Nee, het is niet vreemd beide manieren zijn hetzelfde.
Het is namelijk een Common-Ground systeem, en daar is altijd 1 pool altijd met elkaar verbonden, vanaf de trafo's.
Dus het bovenste plaatje is gelijk aan het onderste.
Of je nu een isolatie aanbreng in de massa Braun aansluiting in je rails of niet, die is overbrugt door de verbinding tussen de beide 4 naar 3.
Kwestie van het aansluitschema goed lezen en dan begrijpen.
Groetjes.
Uhlenbrock power 4 - Ervaringen?
Onderwerp starter - Berichten: 1830
Re: Uhlenbrock power 4 - Ervaringen?
Zit voor mij toch echt verschil in de 2 schema's, vandaar de vraag welke de juiste is of dat het niet uitmaakt welke van de 2 gebruikt wordt.
Wat Wim zegt klopt, om dat te begrijpen zal je eerst electrotechnische kennis moeten vergaren over de werking hiervan.
Beide plaatjes zijn gewoon goed. En als je de techische achtergrond snapt ook begrijpelijk en logisch.
Heel veel electrotechnische kennis heb ik niet, vandaar..
Nu is het geheel duidelijk! Het maakt dus niet uit welke handleiding ik volg, als ik het maar goed aansluit..
Beste Wouter,
Op de Intellibox zitten de aansluitingen 4 en 5 keihard aan elkaar, meet het maar even met een Ohm meter.
Op de Power 4 zitten de aansluitingen 3 en 4 keihard aan elkaar.
Hoe je het aansluit maakt niet uit Braun zit altijd overal aan elkaar. Gemeenschappelijk massa (Common-Ground).
Groetjes.
Groetjes.
