Lok reageert slecht op Multimaus inputs.
enderscw
Bericht door enderscw »
Goedemorgen,
Hopelijk kunnen jullie me verder helpen, ik heb een flm lokje rijden die sporadisch niet meer reageert op de multimaus
Optrekken gaat prima stukje rijden en dan als ik de maus weer op 0 zet gebeurt er eigenlijk niks. De lok rijd gezellig door met de zelfde snelheid of komt pas enkele meters verder tot stilstand als het signaal wel is doorgekomen.
Is dit een decoder probleem? Of te weinig baan spanning op bepaalde stukken? (Volgens de DR5000 zit deze nog lang niet aan de max capaciteit).
Gr,
Every day is a school day.
Re: Lok reageert slecht op Multimaus inputs.
Klinkt als remvertraging. Druk eens op de knop F6 en kijk of je lok dan anders reageert. (rangeerfunctie: halve snelheid en geen optrek en remvertraging)
Als je decoder dit niet heeft of dat werkt niet programmeer dan cv3 en cv4 beide op de waarde 3.
Hör hoger het getal des te groter de vertraging. Met waarde 0 is het helemaal uit.
Lid van: mcdespoorstaaf
Willempie
Bericht door Willempie »
Is vervuiling van het anker. Lamellen dicht geslipt met koolborstel slijpsel. Schoonmaken en het is opgelost.
Groetjes.
enderscw
Dank voor de reacties, ik zal de instellingen is proberen.
Ik zal de motor gelijk een schoonmaakbeurt geven.
