschien dat ik de kromme nog wat moet tweaken zodat het van 0 naar top wat gelijkmatiger verloopt.
Dus nu morgen maar even afwachten wat het lokje doet met de eerste koude run.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
Hoi Rebel
Dat had ik ook met de DH10C. kijk even naar de CV waardes 56, 57 en 58. Ik had het zelfde probleem dat de lok dan met schokjes optrekt. en dat gaat nu veel beter nu ik CV 50 op 0 heb gezet. dan wordt CV56 actief en kan je spelen met cv 57 en cv 58. Ik heb nu cv57 op 2 staan en cv 58 op 3.
Nu loopt het veel mooier.
Merk : Minitrix
Soort systeem : Digitaal
Tijdperk: I / II
Merk : Minitrix
Tijdperk: I / II
Nieuwe koolborstels: die slijten in op de collector, dus juist in die nieuw-fase komt er veel koolstof prut in de motor.
Het kan zijn dat dat toch het probleem is. Ik heb het ook al vaker gezien, dat een schoonmaakronde dan de problemen weer wegneemt.
Dus ja, uitsluiten is een goed hulpmiddel: decoder vervangen door anders exemplaar
en kijken wat die laat zien. Decoders kunnen inderdaad stuk gaan.
Schoot mij dit artikel in de gedachten nav dit topic:
https://www.nproject.org/nl/algemene-ti ... nlopen-nat
Weer even een update v.w.b. het decoder probleem.
Inmiddels de Fleischmann 6858 decoder vervangen door een DH10C decoder.
Bij de koude start liep het vanaf het begin voortreffelijk en is er van enig probleem geen sprake.
Lokje loopt gewoon fantastisch met deze decoder en ontzettend soepel. Vooral het 'kruipen' gaat veel beter
dan met de Fleischmann 6858 decoder. Je merkt echt dat de techniek hier vooruit gegaan is.
Dus de FM7232 V160 is nu ook prima in orde en geen ergenissen meer
